LG RT-20LA66 блок питания AIV-0001 rev. L. Скачет дежурка 5V | |||||||
| dayw 16/09/2015 12:07 |
Здравствуйте!
Есть блок питания AIV 0001 REV:L. Скачет дежурка 5 вольт, в результате телевизор не стартует. Не могу найти схему на данный БП. Может у кого есть, скиньте пожалуйста. Обнаружил, что звониться диод(на фото обвел красным). Но маркировок не разобрать, на что заменить |
| Borek 16/09/2015 12:12 |
http://elektrotanya.com/lg_rt-20lz50_ch_ml-041h.pdf/download.html |
| dayw 16/09/2015 12:29 |
Borek, прошу прощения. Ошибся в названии телевизора.
Модель 20LA66. На него скачивал сервис мануал, но там не нашел именно схему БП. |
| eduard2 16/09/2015 13:26 |
dayw,=Не могу найти схему на данный БП =Лыжи обычно не дают схемы своих БП - состав своих микрух в БП надо писать вот тема есть на БП но с другой версией ( у тебя такой состав как в теме или другой ? ) http://monitor.espec.ws/section31/topic212020.html
=Обнаружил, что звониться диод(на фото обвел красным). Но маркировок не разобрать, на что заменить= это че стекляшка ? где стоит в ключе в затворе тогда защитный стаб ,если в цепи где токовый датчик тогда диод ( проверь его как стаб через донор с резиком ) |
| dayw 16/09/2015 15:36 |
Да, состав такой же. Тему видел, но почему то упустил состав БП.
Стекляшка с маркировкой D104. LG не знал, что нет схем
Погляжу по даташитам на микрухи, попробую разобраться |
| RAMMER 16/09/2015 22:35 |
У каждой детали есть позиционный номер , вот его то и надо было указать в своём запросе ... и на кой ляд ты тут не читаемое фото выложил ? |
| dayw 17/09/2015 18:59 |
Фото совпадают с темой, указанной выше и в этой теме крупным планом. Если потребуется, выложу свои крупные фото.
http://monitor.espec.ws/section31/post1302982.html Диод выпаял и проверил - нормальный оказался. А вот R109 был пробит. Его заменил. http://monitor.espec.ws/files/5_569_671.jpg В районе диода D102 как будто бы обугление и пятаки отошли от платы. Диод выпаял, проверил - работает. Вернул обратно + дорожки продублировал. Резистор R111 проверил, в норме. Но питание дежурки скачет 4.4-4.9В. До 5В не доходит. Как правильно проверить шимку? |
| Джагернаут 17/09/2015 19:13 |
оптопару замени для начала.
R109 51-56 Om -он точно у тебя пробит? |
| eduard2 17/09/2015 21:52 |
Джагернаут,
(всё пробивается кроме резиков) они обрываются или изменяют свой номинал (ликбез какой то )
| Джагернаут 17/09/2015 22:01 |
Вот я про тоже,интересно стало.Может у парня погрешность на приборе велика и он 51 Ом звонит,как проволоку. или ошибся и вместо обрыв,написал пробой.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 22:06 Просто хотел узнать,если прибор так врёт в показаниях,то можно кучу исправных деталей забраковать. |
| eduard2 18/09/2015 13:05 |
| dayw 28/10/2015 16:58 |
Заменил полевик, шим, оптопару.
Проверил резисторы, обрывов нет, соответствуют номиналам. Напряжение 5 вольт продолжает скакать. Причем на лапах ZD101 скачет от 2 до 8 вольт примерно. Не могу сообразить, почему скачет, что упустить мог еще? |
