TV JVC AV-K21T не переходит в рабочий режим | |||||||
| Вик.Иванович 07/01/2016 10:53 |
Телевизор JVC AV-K21T, шасси CL.
STRF6653 блок питания M37212M6-112SP процессор управления TB1226BK видеопроцессор LA7840 кадровая Проблема: при переводе в рабочий режим красный светодиод не гаснет. Напряжение на 8н. процессора IC701 "Timer on/of" - +4,9 в постоянно. Но напряжение В+ при этом с +90в становится +115в, на БСР идут С.И.. Выходные напряжения с ТВС: +25в на м/с КР, +120в на видеоусилители ПК (вместо +170в по схеме), +60в - ускор. напряжение SCREEN. Высокого напряжения нет (проверка без прибора). VSINC и HSINC имеются. Конденсаторы электролитические в БП, в обвязке ТВС и УКР проверены и частично вместе с оптопарой TLP721F заменены. Причина - ТВС? Память? Прошу подсказать направление поиска. Я не профессиональный телемастер - рядовой радиолюбитель, поэтому просьба писать тем у кого есть конкретные советы , без высокомерия и морализаторства. P.S.: Поиск подобного в Интернете результата не дал. |
| REKKA 07/01/2016 10:58 |
ECR в руки |
| Сергей66 07/01/2016 11:14 |
http://monitor.espec.ws/section1/jvc/ зачитаешся |
| Joiner 07/01/2016 15:42 |
И если питание на кадровой появляется в норме, а высокого нет, то это чудеса, в которые тут никто не верит. Тут реально подсказывать нечего в смысле - высокое отдельно от вторичных цепей FBT не может жить своей жизнью. Такая вот в телевизорах "се ля ви". ![]() |
| мастер-ломастер 07/01/2016 16:06 |
Вик.Иванович, умножитель убило в ТВС ![]() |
| Yuritsh 07/01/2016 16:34 |
| STIPLER 07/01/2016 17:07 |
Накал трубки есть? Хотя бы визуально посмотреть?
Чем мерял? Сними панельку, и померяй ещё раз. |
| Joiner 07/01/2016 17:14 |
Намекаешь на межэлектродное? Ну вполне возможно. |
| KRAB 07/01/2016 22:52 |
Одна из типовух как раз, многократно "жеванная" по этому шасси ведет к литу ... какому?! Гугль и Поиск подаст ... |
| Вик.Иванович 08/01/2016 09:04 |
[quote="KRAB"]
Конденсаторы в БП проверил все с измерением величины емкости тестером. Заменил один электролит в БП, один в обвязке ТВС, два в КР. |
| STIPLER 08/01/2016 09:07 |
Вик.Иванович, Если не трудно, хотел бы и я увидеть ответ на свой скромный вопрос (см. выше). |
| Вик.Иванович 08/01/2016 09:30 |
"Joner" писал: Ну вот это же простое неумение даже схему правильно прочесть и что тут дальше подсказывать? По схеме красный светодиод не коммутируется.
