semvictor
| radion6412, По виду это из разряда 1117(на фото это скорее U1)...На твоей столько символов не уместится..а зачем тебе схема БП,если напруги есть...? |
radion6412
| semvictor писал: | | radion6412, По виду это из разряда 1117(на фото это скорее U1).. | вы правы U2 ams1117. на входе 2,20v на выходе 1,20 |
radion6412
| после 2х минут как включаю в сеть, шим греется примерно градусов до 45 |
RAMMER
| radion6412 писал: | | Начал светить светодиод на передней панеле. Пульта нет. Был куплен пульт от orton.4100. Реакции ноль. на телевизоре картинки нет. | radion6412 , тебе надо купить пульт именно под этот рессивер и никакой другой ... |
semvictor
| radion6412, У таких девайсов ощутимый нагрев-норма!А купленный тобой пульт наверняка не соответствует...Про питания проца уже было написано... |
radion6412
| Отсутствие кнопок на передней панеле затрудняет диагностику. Смущает то,что почти все тюнеры при включение в сеть выводят картинку на телевизор на несколько секунд а потом переходят в ждущий режим. С этим тюнером такого не происходит. Еще при подключении к телевизору в режиме AV по черному экрану бегут полоски какие-то как помехи. Все это заставляет сомневаться в роботоспособности этого ресивер. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
radion6412, это чудо китайских производителей,его из рождения надо пропаивать блок, с одной и другой стороны!Соответствено проц тоже пропаять!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 12:09
7010 подойдет!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 12:12
| radion6412 писал: | | Пульта нет. Был куплен пульт от orton.4100.. |
он подходит  |
radion6412
не помогло. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
radion6412,попробуй подкинуть оперативку заведомо рабочую!Да и посмотри прошивку имеется ли она,однажды такое было,дежурный режим и все,каким образом она испарилась я незнаю!Удачи!  |
radion6412
| vadim3008 писал: | | ,попробуй подкинуть оперативку заведомо рабочую | у меня ее нет. я не занимаюсь ремонтом на профессиональном уровне. знакомые иногда просят посмотреть разную технику. беру в основном полных трупиков, чтоб не до ломать. С этим тюнером что то не задалось. Жаль  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| radion6412 писал: | С этим тюнером что то не задалось. Жаль  |
Не переживай таких как ты много не у тебя одного,эти модели га,,,но редкосное! |
Filipskix
Прошу помощи, выгорела ШИМ и R108. После их замены тюнер включается, но как только подсоединяешь антенну - вырубается и мигает светодиод. Все напряжения после подключения антенны просаживаются на 1-2 вольта. В антенне проблем быть не может, так на на других тюнерах работает без нареканий. Где искать проблему?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 15:12
ШИМ SW2604 заменил на THX203H может в ней проблема? Так вроде бы полные аналоги. |
garvas
| Тоже самое с родным sw2604 |
garvas
Кому еще нужна схема блока питания вот фото.
БП Q SAT 10CX.png 75.66 КБ Скачано: 4573 раз(а)
eduard2
garvas, | Цитата: | | Кому еще нужна схема блока питания, вот ссылка.http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=3967&mode=view | не так не пойдёт - там твоя ссылка на главную страницу выскакивает ( там видимо надо регу делать) ты давай суда положи или в обменник её залей garvas ну ,что молодец , мож в обменник зальёшь её ? мож ещё кому-то и пригодится? ЗЫ- Спасибо ! за схему ,.-только вот фото где ? ( не положил видимо?) а то ещё на 10 стр. тему бы решали с этим БП - закрывать пора эту тему |
павлик 22
Сам себе на уме
| garvas,Спасибо!Главное про аналоги не забыть! |
ceapane
| Хочу поделиться своим опытом по Q-sat ST-10. Похожая проблема уже описывалась: бахнула микросхема SW2604, после её замены ресивер при подключенной антенне не запускается - светодиод мигает и все напруги занижены в два раза. Причина оказалась в кондёре 22мкФ 50в в первичке. Заменил его на 47мкФ и проблема решилась. Надеюсь кому-нибудь пригодится. |
Анндрей
| ceapane писал: | | Хочу поделиться своим опытом по Q-sat ST-10. Похожая проблема уже описывалась: бахнула микросхема SW2604, после её замены ресивер при подключенной антенне не запускается - светодиод мигает и все напруги занижены в два раза. Причина оказалась в кондёре 22мкФ 50в в первичке. Заменил его на 47мкФ и проблема решилась. Надеюсь кому-нибудь пригодится. |
Тогда и я по БП этого чуда отпишусь. Пролог тот же - рвануло ШИМ, в обрыве R108 снаббера 100кОм. Родной SW2604 заменён на THX203H. При включении частые короткие мигания. Причиной был резистор R90 1,5 Ом(6 нога) - поплыл до 3 Ом. Поставил 1 Ом (ближе к типовой схеме). Всё пошло без проблем.
radion6412, если заходишь в тему, чем закончилась эпопея с горящим светодиодом на панели? |
Filipskix
В новом Q-sat 10 установлен БП SMPS888 VER1.4 и также ШИМ 5m02659r и естественно это не она.
Помогите с ШИМ?
Viper 12A будет тут работать?
3615271258085745.jpg 88.07 КБ Скачано: 755 раз(а)
3615271258085745.jpg 88.07 КБ Скачано: 738 раз(а)
yuryhor
| Vasilovich писал: | | Конкретно разорвало ШИМ . R108 в обрыве, нужен номинал R70/ |
Было у меня такое. Заменил предохранитель (сгорел). Заменил контроллер SW2604 (разорвало). , заменил резистор 100к (подгорел до 70к) Напряжения оказались заниженными как на картинке ниже красным. В итоге оказалось, конденсатор в цепи питания ШИМ контролера 22uF х 50V. Отметил желтым. Меряю ёмкость всё точно 22uF, померял ESR - 7 Ом. В топку. Заменил его - все напряжения в норме желтым цветом.
ps. Зачем там 50В кондер не понял там вольт 12 не больше. Поставил на 35В. на 105C
| 61621967_101_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
384.94 КБ |
| Просмотрено: |
588 раз(а) |
