TV JVC AV-K21T не переходит в рабочий режим
Вик.Иванович
07/01/2016 10:53
Телевизор JVC AV-K21T, шасси CL.
STRF6653 блок питания
M37212M6-112SP процессор управления
TB1226BK видеопроцессор
LA7840 кадровая
Проблема: при переводе в рабочий режим красный светодиод не гаснет. Напряжение на 8н. процессора IC701 "Timer on/of" - +4,9 в постоянно. Но напряжение В+ при этом с +90в становится +115в, на БСР идут С.И.. Выходные напряжения с ТВС: +25в на м/с КР, +120в на видеоусилители ПК (вместо +170в по схеме), +60в - ускор. напряжение SCREEN. Высокого напряжения нет (проверка без прибора). VSINC и HSINC имеются. Конденсаторы электролитические в БП, в обвязке ТВС и УКР проверены и частично вместе с оптопарой TLP721F заменены.
Причина - ТВС? Память? Прошу подсказать направление поиска.
Я не профессиональный телемастер - рядовой радиолюбитель, поэтому просьба писать тем у кого есть конкретные советы , без высокомерия и морализаторства.
P.S.: Поиск подобного в Интернете результата не дал.
REKKA
07/01/2016 10:58
ECR в руки
Сергей66
07/01/2016 11:14
http://monitor.espec.ws/section1/jvc/ зачитаешся
Joiner
07/01/2016 15:42
Вик.Иванович писал:
... при переводе в рабочий режим красный светодиод не гаснет...
...Высокого напряжения нет...
Я не профессиональный телемастер - рядовой радиолюбитель, поэтому просьба писать тем у кого есть конкретные советы , без высокомерия и морализаторства...
Ну вот это же простое неумение даже схему правильно прочесть и что тут дальше подсказывать? По схеме красный светодиод не коммутируется.
И если питание на кадровой появляется в норме, а высокого нет, то это чудеса, в которые тут никто не верит.
Тут реально подсказывать нечего в смысле - высокое отдельно от вторичных цепей FBT не может жить своей жизнью. Такая вот в телевизорах "се ля ви". подмигивание
мастер-ломастер
07/01/2016 16:06
Вик.Иванович, умножитель убило в ТВС улыбка
Yuritsh
07/01/2016 16:34
Вик.Иванович писал:
Но понимать, как работает трансформатор, ты же должен!
STIPLER
07/01/2016 17:07
Накал трубки есть? Хотя бы визуально посмотреть?
Вик.Иванович писал:
Чем мерял? Сними панельку, и померяй ещё раз.
Joiner
07/01/2016 17:14
STIPLER писал:
Вик.Иванович писал:
Намекаешь на межэлектродное?
Ну вполне возможно.
Вик.Иванович писал:
- по какому принципу? Круглые? Зеленые? Через один? В шахматном порядке?
Одна из типовух как раз, многократно "жеванная" по этому шасси ведет к литу ... какому?! Гугль и Поиск подаст ...
Вик.Иванович
08/01/2016 09:04
[quote="KRAB"]
Вик.Иванович писал:
Конденсаторы в БП проверил все с измерением величины емкости
тестером. Заменил один электролит в БП, один в обвязке ТВС, два в КР.
STIPLER
08/01/2016 09:07
Вик.Иванович, Если не трудно, хотел бы и я увидеть ответ на свой скромный вопрос (см. выше).
Вик.Иванович
08/01/2016 09:30
"Joner" писал: Ну вот это же простое неумение даже схему правильно прочесть и что тут дальше подсказывать? По схеме красный светодиод не коммутируется.
А Вы сами в схему заглядывали? Или у нас разные схемы? На моей схеме (скачаной в Интернете) красный диод дежурного режима коммутируется сигналом "Timer on/off" с 8н. процессора управления. И почему это при наличии кадровой обязательно должно быть высокое?
REKKA
08/01/2016 09:39
Вик.Иванович, отдайте его мастеру уже.