И если питание на кадровой появляется в норме, а высокого нет, то это чудеса, в которые тут никто не верит. А Вы сами в схему заглядывали? Или у нас разные схемы? На моей схеме (скачаной в Интернете) красный диод дежурного режима коммутируется сигналом "Timer on/off" с 8н. процессора управления. И почему это при наличии кадровой обязательно должно быть высокое? |
| REKKA 08/01/2016 09:39 |
Вик.Иванович, отдайте его мастеру уже. |
| Вик.Иванович 08/01/2016 09:52 |
STIPLER писал:
Во первых спасибо за конкретные вопрос и совет. Накал на 7 ноге ТВС есть , тестером - 4,9 вольт, осцилограф также подверждает наличие накала. Проверил напряжение SCREEN при снятой панели кинескопа, также +60в (регулируется потенциометром ТВС от +40в до +80в) . Умножитель подсел? |
| tynalex 08/01/2016 10:07 |
Вик.Иванович,
Ты что не понял, когда у тебя спросили, накал на кинескопе имеется или нет (светится, или нет нить накала, это для тупоголовых!)? Тестер для измерения накала можешь только в одно место засунуть! А осцилографом померять, я так понял, у тебя мозгов нет! Отдай аппарат мастеру в ремонт и не ипи клопа! |
| KRAB 08/01/2016 10:23 |
| мастер-ломастер 08/01/2016 10:49 |
Вик.Иванович, да нет тут отдельного умножителя ![]() |
| Joiner 08/01/2016 11:13 |
Имею две(!) схемы на шасси CL с инструкциями по ремонту и подробным описанием работы, и в этих схемах два светодиода - ред и грин. Ред не коммутируется на моих схемах. Про наличие питания на кадровой при отсутствии высокого - на любой другой проффорум зайдите и Вас запинают, как невежу, а здесь пока еще корректно указывают на этот "нонсенс". |
| Вик.Иванович 08/01/2016 15:40 |
tinalex писал:"А осцилографом померять, я так понял, у тебя мозгов нет! "
А текст можно прочитать внимительно? "осцилограф также подверждает наличие накала" . Лишь бы брякнуть. |
| валентин-сибиряк 08/01/2016 15:52 |
И скоко вольт в импульсе на накале? |
| Вик.Иванович 08/01/2016 16:02 |
"KRAB" писал:]
Еще раз повторяю все емкости в БП проверены, измерены пульсации U вых - минимальные. И я не идиот, а Вы просто "хомло"! Таких специалистов на форуме немерено развелось, практического совета дать не могут только дураками всех считают! |
| мастер-ломастер 08/01/2016 16:18 |
Вик.Иванович, тогда меняйте ваш любимый ТВС. |
| Rom-Zecs 08/01/2016 16:24 |
померь ещё раз, может что то новое покажут, а как надоест читай от и до http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html только некоторые ссылки придется руками копировать |
| Вик.Иванович 08/01/2016 16:32 |
"Joiner" писал:Имею две(!) схемы на шасси CL с инструкциями по ремонту и подробным описанием работы, и в этих схемах два светодиода - ред и грин. Ред не коммутируется на моих схемах.
Про наличие питания на кадровой при отсутствии высокого - на любой другой проффорум зайдите и Вас запинают, как невежу, а здесь пока еще корректно указывают на этот "нонсенс".[/quote] На моей схеме красный светодиод коммутируется открытием транзистора от процессора. А вот то что при наличии кадровой нет (или сильно занижены) высокое и SCREEN это факт. Но никто не заметил что и напряжение питания видеоусилителей ПК занижено-вместо +170в только +120в. Может выходной каскад HOT не раскачивает полную мощность? Сразу же скажу что проверил резисторы и емкости предварительного и выходного каскадов, все значения в норме. Заранее спасибо тому кто подскажет дальнейший ход поиска. неисправности. |
| Вик.Иванович 08/01/2016 17:14 |
"валентин-сибиряк" писал:]И скоко вольт в импульсе на накале?[/quote]
Осцилограф к сожалению показывает значения сигналов с погрешностью (тоже надо ремонтировать). Но амплитуда накала примерно 20 вольт. |
| мастер-ломастер 08/01/2016 17:25 |
Вик.Иванович, накал визуально светится или нет? |
| МАКА 08/01/2016 17:32 |
Вик.Иванович, Так замени этот не нависный ТДКС, раз всё сводишь в его сторону! Это не те шаси где......, мне не попадались, по крайней мере! ![]() |
| tynalex 08/01/2016 19:02 |
Как не было мозгов, так и не появилось, одно мозгое.ательство! Осцилограф -это прибор и при помощи его, если он в руках МАСТЕРА, можно даже не пользоваться тестером. А если в руках расп.здяя, не образованного, не знающего елементарных основ электротехники, то это металлом.
У тебя десять раз спросили какая амплитуда СИОХ непосредственно на нити накала кинескопа? Ты продолжаешь ипать клопа! Накал светится? Вызови к еб.ни матери мастера, он тебе всё сделает! Ремонт - это не твоё!!!! Твоё дело бабки готовить, не более того..... |
| мастер-ломастер 08/01/2016 19:43 |
Вик.Иванович, ответьте пожалуйста, визуально накал виден или нет , это очень важно, сразу можно ставить диагноз. |
| валентин-сибиряк 09/01/2016 10:27 |
Вик.Иванович, это читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic92407.html |
| zubr 09/01/2016 10:50 |
Напряжение накала нужно смотреть при подключенной нити накала. Если напряжение есть, а горловина не светится, значит, сгорел накал. При этом наличие свечения накала лучше проверять в затемненном помещении. Нитей накала в горловине три. Все три должны светиться. Кадровая развертка питается от ТДКС, который вырабатывает высокое напряжение. Поэиому тебе и говорят, что при наличии питания кадровой не может быть отсутствие высокого. Хотя, я бы сказал, оно крайне маловероятно. То есть, если питание кр есть, то 99 проц, что высокое есть тоже. Далее. Если ты меришь обычным тестером ускоряющее, при подключении тестера он его просаживает в несколько раз. Это нужно учитывать.
