CMA Siemens WM 14S741 - короткое замыкание | |||||||
| koaly 11/05/2015 00:10 |
Привет, через 6 лет работы Стиральная машинка Сименс WM14S741 вызвала отключение автомата на щитке во время режима стирки. Я подумал сначала на сбой в сети (раньше уже меняли автомат по другому контуру).
После повторного включения достирала, и после отключения показала ошибку F36 (связано с работой замка). Но замок работал, и вкл и выкл. После еще одной стирки повторно выбил автомат уже при окончательном открывании замка. То есnь после окончательного отжима при размыкании люка. Я проверил ТЭН, Прозвонил на корпус - все в норме. Сопротивление показывает тестером 26Ом. Вынул ТЭН, почистил - все цело, да и грел он без проблем. В машине следов КЗ нет, воды нет, запахов никаких тоже нет. двигатель ничего необычного не заметил - да и работал он. Прозвонил сетевой фильтр - также замыкания не показывает. Открыл замок двери - там три пластины и магнитная катушка, которая замыкает 2 пластины с третьей. И все. Тоже замыкания не должно быть. На плате открыл крышку - была графитовая пыль. Протер ватной палочкой со спиртом. После сборки машина включается и позволяет выбрать программу, но на первом шаге автомат опять вырубает сразу после закрытия замка люка, даже воду не наливает. Знаю, что проще вызвать мастера, но в моей деревне в Австрии, даже пустяшный ремонт будет стоить половину новой машины. Прошу подсказать в каком направлении дальше копать? Запчасти теоретически достать можно любые. Заранее спасибо. |
| Мастерюга 11/05/2015 00:28 |
koaly, наш клиент - он и в Австрии - наш!!!!!!! ![]() |
| Mitya80 11/05/2015 00:35 |
koaly, тебе повезло что у тебя деревня ,мы с городских берем по максимуму ![]() |
| шайтан 11/05/2015 01:15 |
ну так в чем проблема? Меняй по очереди запчасти, пока не добьешься положительного результата, а здесь гадалок нет. ![]() |
| Мастерюга 11/05/2015 01:16 |
полторы стоимости новой продавливаем!!!!! подвози свою... ![]() |
| Yuritsh 11/05/2015 01:43 |
| rommo 11/05/2015 08:14 |
Закороти автомат,сразу покажет где проблема. |
| Мастерюга 11/05/2015 10:07 |
а 380в подать - сразу покажет, где могут появится проблемы в перспективе!!!! ![]() |
| alexu 11/05/2015 10:11 |
Yuritsh, это ж скока ты уже ямок накопал и продал?? скора от Курской области будет одна бальшая яма ![]() |
| koaly 11/05/2015 11:04 |
rommo, Спасибо за совет устроить КЗ и спалить все имеющиеся устройства. Ценю сарказм.
Yuritsh, Ваш юмор с картинками выкопанных могил в темах с ключевым словом "копать" трудно переоценить. Мастерюга, в Австрии проблема с квалифицированными кадрами, а цены в разы выше, чем в РФ. Начинают менять все подряд, а потом выясняется, что ремонт был не рентабелен. шайтан, Вы даете ценный совет. Я не хочу получить результат как в лотерее - 6 из 45. С целью иметь более высокую вероятность на успешный ремонт я и написал в форум. |
| шайтан 11/05/2015 11:23 |
не для этого ты сюда пришел - ты здесь в поисках готового решения, т.е. халявы |
| Мастерюга 11/05/2015 12:34 |
...да хоть в Катманду...
...это проблема жлобства в твоей голове... ![]() |
| yura14 11/05/2015 12:46 |
| rommo 11/05/2015 12:59 |
Автомат или УЗО выбивает? |
| Кардон 11/05/2015 13:13 |
Коллеги шутят, развлекаются, праздник сейчас лишь у них, а у тебя проблема, надо ехать и купить запчасть ту что ты так любовно обхаживал. Купишь поменяй и все будут в радости. |
| Mitya80 11/05/2015 13:21 |
koaly, все подряд меняют пусть а свой счет!!!!Вы платите за результат!!!! |
| Yuritsh 11/05/2015 14:03 |
| koaly 11/05/2015 14:15 |
Выбивает именно автомат в щитке, на котором висят несколько УЗО по группам розеток. Отключение происходит сразу после того как после выбора программы стирки защелкивается люк. До начала подачи воды и до включения двигателя, ТЭНа и помпы. |
| Кардон 11/05/2015 14:29 |
Не трать время на разговоры, иди покупай запчасть. |
| koaly 11/05/2015 14:32 |
Наверняка Вы для замены масла (или расходников как воздушный фильтр) в 6 летнем авто сразу обращаетесь в авторизованный дорогой сервис центр. Потому что Вы вероятно в этом не специалист и к тому же не жлоб. А я жлоб - мне нравится что-то делать своими руками. Так же как и возиться с своим мотоциклом.
Да, пришел за советом и не вижу в этом ничего постыдного. Вы наверняка все фильмы и музыку покупаете в магазине. Не скачиваете же на халяву в интернете. Ведь правда? ДОБАВЛЕНО 11/05/2015 12:36
Спасибо. Я пока не соображу, какую запчасть покупать. В чем наибольшая вероятность поломки? ТЭН, сетевой фильтр, узл, щетки мотора? А скупать все подряд будет по стоимости как новая СМА. |