Вик.Иванович
08/01/2016 09:52
STIPLER писал:
STIPLER писал:
Вик.Иванович писал:
Во первых спасибо за конкретные вопрос и совет. Накал на 7 ноге ТВС есть , тестером - 4,9 вольт, осцилограф также подверждает наличие накала. Проверил напряжение SCREEN при снятой панели кинескопа, также +60в (регулируется потенциометром ТВС от +40в до +80в) . Умножитель подсел?
tynalex
08/01/2016 10:07
Вик.Иванович,
Ты что не понял, когда у тебя спросили, накал на кинескопе имеется или нет (светится, или нет нить накала, это для тупоголовых!)?
Тестер для измерения накала можешь только в одно место засунуть! А осцилографом померять, я так понял, у тебя мозгов нет! Отдай аппарат мастеру в ремонт и не ипи клопа!
Вик.Иванович писал:
- это в данном случае - "цена на дрова" улыбка
Вик.Иванович писал:
Умножитель подсел?
- идиот "присел" ! Ты не знаешь элементарных принципов измерений и понятия не имеешь о входном сопротивлении приборов! "подсядь" за физику!
мастер-ломастер
08/01/2016 10:49
Вик.Иванович, да нет тут отдельного умножителя рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Joiner
08/01/2016 11:13
Вик.Иванович писал:
"Joner" писал:...
Имею две(!) схемы на шасси CL с инструкциями по ремонту и подробным описанием работы, и в этих схемах два светодиода - ред и грин. Ред не коммутируется на моих схемах.
Про наличие питания на кадровой при отсутствии высокого - на любой другой проффорум зайдите и Вас запинают, как невежу, а здесь пока еще корректно указывают на этот "нонсенс".
Вик.Иванович
08/01/2016 15:40
tinalex писал:"А осцилографом померять, я так понял, у тебя мозгов нет! "
А текст можно прочитать внимительно? "осцилограф также подверждает наличие накала" . Лишь бы брякнуть.
валентин-сибиряк
08/01/2016 15:52
И скоко вольт в импульсе на накале?
Вик.Иванович
08/01/2016 16:02
"KRAB" писал:]
Вик.Иванович писал:
Вик.Иванович писал:
Умножитель подсел?
- идиот "присел" !
Еще раз повторяю все емкости в БП проверены, измерены пульсации U вых - минимальные.
И я не идиот, а Вы просто "хомло"!
Таких специалистов на форуме немерено развелось, практического совета дать не могут только дураками всех считают!
мастер-ломастер
08/01/2016 16:18
Вик.Иванович, тогда меняйте ваш любимый ТВС.
Rom-Zecs
08/01/2016 16:24
Вик.Иванович писал:
"KRAB" писал:]
Вик.Иванович писал:
Вик.Иванович писал:
Умножитель подсел?
- идиот "присел" !
померь ещё раз, может что то новое покажут, а как надоест читай от и до
http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
только некоторые ссылки придется руками копировать
Вик.Иванович
08/01/2016 16:32
"Joiner" писал:Имею две(!) схемы на шасси CL с инструкциями по ремонту и подробным описанием работы, и в этих схемах два светодиода - ред и грин. Ред не коммутируется на моих схемах.
Про наличие питания на кадровой при отсутствии высокого - на любой другой проффорум зайдите и Вас запинают, как невежу, а здесь пока еще корректно указывают на этот "нонсенс".[/quote]
На моей схеме красный светодиод коммутируется открытием транзистора от процессора.
А вот то что при наличии кадровой нет (или сильно занижены) высокое и SCREEN это факт. Но никто не заметил что и напряжение питания видеоусилителей ПК занижено-вместо +170в только +120в. Может выходной каскад HOT не раскачивает полную
мощность? Сразу же скажу что проверил резисторы и емкости предварительного и выходного каскадов, все значения в норме.
Заранее спасибо тому кто подскажет дальнейший ход поиска. неисправности.