Вот так, друже. Это элементарные вещи. Их надо знать. Как Отченаш. А еще нужно знать законы Киргофа, и много чего. Чтобы что-то отремонтировать, нужно знать, как оно работает. ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 09:58 Почему тебя спрашивают про амплитуду импульса накала - потому что по ней косвенно можно судить о величине высокого напряжения. Кстати, откуда у тебя уверенность о том, что высокое занижено? Не тестером же ты его мерял. И где ты измерял напряжение на видоусилителях? Не на катодах пушек случайно? |
| iv-9 09/01/2016 12:12 |
zubr, не сталкивался с отсутствием свечения накала при целых нитях, но при частичной потере вакуума кинескопа? |
| zubr 09/01/2016 12:26 |
Сталкивался. Но мне кажется, там нити сгоревшие, а звонятся по саже. Другого объяснения этому феномену у меня нет. Если нить не светится, она не может быть целой. И такие случаи очень редки. |
| iv-9 09/01/2016 12:56 |
Да нормально они звонятся - единицы Ом, никакой сажи при таком сопротивлении. А визуального свечения нет. |
| мастер-ломастер 09/01/2016 13:13 |
Как написал Вик.Иванович, осциллограф показал 20в что правдоподобно (22впик-пик) вот поэтому я и спрашиваю визуально накал виден или нет ,если не виден тогда трубе труба. |
| zubr 09/01/2016 14:18 |
iv-9, если сопротивление нити 2 ом, соеднеквадратическое напряжение накала 6 В, тогда выделяемая мощность на нити должна быть примерно 20 Вт. Она должна светиться. Из этого следует, что нить не может быть целой. Интересно, что по этому поводу думает Крабушка |
| Rom-Zecs 09/01/2016 14:45 |
ну это холодное сопротивление, в работе выше |
| мастер-ломастер 09/01/2016 17:30 |
zubr, на накал никак 20вт не идёт , много, 6,3 в 1а максимум, зависит от размера трубы около 7вт. |
| blek1 09/01/2016 17:40 |
Да в маркировке кинескопа же написано,какое номинальное напряжение накала для кинескопа данного. |
| kvn51 09/01/2016 18:41 |
Сам встречал такую ситуацию когда нить накала звонится а накала нет и при подключении Квинтала, ток катодов-- Ноль. |
| Joiner 09/01/2016 20:05 |
А насчет накала, так любой задрипаный стрелочный тестер покажет некую величину, которую можно путем логического мышления привести к какому-либо выводу (оптимистическому или пессимистическому). Или оно есть, или его нет. Непропаи и кольцевые трещины - это не здесь обсуждать. |
| zubr 09/01/2016 23:59 |
Пардон, коллеги, может и 1А. Но тогда должно быть 6 Ом. И 6 Вт. Но свечение должно быть. Или это не нить накала. Впрочем, я уже подзабыл то, чего не знал никогда))) |
| iv-9 10/01/2016 01:15 |
Пардон, коллега, ВУ обратноходовое, как и накал, ускоряющее, фокус и высокое. Очень сильно зависят от Сох. Прямоходовые - потребляющие приличный ток (КР и т.п.). |
| Вик.Иванович 10/01/2016 09:59 |
zubr писал:. Далее. Если ты меришь обычным тестером ускоряющее, при подключении тестера он его просаживает в несколько раз. Это нужно учитывать.
