boow
Здравствуйте.
Машина программируется и работает корректно, но показывает с ошибками выбор программы у джойстика и не видно часть цифр на табло. Приходится ставить программу высчитывая повороты джойстика.
Кто сталкивался с этим изъяном, куда копать в модуле?
Проблему записал на видео - http://www.youtube.com/watch?v=Gz6rutzcmHs |
тю
в сторону мастера или в сторону мастерской !!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| boow писал: | | Приходится ставить программу высчитывая повороты джойстика. |
я думаю для бухгалтера высчитать повороты не составит труда  |
boow
Бодрого времени всем.
В очередной раз пришлось залезть в машину (на этот раз перестала нагревать, к счастью в клемме у тэна был обрыв\невидимый), поэтому снова полез в модуль управления , раз уж раскрутил.
В плате что в под герметиком обнаружил потемнение холодца, расковыряв его аккуратно, там оказался диодный мост и пару резисторов, которые видимо очень сильно нагреваются, но в герметике плохо охлаждаются. При прозвонке, диоды целы, резисторы сопротивляются по номиналам из сервисной инструкции. Я правильно понимаю, что это выпрямление после понижающего трансформатора на 12вольт? В чём тут могут быть проблемы ?
Панель дисплея всю прощупал , даже джойстик, кроме, конденсаторов (тут лень пересилила меня) и микросхем (думаю что что , а они должны гореть в последнюю очередь).
Выпаял индикатор и методом перебора обнаружил что не все секторы горят , по схеме ножки индикатора соединены с диодами вокруг джойстика , которые и показывают режим стирки.
Глюки (питания) этого индикатора и дают неправильное отображение режима стирки.
Но проблема оказалась в другом, где найти этот индикатор ( DC07-00048A , CSQ-846B7 , S06644 0G )
Пробил все названия от efind до googl'a , нигде не всплыл этот индикатор. не думаю что самсунг его индивидуально собирает , но и по поиску индикатора с 11 ножками и 4\5 сегментов ничего не дал).
Как искать этот индикатор , где ещё он стоит ( стиралки, посудомойки и прочее ) , или только один вариант - искать неисправный модуль с таким индикатором ?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 20:45
прогар в холодце платы питания
| indicator-1-1200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
286.07 КБ |
| Просмотрено: |
573 раз(а) |
| indicator-2-1200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
242.51 КБ |
| Просмотрено: |
475 раз(а) |
| indicator-3-1200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
264.16 КБ |
| Просмотрено: |
514 раз(а) |
| progar-1-1200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
526.66 КБ |
| Просмотрено: |
454 раз(а) |
| progar-2-1200.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
439.89 КБ |
| Просмотрено: |
377 раз(а) |
аркаша-10
boow, Я правильно понимаю, что это выпрямление после понижающего трансформатора на 12вольт? В чём тут могут быть проблемы ......ты НЕправильно понимаешь. Для начала не мешало бы изучить принцип работы ИБП. И какого ты полез в блок питания? разбери бак эффект будет тот-же.  |
boow
| аркаша-10 писал: | | boow, ......ты НЕправильно понимаешь... |
я же написал, что заливка вся была чернющая, чтобы понять что почернело, пришлось докопаться, прозвонил, исправно. А, чтобы убедиться , полез до обратной стороны, т.к. там могла быть не только печатная плата, но и другие компоненты (резисторы, транзисторы, и прочие нагревательные элементы). В этом месте только дорожки оказались.
По этой части я лишь уточнил, есть ли какие нибудь подвохи, чего стоит ждать , если тут такой нагрев и нет охлаждения. Вот и всё, дружище.
