Allezandr
Как можно исправить эту неисправность?
даташет индикатора CSQ-846b7 может я ошибаюсь поправте=)где его достать можно?
чтобы весь модуль не менять (= "дороговато"
P.S. если что то неправильно оформил подскажите, я тут не особо еще ориентируюсь. |
Dima700926
| А откуда уверенность, что это именно индикатор? |
Allezandr
Уверенности нету, поэтому буду благодарен за любую идею....."подсказку"
"Судя по всему часть сегментов не загорается. Болезнь кстати у индикаторов с большими цифрами. Менять индикатор. Правда есть одно но: партномер на индикатор есть, но с завода идёт только блок в сборе. Поэтому искать с разборки."(с) <<<<<<< НЕ нашол ? |
cybe
| тс к мастеру, тема в мусор |
Allezandr
значит в мусор |
zvhdd
Лучше поздно чем не когда была такая-же проблема , меняли на зелёный индикатор вот схема синего старого самсунговского.
090120153820.jpg 107.42 КБ Скачано: 1589 раз(а)
zvhdd
Извеняюсь - не указал точки на индикаторе и "C" и 'H" это одно и то-же,индикатор должен быть с общим анодом, лишние символы (слева) закрасить маркером.
090120153823.jpg 120.44 КБ Скачано: 1531 раз(а)
090120153821.jpg 82.53 КБ Скачано: 1473 раз(а)
andre.ukr
Сделал то что рекомендовал zvndd получилось.Только точки не подключал.Заклеил черной изолентой ненужные сегменты .
yarman
| Подскажите что индицирует первая "урезанная" цифра 1 ????? Может поставить трёхразрядный?????? |
Bakise
| Здравствуйте, можно узнать, какие индикаторы использовали? У меня такая же проблема! |
Oles Gusev
| andre.ukr, Какой вы использовали индикатор? На сколько вольт? |
Радион645
| andre.ukr, как ты ето сделал чет вообще нехрена не понял |
birluk
| Радион645 писал: | | andre.ukr, как ты ето сделал чет вообще нехрена не понял | значит не судьба... |
Krazy_killer