Кстати, откуда у тебя уверенность о том, что высокое занижено? Не тестером же ты его мерял. И где ты измерял напряжение на видоусилителях? Не на катодах пушек случайно? Спасибо за волросы. Отвечаю по порядку: Ускоряющее мерял обычным тестером на максимальном пределе. Знаю что просаживает показания, но обычно показывает значительно больше. Напряжение на видеоусилители измерял на выходе ТДКС на катоде D553 и на входе ПК - 1конт. разъема. Значение +120в в обоих точках измерения (вместо +170в, указанного в схеме) Заранее спасибо за участие и помощь. |
| Joiner 10/01/2016 10:45 |
Вот тема с нетиповым питанием КР и нетиповое следствие для КР. U на ВУ там было четко прямоходовое. И сам прикинь - сколько бы TDA-6101,6111,6107,6108 и подобных пришлось бы переменять при различных проблемах с демпферными емкостями, а не менялось и почему? А прямоходовое U на ВУ у них у всех и потому все живы остались при авариях. |
| iv-9 10/01/2016 14:55 |
Joiner, еще раз повторюсь, питание ВУ обратноходовое. Во-первых, при различных проблемах с Сох первым, как Матросов, вылетает HOT. Во-вторых, изначально для цепей с током потребления до 50 mA применяется обратноходовое формирование. Питание ВУ берется либо с отдельной обмотки, либо отвод с коллекторной. С коллекторной - 100 проц. обратноходовое формирование, с фазировкой не поиграешься. Если брать вариант отдельной обмотки, то при питании ВУ порядка 200 вольт для прямоходового формирования надо намотать порядка 210-240 витков, а для обратноходового - порядка 25-35 витков. Думаешь, производители FBT не знают, куда им деть медный провод?
А вот для КР и других хорошо потребляющих цепей применяется прямоходовое формирование, и производитель вынужден для 24 вольт кадровой мотать 25-30 витков (вместо 3,5 при обратноходовом ). |
| мастер-ломастер 10/01/2016 15:41 |
Вик.Иванович, накал виден визуально или нет? ![]() |
| валентин-сибиряк 10/01/2016 16:26 |
Он находится у него в дежурке,на долю сек. вкл.и в -дежурку
Что-то Вик.Иванович вообще потерялся ![]() |
| мастер-ломастер 10/01/2016 19:46 |
Накал смотрит ![]() |
| мастер-ломастер 10/01/2016 21:38 |
валентин-сибиряк, а как он тогда успевал накал померить. |
| валентин-сибиряк 11/01/2016 07:34 |
Т.С. весьма мутный,не может объяснить что делает. |
| Joiner 11/01/2016 10:19 |
Про НОТ не всё тут однозначно - демпферные емкости не всегда в 0 оборваны и часто имеют внешние следы повреждений (вздутие, потемнение и т.п.). Т.е. у них было время дойти до такой "кондиции", что значит - НОТ некоторое время качал до последних своих возможностей первичку с дефективными емкостями. В той моей теме кадровая всё-таки успела повредиться и попозжее взорваться. Насчет накала и прямоходового U для КР. На секонде иногда мотал для КР U на ОХе и работало, а у некоторых Сонек и некоторых других ящиков диоды на ПК стояли по накалу, так что медь у производителя не всегда расходовалась по минимуму. И понесло же меня в эту тему. ТС слинял, а мы тут спорим неизвестно зачем. ![]() |
| Вик.Иванович 11/01/2016 17:38 |
мастер-ломастер, Вик.Иванович[/b], накал виден визуально или нет?
