Joiner
Проц TDA12011PQ (дальше стикер)
FBT - BSC24.3978M
БП-STR-W6556
Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
Кадровая - STV9326
VGA - TDA-6107AJF/N1
Отгорела ножка C406 (0,02мкФ) и пробит Q401 C6090. Был аналог BU2527A, но сильно похож на перемаркер и решил на время поставить MD1803D. Греется довольно сильно. Часа через пол нагнулся. Взял BU2527A. При включении щелчок и разорвало кадровую. НОТ целый. В разрыв питания строчной ставлю 33ом 20вт на всякий случай и точно - падение на 33 Омах 20в, т.е. питание строки 100в, а питание кадровой +16 и -16 (по схеме +14 -14), вместо 200в на ВУ 160в, накал вообще еле-еле, а кадровая рулит выше крыши. Естессно и по вертикали изо уезжает пропорционально. По ширине растр при 100в после 33 Ом почти норма.Откинул полевик коррекции, красивая подушка. В КР всё по-прежнему.
Поменял демпферную цепь всю, а толку ноль. Да и не припомню, чтобы всякие проблемы в холодной части ОСы так влияли на питание КР выборочно. Насколько мне попадались проблемы с коррекцией, но чтобы питание кадровой при этом так подпрыгивало - не видел.
Коллеги, может у кого было что-то подобное, а то я уже запутался |
makeym
Её порвало вряд ли из за питателя, по шиту вроде до 30 или 40вольт работает, вряд ли у тебя столько было! (имхо) |
serega-64
Joiner писал: | Часа через пол нагнулся. |
Этт чё такое?
Joiner писал: | накал вообще еле-еле, |
Давайка вразумнительно! Замеры и точнее, че там на кадрорвую приходит? Демпфер ни при делах если конечно не форсмажор. |
виктор-теледоктор
Joiner, Сам себе нашел проблему..Причину убитого HOT ты нашел С406(типовой дефект).
Потом ты ставишь заведомый левак(по твоим словам).И?..Что ты ожидал увидеть? |
Joiner
serega-64 писал: |
Давайка вразумнительно!.. |
Временно вместо HOT 2sc6090 поставил MD1803d. Через полчаса его пробило, а я как на зло другим занят был.
При замене на BU2527AF при включении разорвало STV9326.
Питание FBT ограничил резистором 33 Ом 20 вт. При этом питание строчной после 33 Ом 100в вместо 120в. Падение на резисторе 20в. При этом питание ВУ имею 160в против 200в положенных, питание накала меряю среднеквадратически, но падает оно пропорционально падению питания FBT (которое ограничено резистором). А вот питание кадровой +16 -16. Если я уберу мой резистор, то прыгнет оно за пределы допуска для STV9326 и ее опять порвет. Единственное, что смущает - по горизрнтали растр почти не сузился при резисторе.
Вот я и думаю - а как это? На ВУ упало, на накале упало, а на кадровой вопрос с питанием остается.
Я понимаю, что мутняк, потому и прошу уже подсказки. |
makeym
Убери резюк и посмотри сколько на ней будет! Вряд ли больше 30-40вольт. |
Joiner
виктор-теледоктор писал: | Joiner, Сам себе нашел проблему..Причину убитого HOT ты нашел С406(типовой дефект).
Да уже не левак, а фирма BU2527AF. Если я всё напишу, то много места займёт. За левак забудь - нет его, поменял.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 19:08
makeym писал: | Убери резюк и посмотри сколько на ней будет! Вряд ли больше 30-40вольт. |
На плече у меня уже по 16в (итого 32в). Уберу - стопудово порвет. Уже порвало одну, а дефект я не могу определить ввиду его непонятности.
Даже если брать во внимание прямой-обратный ход для питания ВУ и КР, то с накалом всё-равно непонятка. Он то не через диод питается.
Ладно, сейчас попробую вырвать L431. Именно вырвать, ибо все C и L там на хитрых заклепках "туда дуй, оттуда ...выдуй". Это для удобства монтажа у них так. А выпаивать потом только с заклепками на ножках. |
JYRIJJ
Спец-агент
Joiner, убери резистор и отцепи кадрову без нее должно быть где-то 18в, если так и есть цепляй её обратно! и накал проверь! |
YuraTV
C406 проверил? Точно в пределах 0,02uF? Может ушла емкость и транс повысил напругу вторичек. Ставил как-то в замен 1803DF и BUшки, все грелись. Пока не поставил 6090, толку не было. Видимо у ST и BU время переключения не такие как у 6090. |
makeym
YuraTV, Не мели ерунды! Если емкость ушла, ушли бы все вторяки!