Вик.Иванович
08/01/2016 17:14
"валентин-сибиряк" писал:]И скоко вольт в импульсе на накале?[/quote]
Осцилограф к сожалению показывает значения сигналов с погрешностью (тоже надо ремонтировать). Но амплитуда накала
примерно 20 вольт.
мастер-ломастер
08/01/2016 17:25
Вик.Иванович, накал визуально светится или нет?
МАКА
08/01/2016 17:32
Вик.Иванович, Так замени этот не нависный ТДКС, раз всё сводишь в его сторону! Это не те шаси где......, мне не попадались, по крайней мере! подшучивать, дразнить
tynalex
08/01/2016 19:02
Вик.Иванович писал:
Как не было мозгов, так и не появилось, одно мозгое.ательство! Осцилограф -это прибор и при помощи его, если он в руках МАСТЕРА, можно даже не пользоваться тестером. А если в руках расп.здяя, не образованного, не знающего елементарных основ электротехники, то это металлом. подмигивание
У тебя десять раз спросили какая амплитуда СИОХ непосредственно на нити накала кинескопа? Ты продолжаешь ипать клопа! Накал светится?
Вызови к еб.ни матери мастера, он тебе всё сделает! Ремонт - это не твоё!!!! Твоё дело бабки готовить, не более того.....
мастер-ломастер
08/01/2016 19:43
Вик.Иванович, ответьте пожалуйста, визуально накал виден или нет , это очень важно, сразу можно ставить диагноз.
валентин-сибиряк
09/01/2016 10:27
Вик.Иванович, это читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic92407.html
zubr
09/01/2016 10:50
Напряжение накала нужно смотреть при подключенной нити накала. Если напряжение есть, а горловина не светится, значит, сгорел накал. При этом наличие свечения накала лучше проверять в затемненном помещении. Нитей накала в горловине три. Все три должны светиться. Кадровая развертка питается от ТДКС, который вырабатывает высокое напряжение. Поэиому тебе и говорят, что при наличии питания кадровой не может быть отсутствие высокого. Хотя, я бы сказал, оно крайне маловероятно. То есть, если питание кр есть, то 99 проц, что высокое есть тоже. Далее. Если ты меришь обычным тестером ускоряющее, при подключении тестера он его просаживает в несколько раз. Это нужно учитывать.
Вот так, друже. Это элементарные вещи. Их надо знать. Как Отченаш. А еще нужно знать законы Киргофа, и много чего. Чтобы что-то отремонтировать, нужно знать, как оно работает.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 09:58
Почему тебя спрашивают про амплитуду импульса накала - потому что по ней косвенно можно судить о величине высокого напряжения. Кстати, откуда у тебя уверенность о том, что высокое занижено? Не тестером же ты его мерял. И где ты измерял напряжение на видоусилителях? Не на катодах пушек случайно?
iv-9
09/01/2016 12:12
zubr, не сталкивался с отсутствием свечения накала при целых нитях, но при частичной потере вакуума кинескопа?
zubr
09/01/2016 12:26
Сталкивался. Но мне кажется, там нити сгоревшие, а звонятся по саже. Другого объяснения этому феномену у меня нет. Если нить не светится, она не может быть целой. И такие случаи очень редки.
iv-9
09/01/2016 12:56
Да нормально они звонятся - единицы Ом, никакой сажи при таком сопротивлении. улыбка А визуального свечения нет.
мастер-ломастер
09/01/2016 13:13
Как написал Вик.Иванович, осциллограф показал 20в что правдоподобно (22впик-пик) вот поэтому я и спрашиваю визуально накал виден или нет ,если не виден тогда трубе труба.
zubr
09/01/2016 14:18
iv-9, если сопротивление нити 2 ом, соеднеквадратическое напряжение накала 6 В, тогда выделяемая мощность на нити должна быть примерно 20 Вт. Она должна светиться. Из этого следует, что нить не может быть целой. Интересно, что по этому поводу думает Крабушка
Rom-Zecs
09/01/2016 14:45
ну это холодное сопротивление, в работе выше
мастер-ломастер
09/01/2016 17:30
zubr, на накал никак 20вт не идёт , много, 6,3 в 1а максимум, зависит от размера трубы около 7вт.
blek1
09/01/2016 17:40
Да в маркировке кинескопа же написано,какое номинальное напряжение накала для кинескопа данного.
kvn51
09/01/2016 18:41
iv-9 писал:
нормально они звонятся - единицы Ом, никакой сажи при таком сопротивлении. А визуального свечения нет.