Не отвечал-отсутствовал сутки. Во первых прошу прощения у аудитории не сообщил сразу накал кинескопа визуальный был , но амплитуда импульсов как на обмотке накала так и на выводах пит. КР так и ВУ занижена соответственно 20в, и по примерно по 100в на обоих выводах соответственно. Продолжаю поиск неисправности о результатах отпишусь. ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 18:05 tynalex писал:Вызови к еб.ни матери мастера, он тебе всё сделает! Ремонт - это не твоё!!!! Твоё дело бабки готовить, не более того..... Я тебе отвечу что делаю это не для заработка (я пенсионер), а чтобы помочь хорошим знакомым, у которых в настоящее время как у многих людей нет средств не то что на новый ТВ, а даже на простой ремонт. А вот такие "специалисты " как ты и подобные ("krab") уроды кроме ругани и мата посоветовать ничего не можете, наверное потому что у вас одна извилина в голове. И что жалко вот такие как вы компрометируете очень хороший сайт по ремонту. Если у вас есть хоть хоть капля уважения если не к другим ,то хотя бы к себе больше не пишите в моей теме! |
| мастер-ломастер 11/01/2016 18:10 |
Вик.Иванович, как это накал был, и куда он делся?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 19:16 Joiner, на счёт накала, он 100%ОХ, надо смотреть по фазировкам , если обмотка ВУ совпадает по направлению с обмоткой накала то значит и она ОХ, если нет .то ПХ. |
| Вик.Иванович 11/01/2016 18:27 |
"валентин-сибиряк" писал:]Он находится у него в дежурке,на долю сек. вкл.и в -дежурку
Что-то Вик.Иванович вообще потерялся : Тут ошибка. Может я плохо описал историю неисправности но дело в том что, при переводе ТВ в рабочий режим запускающие импульсы на выходной каскад HOT идут, напряжение на КР +25в подается (Uпит. ВУ и ускоряющее занижены), но красный светодиод дежурного режима не на секунду не гаснет, а светодиод рабочего режима е на секунду не загорается. Может что-то со схемой переключения деж./раб. режимов. Схема ТВ , которую имею похоже по этой части, как уже упоминалось не совсем верная. |
| LordLostr 11/01/2016 19:02 |
Куда делся?
Это о чём?Вик.Иванович, Ты точно не из нашей стаи.
Да,да.Так и есть,в особенности Krab. Вик.Иванович, Ты бы его книги почитал,уже бы сделал телик. |
| REKKA 11/01/2016 19:10 |
LordLostr, он из нашей может быть стаи .Но ПОНЯТЬ Вас, ВИКТОР ИВАНОВИЧ можно только после литра водки.Литы может он и проверил ,а то что постоянные конденсаторы еще, есть в СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ и они могут пробиваться под напряжением нечего ,за диоды ШОТКИ ,я нечего не слышал и за ОМНЫЕ резисторы(они могут подгореть в СР) я то же не чего не слышал прочитав все 3 стр И главное сколько вольт после СТАРТА в т RGB? Так же я нечего неслышал о панельке (разъема)кинескопа которая разбераеться чиститься при ремонтах и тд) Шаська то для начинающих радиолюбителей А после книг что, KRAB написал сделать телевизоры может и обезъяна |
| мастер-ломастер 11/01/2016 19:26 |
Вик.Иванович, напишите пожалуйста, при каких обстоятельствах и как пропал накал, который был виден визуально. ![]() |
| blek1 11/01/2016 22:00 |
REKKA, Что за книги написал Крав?Где можно глянуть,скачать? |
| REKKA 11/01/2016 22:25 |
blek1, я же не KRAB не могу такую инфу дать за него |
| STIPLER 11/01/2016 22:35 |
del. |
| KRAB 11/01/2016 22:54 |
1. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№9–2007) 2. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров, выполненных на микросхемах семейств М37160М8-ххх и M6126х компании MITSUBISHI (№10–2007) 3. Руслан Корниенко. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (№1–2008) 4. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси S16A/B/C/D производства ООО "Телебалт" (№9–2008) 5. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО "Телебалт" (№10–2008) 6. Руслан Корниенко, Регулировка ТВ шасси S16B фирмы SAMSUNG в сервисном режиме (№11–2008) 7. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KSBA/Е, S61А, S63А, S62B, S65А производства ООО «Телебалт» (№1–2009) 8. Руслан Корниенко. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№ 5, 6–2009) 9. Руслан Корниенко Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LA7693х-xxxx (№ 7–2009) 10. Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2010) 11. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами TOSHIBA семейства ТМРА88хх (№5,6–2010) 12. Руслан Корниенко. Сервисные режимы телевизоров на основе ТВ процессоров семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA (№8–2010) 13. Руслан Корниенко. Практика ремонта телевизоров на основе ИМС семейств М37160М8-ххх, M6126х и R2J1019хGA (№11–2010) 14. Руслан Корниенко. Неисправности ТВ процессоров семейства ТМРА88хх и их замена (№2–2011) 15. Руслан Корниенко. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№3–2011) 16. Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2011) 17. Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров (№9–2011) 18. Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров. Блокировка цепей защиты в системах подсветки ЖК панелей (№11–2011) 19. Руслан Корниенко. Несерьезно о серьезном или свежие байки из жизни мастеров (№4–2012) 20. Руслан Корниенко. Свежие байки из жизни мастеров (№6–2012) 21. Руслан Корниенко. АББ и как с ним бороться (№7–2012) Корниенко Р.В. Под редакцией Тюнина Н.А. и Родина А.В. Из опыта ремонта бюджетных телевизоров. – М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2011. – 152 с.:ил. – (Серия «Ремонт», выпуск 121). |
| iv-9 11/01/2016 22:54 |
Вик.Иванович, все так запущено. Последующий посты противоречат предыдущим. Ответь прямо - конденсатор С945 во вторичке БП ты пробовал менять на заведомо исправный? Тебя туда всем форумом толкали.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 23:56 KRAB, снимаю шляпу. ![]() |
| blek1 11/01/2016 23:17 |
KRAB, Спасибо. |
| eduard2 12/01/2016 01:31 |
KRAB, Руслан Спасибо! - но по моему ,это ещё не всё собрание ( это же только из журнала РС ) а книги где ?
