Panasonic TC-21PM50R слетели цвета | |||||
| mvtver 07/10/2016 01:40 |
Шасси GP-3 без множества деталей на плате (моно). Питания 142,5В 5,05В 8,10В перед ними 10,21 и 11, 80 особо не пульсируют.
Проблема - слишком большой контраст. При установке контраст 20 яркость 90 картинка нормальная, но немного синевата. Также при автонастройке глюк - запоминает отдельные каналы по 2 раза, т.е. есть 40 каналов, а будет 50, из них 10 повторяются. Грешу на микросхему EEPROM. Если купить пульт и войти в сервисное меню, из него есть возможность исправить цвета? |
| victorx 07/10/2016 05:55 |
- запоминает отдельные каналы по 2 раза, т.е. есть 40 каналов, а будет 50, из них 10 повторяются.=к чему подключен,кабелю? будут повторятся
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 06:56 =Грешу на микросхему EEPROM.=не при делах ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 06:57 =Если купить пульт и войти в сервисное меню, =только с оригинального |
| mvtver 07/10/2016 07:09 |
Что с кабеля, что с антенны. Я понимаю, о чем вы - дублируются каналы на МВ и ДМВ? Там не так , подряд два раза одно и тоже запоминает. =Грешу на микросхему EEPROM.=не при делах А куда смотреть? =Если купить пульт и войти в сервисное меню, =только с оригинального= В смысле родной номерной к телеку пришит ? Или не новодельный имеется в виду.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 08:13 Сервисные настройки R, G, B, cut\gain, contrast - разве не там? Моду развели вместо подстроечников поганіе флешки ставить. У меня с мониторами часто те же 24СХХ сыпались. |
| mvtver 07/10/2016 07:42 |
Видимо, сюда попала тема за неимением наименования процессора и проч.
Прошу прощения - его и не видно, он запаян сверху и снизу экраном. МС памяти расшифровывать код как-то не всегда время, но догадываюсь, что 24с08 1кБ. Думал, может Screen кто крутанул, но нет, пыль не тронута, отказ вроде как спонтанный. Неужели кто-то еще реально за деньги чинит трубчатые ТВ?, такой прям бизнес? |
| Boris Gorbunkov 07/10/2016 10:20 |
У меня сейчас пополам ЖК и кинескопные. А тему снесли потому-что
1 - ПРАВИЛА 2 - судя по твоим постам - в ремонте ТВ ты ничего не понимаешь http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| mvtver 07/10/2016 23:22 |
[quote="Борис Горбунков"]
Да, я не спец по ТВ конкретно. Вопрос, в сущности, был в том, имеет ли смысл покупать пульт за 350р... Если дело только в 24с08 и/или поможет пульт - я займусь этим телеком, если сдох процессор, или перебирать все конденсаторы - я отнесу его туда где взял /на помойке/. |
| Boris Gorbunkov 07/10/2016 23:40 |
mvtver, здесь не ликбез - учить тебя ни кто не будет.
http://www.espec.ws - Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Хочешь научится чинить ТВ - http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html - приступай
А если хочешь "нахаляву проехать" - то ЗДЕСЬ это не получится. Удачи. |
| mvtver 07/10/2016 23:48 |
По сабжу - купил за 300 пульт новый, новодельный и 7717010 вместо 030. Вход в сервис не так, как в СМ: вместоVol- + Recall надо жатьVol- + Display. Добавил S-BRT в основном, чуть убавил B-DRV - теперь картинка норм.
В чем м.б. дело все-таки? Просто если что-то высохло, оно будет сохнуть дальше, например. |
| Boris Gorbunkov 07/10/2016 23:52 |
| mvtver 08/10/2016 00:07 |
Спасибо. Я специализируюсь на разработке и ремонте электронной техники и являюсь специалистом [color=blue]широкого профиля. Я полгода работал в мастерской, и чинил все, даже crt tv, а ранее был инженером КИП. А здесь я спрашиваю, если сам ниасилил или в упор не вижу причину, или вижу, но сомневаюсь. ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 01:15
Спс. Обычно это выглядит явно, я бы понял. Но слишком большой контраст, это только если электроника "потрудилась" чтобы выправить ток катодов, но что-то я в этом сомневаюсь. Еще раз, спасибо. |
| Boris Gorbunkov 08/10/2016 00:18 |
mvtver, а что-ж тогда так тему безолаберно оформил???
И судя по - при автонастройке глюк - запоминает отдельные каналы по 2 раза, т.е. есть 40 каналов, а будет 50, из них 10 повторяются. мало телеков ты починил. Такой "фогнёй" страдают многие старые модели ПАНАСов изначально.Даже новые - только что из коробки. Есть-же "ручная настройка" - вот ей и воспользуйся. ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 01:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 ![]() |
| mvtver 08/10/2016 00:29 |
1. Тему - я писал, ИМС процессора и обвязка вся под экраном, звука и ИИП маркировка закрыта прижимами, а из СМ все списывать вроде-как не по пракилам.
2. ТВ Панасоник я не чинил не 1, я ЭЛТ чинил Funai, Sanyo, Sharp и мониторы Sun и SiliconGraphics много. |
| валентин-сибиряк 08/10/2016 17:38 |
mvtver,тебе хватит этого телика до старости ,только контрастность больше не прибавляй. |
| mvtver 08/10/2016 18:47 |
Да уж, это бабка настояла, больно приглянулся - у нее круглые сутки работает 17" ЭЛТ, а ЖК ей не нравятся - звук плохой (у ЭЛТ ящик больше), вот сделал ей этот, а 17" пошел на кухню, теперь два ящика круглые сутки работают ![]() |