Сам встречал такую ситуацию когда нить накала звонится а накала нет и при подключении Квинтала, ток катодов-- Ноль.
Joiner
09/01/2016 20:05
Вик.Иванович писал:
Да уже давно переломаны все луки-стрелы по таким темам - питания ВУ и КР в поголовном большинстве случаев прямоходовые и если чего-то не хватает, то емкостины в первую очередь смотреть. На кадровой норма, а ВУ не в норме - это требует выяснения, уточнения, измерения, проверки и т.д..
А насчет накала, так любой задрипаный стрелочный тестер покажет некую величину, которую можно путем логического мышления привести к какому-либо выводу (оптимистическому или пессимистическому). Или оно есть, или его нет. Непропаи и кольцевые трещины - это не здесь обсуждать.
zubr
09/01/2016 23:59
Пардон, коллеги, может и 1А. Но тогда должно быть 6 Ом. И 6 Вт. Но свечение должно быть. Или это не нить накала. Впрочем, я уже подзабыл то, чего не знал никогда)))
iv-9
10/01/2016 01:15
Joiner писал:
Пардон, коллега, ВУ обратноходовое, как и накал, ускоряющее, фокус и высокое. Очень сильно зависят от Сох. Прямоходовые - потребляющие приличный ток (КР и т.п.).
Вик.Иванович
10/01/2016 09:59
zubr писал:. Далее. Если ты меришь обычным тестером ускоряющее, при подключении тестера он его просаживает в несколько раз. Это нужно учитывать.
Спасибо за волросы. Отвечаю по порядку:
Ускоряющее мерял обычным тестером на максимальном пределе.
Знаю что просаживает показания, но обычно показывает значительно больше.
Напряжение на видеоусилители измерял на выходе ТДКС на катоде D553 и на входе ПК - 1конт. разъема. Значение +120в
в обоих точках измерения (вместо +170в, указанного в схеме)
Заранее спасибо за участие и помощь.
Joiner
10/01/2016 10:45
iv-9 писал:
Joiner писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic233441.html
Вот тема с нетиповым питанием КР и нетиповое следствие для КР.
U на ВУ там было четко прямоходовое. И сам прикинь - сколько бы TDA-6101,6111,6107,6108 и подобных пришлось бы переменять при различных проблемах с демпферными емкостями, а не менялось и почему? А прямоходовое U на ВУ у них у всех и потому все живы остались при авариях.
iv-9
10/01/2016 14:55
Joiner, еще раз повторюсь, питание ВУ обратноходовое. Во-первых, при различных проблемах с Сох первым, как Матросов, вылетает HOT. Во-вторых, изначально для цепей с током потребления до 50 mA применяется обратноходовое формирование. Питание ВУ берется либо с отдельной обмотки, либо отвод с коллекторной. С коллекторной - 100 проц. обратноходовое формирование, с фазировкой не поиграешься. Если брать вариант отдельной обмотки, то при питании ВУ порядка 200 вольт для прямоходового формирования надо намотать порядка 210-240 витков, а для обратноходового - порядка 25-35 витков. Думаешь, производители FBT не знают, куда им деть медный провод? голливудская улыбка
А вот для КР и других хорошо потребляющих цепей применяется прямоходовое формирование, и производитель вынужден для 24 вольт кадровой мотать 25-30 витков (вместо 3,5 при обратноходовом улыбка ).