Щас глянул шит там макс. питалово кадровой 40вольт, по 20 на плече у тебя врядли будет! |
валентин-сибиряк
Joiner писал: | Отгорела ножка C406 (0,02мФ) и пробит Q401 C6090 |
вот тут кадровую и подбило.Было такое только на другом ящике.Ножка кондёра подгорела ,вылетели Нот и кадровая через некоторое время |
Joiner
JYRIJJ писал: | Joiner, убери резистор и отцепи кадрову без нее должно быть где-то 18в, если так и есть цепляй её обратно! и накал проверь! |
Всё верно - начал уменьшать резитстор этот свой сначала до 20 Ом. Питание КР 16в на плече. 10 Ом - те же 16в. Убрал, а 16в так и осталось U накала - в пределах 0,00.. процента отклонений.
Вывод - тема пустая. Просто кадровая питается на обратном ходу, а ВУ на прямом. По крайней мере я так понял.
JYRIJJ, makeym, Спасибо!
Но кто-же всё-таки убил Нолестро?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:16
валентин-сибиряк писал: | Joiner писал: | Отгорела ножка C406 (0,02мФ) и пробит Q401 C6090 |
Скорей всего так и есть. |
Joiner писал: | Питание FBT ограничил резистором 33 Ом 20 вт. При этом питание строчной после 33 Ом 100в вместо 120в. Падение на резисторе 20в. | - это в каком подвале тебя так учили?
Joiner писал: | Просто кадровая питается на обратном ходу, а ВУ на прямом. По крайней мере я так понял. | - про это сто лет назад пИсано был и мной в том числе ... особенно когда "мотают" нестандартные ТДКС при раскидке не понимая КАК.
Только то, что написано тобой - с точностью НАОБОРОТ |
Joiner
KRAB писал: | Joiner писал: | Питание FBT ограничил резистором 33 Ом 20 вт. При этом питание строчной после 33 Ом 100в вместо 120в. Падение на резисторе 20в. | - это в каком подвале тебя так учили?
При чем тут подвал? Просто одна кадровая м/с была в комплекте и не захотелось слёту спалить ее.
И про "с точностью наоборот" уточни Я вроде правильно сказал про прямой ход для питания ВУ и обратный для КР. |
makeym
Joiner, Тебя это не касается Тыж не мотал и намотку точками не метил ты просто тупил |
goga_tv
Joiner писал: |
Чтобы уточнить , нужно знать , что для тебя "прямой ход"?
Написал ты НЕ правильно. |
---- KRAB на Мониторе писал: | Далее нужно сформировать напряжения питания ИМС КР (обратив внимание на то, каковым оно является – двухполярным или нет). Для формирования этого напряжения необходимо использовать выпрямление импульсов, соответствующих прямому ходу СР (ИПХ), поскольку стабильность получаемых напряжений в таком варианте выше и определяется, в основном, стабильностью напряжения питания СР (В+). |
Joiner
goga_tv писал: | Joiner писал: |
По крайней мере бОльшую часть прямого хода НОТ открыт. И что это значит? Раз у меня стоял ограничительный резистор перед FBT, то все вторичные напруги на нем (на FBT) при прямом ходе должны падать, правильно? А у меня падает U на ВУ при резисторе (160в против 200в положенных) и не падает на КР, т.к. коррекция корректирует до потери пульса ток через строчные катушки (размер по горизонтали почти в норме).
И смотри, что получается - если кадровая питается на прямом ходу, то на обрыв демпферной емкости чхнуть и растереть, надеюсь - понятно, почему? А вот если на обратном ходу КР питается, то тогда обрыв демпферной емкости как раз и приведет к ее кирдыку.
Или как?
ЗЫ - я правильно списал название FBT со стикера и вполне возможно, что это касается только этого FBT. C407 в этом шасси не 0,039 мкФ, а цельных 0,068мкФ, т.е. нетиповой какой-то и с обратноходовым питанием для КР. Ну будем знать, что теперь замена демпферной емкости и HOTа - это только полдела |
