Q-sat ST-10CX после грозы, не включается
Bambastik
10/08/2015 13:14
Всем привет, дали знакомые спутн. тюнер Q-sat ST-10CX после грозы, короче сгорел предохранитель, диоды D-D4, микросхема SW2604, резистор R90, дроссель. Заменил с донора Mb7303.ver1.3 диоды D-D4, микруху THX203H, дроссель, оптопару, резистор на 1,5 Ом. Включал тюнер, никакой реакции, светодиод не светится, не включается. Заменил все конденсаторы в бп кроме CE6 на 400V, так как там напряжение есть, проверял омметром предварительно выпаивая. Теперь грешу на трансформатор, в доноре стоит ee19-s14, в Q-sat ST-10CX whs-ee19. Можно ли заменить для проверки? В первичке трансф. напряжение отсутствует. На CE6 есть напряжение 300 В. На R108 напр. 328V, C27 - 350V, на R79-R84 нар. 333-280, на первой ноге микрухи - 280V, CE1 - 0V, 2 нога микрухи - 0V, C23 - 0 V, R90 - 0 V. Заранее извиняюсь за возможные ляпы, так как пока зеленый в этом деле.
Yuritsh
10/08/2015 13:36
Bambastik писал:
Это обычная позиция тех, кто понятия не имеет, как работает простейший БП.
павлик 22
10/08/2015 13:49
Yuritsh писал:
Bambastik писал:
стопудово
Bambastik, А тут схема есть http://monitor.espec.ws/section9/post1923201.html#1923201
Только поможет или нет
Bambastik
10/08/2015 13:54
Yuritsh писал:
Bambastik писал:
признаю, что понятия не имею, но пытаюсь разобраться.
serega-64
10/08/2015 15:53
=признаю, что понятия не имею, но пытаюсь разобраться.=
Не с того начал, кури детекторные приемники, китайские фонарики, утюги, но сначала желательно угольные. Тебе с таким подходом к ремонту от розетки держаться лучше подальше.
Bambastik
10/08/2015 18:57
serega-64, с угольным утюгом разобрался, что дальше?
Bambastik
10/08/2015 20:38
народ, можно ли поставить транс. ee19-s14 в Q-sat ST-10CX вместо whs-ee19? Одинаковы ли они по характеристикам?
Yuritsh
10/08/2015 20:47
Bambastik писал:
Значит ты созрел до электрического.
Bambastik писал:
ЗАЧЕМ???
Между электроутюгом и Блоком питания на ШИМ-е, ещё годы труда, которые ты пропустил.
Bambastik
10/08/2015 21:20
Yuritsh писал:
Bambastik писал:
Bambastik писал:
ЗАЧЕМ???
в первичке отсутствует напряжение, в силовой части поменял все начиная от предохранителя заканчивая Tl431. Где дальше копать ума не приложу....
p.s. может микруху прислали нерабочую замешательство
Yuritsh
10/08/2015 22:18
Ты занимаешься не своим делом. Отдай тому, кто хоть что-то в этом понимает.
Bambastik
10/08/2015 22:25
да все равно поремонтирую, так просто не отдам
Yuritsh
10/08/2015 22:34
Я вижу - ты настойчивый. Лоботомию себе не хочешь сделать? Конкретно тебе это будет полезно.
Лоботомия в домашних условиях проводится в три этапа. Вначале кожа обезболивается внешним анестетиком, а в районе глаз горизонтально надрезается. Если собираетесь проводить операцию на себе, не переусердствуйте с анестетиком, иначе не сможете правильно сфокусировать глаза. Введите скальпель на 3 сантиметра вглубь головы под углом 20° к вертикали. Вырежьте из мозга треугольник с основанием 3 см. Боли вы не почувствуете, только легкое жжение в надрезанной коже. Потом для оттока крови вставьте в полученное отверстие трубочку, а рану зашейте.
serega-64
10/08/2015 22:34
= может микруху прислали нерабочую =
Может, есть или была такая шоу-передача - розыгрыш.
Bambastik
10/08/2015 22:39
я вижу вам всем смешно, мне тоже будет смешно когда заработает. Сейчас окунусь в теорию и сделаю этот гребаный ресивер, рожденный в поднебесной. Вот то, что бп на основной плате это уже конкретный минус.
Yuritsh
10/08/2015 22:48
Bambastik писал:
Вот это надо было сделать ещё ДО создания темы.
Bambastik
10/08/2015 23:11
еще одну микруху заказал, на этот раз SW2604