мастер-ломастер
10/01/2016 15:41
Вик.Иванович, накал виден визуально или нет? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
валентин-сибиряк
10/01/2016 16:26
Он находится у негостопудово в дежурке,на долю сек. вкл.и в -дежурку смех стопудово
Что-то Вик.Иванович вообще потерялся недовольство, огорчение
мастер-ломастер
10/01/2016 19:46
Накал смотрит улыбка
мастер-ломастер
10/01/2016 21:38
валентин-сибиряк, а как он тогда успевал накал померить.
валентин-сибиряк
11/01/2016 07:34
Т.С. весьма мутный,не может объяснить что делает.
Joiner
11/01/2016 10:19
iv-9 писал:
Joiner, еще раз повторюсь, питание ВУ обратноходовое. Во-первых, при различных проблемах с Сох первым, как Матросов, вылетает HOT...
Праздники кончились, а теперь со свежей головой - согласен, что обратноходовое и еще и смешанное, т.к. только часть выпрямленного ОХа плюсуется к В+.
Про НОТ не всё тут однозначно - демпферные емкости не всегда в 0 оборваны и часто имеют внешние следы повреждений (вздутие, потемнение и т.п.). Т.е. у них было время дойти до такой "кондиции", что значит - НОТ некоторое время качал до последних своих возможностей первичку с дефективными емкостями. В той моей теме кадровая всё-таки успела повредиться и попозжее взорваться.
Насчет накала и прямоходового U для КР. На секонде иногда мотал для КР U на ОХе и работало, а у некоторых Сонек и некоторых других ящиков диоды на ПК стояли по накалу, так что медь у производителя не всегда расходовалась по минимуму.
И понесло же меня в эту тему. ТС слинял, а мы тут спорим неизвестно зачем. смех
Вик.Иванович
11/01/2016 17:38
мастер-ломастер, Вик.Иванович[/b], накал виден визуально или нет?
Не отвечал-отсутствовал сутки. Во первых прошу прощения у аудитории не сообщил сразу накал кинескопа визуальный был , но амплитуда импульсов как на обмотке накала так и на выводах пит. КР так и ВУ занижена соответственно 20в, и по примерно по 100в на обоих выводах соответственно. Продолжаю поиск неисправности о результатах отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 18:05
tynalex писал:Вызови к еб.ни матери мастера, он тебе всё сделает! Ремонт - это не твоё!!!! Твоё дело бабки готовить, не более того.....
Я тебе отвечу что делаю это не для заработка (я пенсионер), а чтобы помочь хорошим знакомым, у которых в настоящее время как у многих людей нет средств не то что на новый ТВ, а даже на простой ремонт. А вот такие "специалисты " как ты и подобные ("krab") уроды кроме ругани и мата посоветовать ничего не можете, наверное потому что у вас одна извилина в голове. И что жалко вот такие как вы компрометируете очень хороший сайт по ремонту. Если у вас есть хоть хоть капля уважения если не к другим ,то хотя бы к себе больше не пишите в моей теме!
мастер-ломастер
11/01/2016 18:10
Вик.Иванович, как это накал был, и куда он делся? недовольство, огорчение равнодушие
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 19:16
Joiner, на счёт накала, он 100%ОХ, надо смотреть по фазировкам , если обмотка ВУ совпадает по направлению с обмоткой накала то значит и она ОХ, если нет .то ПХ.
Вик.Иванович
11/01/2016 18:27
"валентин-сибиряк" писал:]Он находится у негостопудово в дежурке,на долю сек. вкл.и в -дежурку смех стопудово
Что-то Вик.Иванович вообще потерялся :
Тут ошибка. Может я плохо описал историю неисправности но дело в том что, при переводе ТВ в рабочий режим запускающие импульсы на выходной каскад HOT идут, напряжение на КР +25в
подается (Uпит. ВУ и ускоряющее занижены), но красный светодиод дежурного режима не на секунду не гаснет, а светодиод рабочего режима е на секунду не загорается. Может что-то со схемой переключения деж./раб. режимов. Схема ТВ , которую имею похоже по этой части, как уже упоминалось не совсем верная.
LordLostr
11/01/2016 19:02
Вик.Иванович писал:
Куда делся?