ЗЫ- Вот это просто супер ! Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2011) ![]() |
| KRAB 12/01/2016 02:35 |
Остальные - не по электронике были ...
| Joiner 12/01/2016 10:17 |
В моей схеме на это шасси просто есть все осциллограммы на FBT, которые говорят - U на ВУ и накале ОХ, на КР ПХ. |
| Вик.Иванович 12/01/2016 15:44 |
TV JVC AV-K21T не гаснет красный светодиод
Телевизор JVC AV-K21T, шасси CL Процессор управления M37212M6-109SP Видеопроцессор TB1226BK Кадровая LA7840 HOT 2SP 1878 Б.П. STRF6053 Проблема: Телевизор не выходил из дежурного режима, не было растра, вторичные напряжения ТДКС были занижены. После помощи участников форума, замены конденсатора в цепи HOT и пропая контактов в цепях ТДКС появился растр, напряжения пит. В.У. и "SCREEN" пришли в норму, после настройки появились изображения и звук. Но осталась проблема : после вкл. рабочего режима не загорается зеленый(оранжевый) светодиод, продолжает гореть красный светодиод. Схема по которой работал в части вкл. сигнализации не соответствует. Просьба к участникам форума какие могут быть причины? И просьба к участнику у которого было аж 2 разных схемы этой модели, скинуть адреса по которым можно их скачать. Всем заранее спасибо, если конечно информация дойдет до меня и тема не будет удалена. |
| REKKA 12/01/2016 17:02 |
Отдайте его МАСТЕРУ ВЫ нулевой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| мастер-ломастер 12/01/2016 18:03 |
Вик.Иванович, наклейке изолентой зелёной на этот диод и всё. ![]() |
| LordLostr 12/01/2016 18:08 |
Должен гаснуть?
Судя по схеме не погаснет.Вик.Иванович, Где измерения? Дежурный и рабочий режим. |
| валентин-сибиряк 12/01/2016 18:14 |
Негасимый он,конечно это неудобно. ![]() |
| Вик.Иванович 12/01/2016 19:53 |
"LordLostr" писал: Вик.Иванович[/b], Где измерения? Дежурный и рабочий режим.
По схеме , которую имею управление светодиодами деж. и рабочего режимов идет по 8 выводу процессора управления "Timer on/off". На выводе при дежурном режиме и в рабочем режиме постоянно + 4,9в. |
| Вик.Иванович 12/01/2016 20:25 |
Негасимый он,конечно это неудобно. Конечно какой диод горит при заработавшем телевизоре не так уже и важно. Но хотелось бы во первых довести работу до конца устранить дефект. А во вторых хотелось бы разобраться со схемой в части сигнализации режимов работы ТВ. Еще раз прошу помочь с вариантами схем, у кого есть сбросить адреса для скачивания. |
| мастер-ломастер 12/01/2016 21:03 |
Вик.Иванович, он не гаснет совсем,а чуть уменьшает яркость, |
| Yuritsh 12/01/2016 22:43 |
| KRAB 12/01/2016 23:20 |
и когда меняет цвет ![]() |
| iv-9 14/01/2016 00:54 |
Он и яркость не меняет, он просто постоянно светит красным. Изначально. ТС, напиши жалобу в ООН за такие дефекты. ![]() |