Ты лучше подскажи, как искать такой индикатор? А, то, на тех разбрках, на которых я бываю, только мкпп, дрыгатели и прочая кузовня бывает =) |
paronnikov1
| boow писал: | | повороты джойстика |
Бухгалтер, милый мой бухгалтер! Куда ты полез, спалишь все, какой индикатор тебе. А вместо жестика, клавиатуру подпаяй, удобнише будет. |
boow
продолжу
тут уже обсуждалась такая проблема, заменили полноценным 4-х разрядным индикатором
модуль MFS-TDR12AB-01 ИНДИКАТОР времени СДОХ http://monitor.espec.ws/section7/post1830557.html - для иЗтории, кто столкнётся с этим же
но вдруг, у кого есть ссылки или номера , по которым можно найти "неполноценный" 4-х разрядный индикатор, как и в оригинале....
p.s. А чё там палить-то, всего лишь выпаял индикатор на выдернутом модуле.
А ты ( после "Вы" - в Интернете, в реальной жизни машут кулаками ) как-то иначе меняешь детали, без выпаивания? Замену узлом (модуль управления целиком) не предлагать, это "не наш метод" . Всякие магические штучки дематериализовалось старое - материализовалось новое , не предлагать, я так не умею . |
рембыттехник
boow, а я то думаю; кто всю инфу на ятуб сливает?
Может балансом своего предприятия поделишься?  |
boow
ха-ха, насмешил, чудак-человек.
где ж это видано, чтоб не объясняя теорию, по принципиальным схемам мастеров выпускали, куда с этими схемами идти?
А, коли теорию ведаешь (бухгалтерскую), отчего не скинуть-то, только в чём здесь польза, куда ты с этим балансом пойдёшь (я ж не впроктэр энд гэмбл работаю, чтоб за эту информацию тебя озолотили)? В налоговую, так они его каждый год получают? Хотя бы за несколько лет баланс нужен, чтоб динамику понять, в неприметной фирме.
А кроме ИФНС , это барахло, даже директору не нужно. А песни ВУЗа "...для правильного понимания управленческого учёта..." это чтобы "лишних" абитуриентов чудо-профессии обучить и должность для этого навязали организациям и проверяющих (я сам такой). Государству же надо трудоустраивать куда-то людей =)
так что с дисплеем, мужики?
или дальше будем рассуждать как бухгалтерские балансы бороздят балетное пространство? |
рембыттехник
Вижу ты не внимателен, на смайлики смотри. Балансом твоим одно место подтереть, а если бы тебе денег за него дали? - ты бы его со своим директором продал.
Поэтому инфой по дисплею, с тобой никто делится не будет. Каждый должен заниматься своим делом. Каждому свое - выкладывай свои балансы на ятубе, может покупателя найдешь?  |
master.m
Терминатор
| boow писал: | Бодрого времени всем.
Я не понял???Ну если был обрыв на клемме - то нафиг лесть в модуль???
Если по приколу курочить стиралку,пойди на скупку метала,купи себе трупачка и сношай его в свободное от роботы время.....Еще и бабки на ютюбе поднимешь за просмотры.....
Все так хотят сэкономить ,что потом выходит в 2-3 раза дороже! |
boow
В итоге заказал 4-х значный, на 12 ножек. Не нашёл ни в Чайне, ни по каталогам производителей led дисплеев оригинальный или близкий к нему. Тем более, что в другой модификации WF6520N стоит как раз 4-х значный. Только по диаграмме задействованы 10 ножек.
p.s. да я тот директор и есть ( и не бухгалтер по-образованию ВУЗа, но сейчас и им являюсь ). Вот делать мне нечего в свободное время, развиваюсь разносторонне. А каждому своё место, это не для меня, слишком скучно жить.
P.p.s. Да, не охота мне лазить в этот агрегат , но раз с клеммой разобрался , то решил снова модуль осмотреть, тем более пока обрыв не нашёл, думал, что модуль сгорел (писал же что холодец чёрный был, его даже отрывать не пришлось, он сам вытек и сверху, и из под пластика ).
Ну , а прежде чем курочить, конечно же, "соломку подстелил себе", и нашёл этот модуль в сборе от 2-х до 3,5 килорублей (в наличие , причём, узнавал)
Я не из экономии, а интереса для.
Благодарю всех за помощь и моральную поддержку, как придёт деталь, перепаяю уже новый индикатор. |
Krazy_killer
Krazy_killer, тема от 13/08/2016 18:20....  |