Вик.Иванович писал:
Это о чём?Вик.Иванович, Ты точно не из нашей стаи. подшучивать, дразнить
Вик.Иванович писал:
Да,да.Так и есть,в особенности Krab. смех Вик.Иванович, Ты бы его книги почитал,уже бы сделал телик.
REKKA
11/01/2016 19:10
LordLostr, он из нашей может быть стаи .Но ПОНЯТЬ Вас, ВИКТОР ИВАНОВИЧ можно только после литра водки.Литы может он и проверил ,а то что постоянные конденсаторы еще, есть в СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ и они могут пробиваться под напряжением нечего ,за диоды ШОТКИ ,я нечего не слышал и за ОМНЫЕ резисторы(они могут подгореть в СР) я то же не чего не слышал прочитав все 3 стр И главное сколько вольт после СТАРТА в т RGB? Так же я нечего неслышал о панельке (разъема)кинескопа которая разбераеться чиститься при ремонтах и тд) голливудская улыбка Шаська то для начинающих радиолюбителей голливудская улыбка А после книг что, KRAB написал сделать телевизоры может и обезъяна
мастер-ломастер
11/01/2016 19:26
Вик.Иванович, напишите пожалуйста, при каких обстоятельствах и как пропал накал, который был виден визуально. улыбка
blek1
11/01/2016 22:00
REKKA, Что за книги написал Крав?Где можно глянуть,скачать?
REKKA
11/01/2016 22:25
blek1, я же не KRAB не могу такую инфу дать за него
STIPLER
11/01/2016 22:35
del.
REKKA писал:
---- в Гугле, в магазине и т.п. улыбка
1. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№9–2007)
2. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров, выполненных на микросхемах семейств М37160М8-ххх и M6126х компании MITSUBISHI (№10–2007)
3. Руслан Корниенко. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (№1–2008)
4. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси S16A/B/C/D производства ООО "Телебалт" (№9–2008)
5. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО "Телебалт" (№10–2008)
6. Руслан Корниенко, Регулировка ТВ шасси S16B фирмы SAMSUNG в сервисном режиме (№11–2008)
7. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KSBA/Е, S61А, S63А, S62B, S65А производства ООО «Телебалт» (№1–2009)
8. Руслан Корниенко. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№ 5, 6–2009)
9. Руслан Корниенко Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LA7693х-xxxx (№ 7–2009)
10. Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2010)
11. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами TOSHIBA семейства ТМРА88хх (№5,6–2010)
12. Руслан Корниенко. Сервисные режимы телевизоров на основе ТВ процессоров семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA (№8–2010)
13. Руслан Корниенко. Практика ремонта телевизоров на основе ИМС семейств М37160М8-ххх, M6126х и R2J1019хGA (№11–2010)
14. Руслан Корниенко. Неисправности ТВ процессоров семейства ТМРА88хх и их замена (№2–2011)
15. Руслан Корниенко. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№3–2011)
16. Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2011)
17. Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров (№9–2011)
18. Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров. Блокировка цепей защиты в системах подсветки ЖК панелей (№11–2011)
19. Руслан Корниенко. Несерьезно о серьезном или свежие байки из жизни мастеров (№4–2012)
20. Руслан Корниенко. Свежие байки из жизни мастеров (№6–2012)
21. Руслан Корниенко. АББ и как с ним бороться (№7–2012)
Корниенко Р.В. Под редакцией Тюнина Н.А. и Родина А.В.
Из опыта ремонта бюджетных телевизоров. – М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2011. – 152 с.:ил. – (Серия «Ремонт», выпуск 121).
iv-9
11/01/2016 22:54
Вик.Иванович, все так запущено. Последующий посты противоречат предыдущим. Ответь прямо - конденсатор С945 во вторичке БП ты пробовал менять на заведомо исправный? Тебя туда всем форумом толкали.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 23:56
KRAB, снимаю шляпу. классно!
blek1
11/01/2016 23:17
KRAB, Спасибо.
eduard2
12/01/2016 01:31
KRAB, Руслан Спасибо! - но по моему ,это ещё не всё собрание ( это же только из журнала РС ) а книги где ?
