vasek00
LCD LG RZ-20LA70 Rev.A (20LA70.BWRULF), chassis ML041B, шим питания 203D6 (NCP1203D60), шим инвертора BIT3105P, ключи 9575 и 9571.
Телевизор не включается, перегорел сетевой предохранитель, после его замены горит повторно.
Инвертор в БП на плате он U302 -BIT3105.
С чего начать, подгоревших деталей на плате как сверху так и снизу не замечено.
"КЗ" сразу на выпрямительном мосту и на высоковольтных электролитах рядом с ним.
2.jpg 550.07 КБ Скачано: 4385 раз(а)
B.B.
| vasek00 писал: | | С чего начать |
Все темы начинают отсюда ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
vasek00
Спасибо, за ссылку, только пока замеров нет, так как горит предохранитель.
3.jpg 582.03 КБ Скачано: 3928 раз(а)
serega-64
| vasek00 писал: | | только пока замеров нет, так как горит предохранитель |
Дык так и будешь их жечь.Ну-ну!Смотри БП проверяй начинку,методика описана неоднократно,инфы завались.Никто в неисправную деталь носом тыкать не будет,учись и привыкай к самостоятельности,за усердие будет и награда.А так тока пинки. |
B.B.
| vasek00 писал: | | горит предохранитель |
Нужно разбираться почему он сгорает. Измерять можно не только напряжения, но и сопротивления.
Эта деталь исправна?
Captain
| vasek00 писал: | | КЗ" сразу на выпрямительном мосту и на высоковольтных электролитах рядом с ним. |
B.B., Виктор у него силовой ключ вынесло со всеми последствиями по управлению, уже и с шимом (скорее всего). А он его дожигает, меняя преды. |
B.B.
| Captain писал: | | Виктор у него силовой ключ вынесло со всеми последствиями по управлению |
Игорек, это мы с тобой меряем там где нужно, а тут  |
vasek00
| serega-64 писал: | | vasek00 писал: | | только пока замеров нет, так как горит предохранитель |
Естественно нет.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 13:46
| Captain писал: | | vasek00 писал: | | КЗ" сразу на выпрямительном мосту и на высоковольтных электролитах рядом с ним. |
Вы что всех за идиотов держите или как. Я тоже могу излагаться на языке который вам будет не понятен в другой области, да один раз на пробу поставил.
Действительно пробит ключ и по схеме включения проблемы пока на двух деталях.
южный
Коммунист
| Как написал в теме, так тебе и отвечают. |
B.B.
| vasek00 писал: | | Вы что всех за идиотов держите или как |
Это самореклама, а так ко всем одинаково. Сам посуди с тобой же написаного| vasek00 писал: | | перегорел сетевой предохранитель, после его замены горит повторно | Так поступают только клиенты, а Мастер ищет сразу причину перегорания. Так что извини.
Две детали нашел, но я думаю, что это еще не все. Причину нужно найти. |
serega-64
| vasek00 писал: | | С чего начать, подгоревших деталей на плате как сверху так и снизу не замечено. |
Вот твои слова и не более по теме.Так что посеял,то и ... Про мост не забудь,а это уже три детали и еще будут.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 14:30
vasek00, Вот тебе выдержка из личной практики тебе на будущее.Пришедшие на ремонт CRT телевизоры я никогда не включаю,зачем лишний раз заряжать аквадаг,а потом долбиться об него.Вскрытие и внешний осмотр,потом проблемные места на проверку,они у каждого ящика свои.Затем запуск на лампу,контроль,сборка и на прогон.Проблем никогда не возникало.С LCD то же самое,проверка блока БП на холодную,после устранения дефекта запуск через лампу,контроль и т.д.. |
vasek00
Мост как раз целый, сразу же проверил.
Лучше помогите определить диод D104, что-то затык по мануалу от RZ-20LA70(rev.A) chassis ML-041B.
5.jpg 432.4 КБ Скачано: 3948 раз(а)
B.B.
| vasek00 писал: | | Лучше помогите определить диод D104, |
На вид похож на 4148. Посмотрим сейчас у себя.
P.S. Только вечером смогу. Может кто и подскажет до этого.
Кстати можно более четче этот участок с диодом и шим сфоткать. |
vasek00
Подправил выше. Блок питания имеет маркировку AIV-0001 REV:M (11/17/2004)
С ключем встал в тупик по обозначению: 07N701 447035,
на фото вверху. |
Captain
полевик на 7А и 700 вольт. Подбирай любой коммутационный, который такими номиналами или выше.
| vasek00 писал: | | определить диод D104 |
этот диод любой импульсный на напряжение 30 вольт и выше, ток до 100ма. подойдет и от Виктора | B.B. писал: | | На вид похож на 4148 |
его задача форсировать отключение в затворе. но он сидит паралельно малому сопротивлению, по твоей фото 51[Ом], потому снимай его и мерий, в схеме не вызвонить.
Теперь вместо СМД резистора 135го настоятельно рекомендую поставить объемник мощьностью не менее 1 вата.
Обязательно проверь R111 и D101, при таком ударе как правило диод начинает подтекать. Замени электролитики которые в обвязке шима, они испытали стресс, скоро откажут.
Еслив бы не тыкал преды то шим бы выжил. Это уже аксиома. А огрызаться не стоит, я сразу озвучил что и где ты накосячил. |
vasek00
D101 смотрел нормальный, подозрение было на D102 но выпаивал его и проверял нормальный.
Не понял формулировку про
| Цитата: | | настоятельно рекомендую поставить объемник мощьностью не менее 1 вата. |
Captain
| vasek00 писал: | | Не понял формулировку про |
R135 - это явно токовый детектор для контроля протекающего тока в ШИМ (датчик тока на аварийное отключение силового ключа и предотвращение разноса).
по фото явствует что он стоял поверхностного монтажа. Такое поганое решение невпервой подводит не только твой ИИП. Могу с большой долей уверености сказать что БП умер именно из-за него. Ненадежное решение. Отсюда и советую поставить резистор объемный (на ножках, да помощнее). Делаеш в плате 2 отверстия диаметром 1-1.2мм и ставиш с той стороны объемник. Если надо, то можно резистор "обуть" в термоусадочную трубку для изоляции. Больше повтора не будет.
| vasek00 писал: | | подозрение было на D102 но выпаивал его и проверял нормальный. |
извени про него и хотел сказать, ошибся в последней цифре. Его надо мерить тестером с током измерения 20мА и выше, советские стрелочные тестеры на раз их видят живой/полудохлый. Китаезы ничего не покажут вооще. Что касается диода 101 - это явно узел снайберной цепи, они то как раз и не страдают при выносе полевика.
Вот наверное и все... Осталось сделать.
vasek00
Согласен, теперь по поводу 7N70 - 7A 700В нашел в чипе & дипе 3 варианта на 7А 800В, думаю что по маломощней:
2SK3264 --------- N-канал - 800 - 7 - 60 TO220F
FS7KM-16A ----- N-канал - 800 - 7 - 40 TO220F
2SK2562---------- N-канал - 800 - 7 - 80 TO3PF |
Captain
, любой. У тебя БП качает не более 40-50 ватт. Думаю что подойдет и на 8А 600В
с корпусом не переборщи, вставлять будет напряжно, тем более твой был с изолированным стоком, чтоб изоляцию не корячить купи такой же. Вот и бери.
| vasek00 писал: | | чипе & дипе |
дороговатый магазин был однако. Впрочем это твои проблеммы, вот и решай их. Кстати пасту КПТ8 заодно купи, чтоб помазать тонким слоем и посадить на радиатор транзюк. |
vasek00