ЗЫ- Вот это просто супер ! Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2011)
классно! голливудская улыбка
eduard2 писал:
книги где ?
- в списке - внизу выделена ... еще в "1001 секрете елемастера" поучаствовал улыбка Остальные - не по электронике были ...
eduard2 писал:
нашёл в инете в ОК сидишь
- раз в пол-года захожу ... больше - нигде не появляюсь ...
eduard2 писал:
А о себе что написал
- рано еще мемуары писАть гы-гы
Joiner
12/01/2016 10:17
мастер-ломастер писал:
...Joiner, на счёт накала, он 100%ОХ, надо смотреть по фазировкам , если обмотка ВУ совпадает по направлению с обмоткой накала то значит и она ОХ, если нет .то ПХ.
Я уже покаялся за "праздничные" посты. голливудская улыбка В моей схеме на это шасси просто есть все осциллограммы на FBT, которые говорят - U на ВУ и накале ОХ, на КР ПХ.
Вик.Иванович
12/01/2016 15:44
TV JVC AV-K21T не гаснет красный светодиод
Процессор управления M37212M6-109SP
Видеопроцессор TB1226BK
Кадровая LA7840
HOT 2SP 1878
Б.П. STRF6053
Проблема: Телевизор не выходил из дежурного режима, не было растра, вторичные напряжения ТДКС были занижены. После помощи участников форума, замены конденсатора в цепи HOT и пропая контактов в цепях ТДКС появился растр, напряжения пит. В.У. и "SCREEN" пришли в норму, после настройки появились изображения и звук.
Но осталась проблема : после вкл. рабочего режима не загорается зеленый(оранжевый) светодиод, продолжает гореть красный светодиод. Схема по которой работал в части вкл. сигнализации не соответствует. Просьба к участникам форума какие могут быть причины? И просьба к участнику у которого было аж 2 разных схемы этой модели, скинуть адреса по которым можно их скачать. Всем заранее спасибо, если конечно информация дойдет до меня и тема не будет удалена.
REKKA
12/01/2016 17:02
Отдайте его МАСТЕРУ ВЫ нулевой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мастер-ломастер
12/01/2016 18:03
Вик.Иванович, наклейке изолентой зелёной на этот диод и всё. улыбка
LordLostr
12/01/2016 18:08
Вик.Иванович писал:
Должен гаснуть?
Вик.Иванович писал:
шасси CL
Судя по схеме не погаснет.Вик.Иванович, Где измерения? Дежурный и рабочий режим.
валентин-сибиряк
12/01/2016 18:14
Негасимый он,конечно это неудобно. бяка
Вик.Иванович
12/01/2016 19:53
"LordLostr" писал: Вик.Иванович[/b], Где измерения? Дежурный и рабочий режим.
По схеме , которую имею управление светодиодами деж. и рабочего режимов идет по 8 выводу процессора управления "Timer on/off". На выводе при дежурном режиме и в рабочем режиме постоянно + 4,9в.
Вик.Иванович
12/01/2016 20:25
Конечно какой диод горит при заработавшем телевизоре не так уже и важно. Но хотелось бы во первых довести работу до конца устранить дефект. А во вторых хотелось бы разобраться со схемой в части сигнализации режимов работы ТВ. Еще раз прошу помочь с вариантами схем, у кого есть сбросить адреса для скачивания.
мастер-ломастер
12/01/2016 21:03
Вик.Иванович, он не гаснет совсем,а чуть уменьшает яркость,
Yuritsh
12/01/2016 22:43
Вик.Иванович писал:
"Timer on/off"
Если бы ты ещё догадался поинтересоваться, что это такое.
и когда меняет цвет улыбка
iv-9
14/01/2016 00:54
Он и яркость не меняет, он просто постоянно светит красным. Изначально. ТС, напиши жалобу в ООН за такие дефекты. смех
