LCD Philips 26PFL5403S\60 не включается | |||||||
| Илья Николаевич 25/12/2016 15:40 |
Здравствуйте уважаемые инженеры!
Сломался телевизор LCD Philips 26PFL5403S\60. Описание неисправности: не включается, светодиод на панели не горит. Если постоит длительное время с вынутой вилкой из розетки, может включиться, но не надолго, потом опять все выключается. При включении происходит щелчок, потом все выключается. Сделал вывод о том, что есть проблемы с питанием, поэтому необходимо проверить дежурный блок питания (40-PWL01B-STE1XG) и основной (PW37C04). Разобрал. Конденсаторы не вздуты, черноты нигде нет. Проверил питание на дежурный блок питания подается - 220 В. С разъема P2 дежурного блока питания идет питание на P1 основного блока питания. На этом разъеме нет питания! Все по нулям. Также на дежурном блоке питания на разъеме P5 должно быть 5 В, а вольтметр выдает 9 В. Как дальше организовать процесс проверки мне пока не понятно. Может быть подскажите? Спасибо! |
| Yuritsh 25/12/2016 16:47 |
| Илья Николаевич 25/12/2016 17:58 |
Это не конструктивно! |
| Boris Gorbunkov 25/12/2016 22:40 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html - вот это будет конструктивно - приступай ![]() |
| Илья Николаевич 26/12/2016 19:52 |
| Boris Gorbunkov 26/12/2016 20:52 |
| Yuritsh 26/12/2016 22:12 |
| Илья Николаевич 27/12/2016 07:36 |
Товарищи профессионалы! Конечно, хотелось бы сразу в дамки! Понятно, что такое врятли возможно, поэтому хотелось бы шаг за шагом идти в эти дамки и по пути получать новые знания. Предполагал, что опытные инженеры подскажут мне ... Например, сначала нужно проверить блок питания для дежурного режима и обратить внимание на напряжение в цепи питания, о чем написано на стр. Х руководства.... и т.д.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 07:38 А вместо этого сарказм и глумление! Странный форум! |
| Илья Николаевич 28/12/2016 00:26 |
Подскажите, как проверить работоспособность реле gj-sh-105lm?
Спасибо! ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 00:27 Данное реле расположено на дежурном блоке питания. |
| Yuritsh 28/12/2016 01:18 |
| Boris Gorbunkov 28/12/2016 01:35 |
Илья Николаевич, http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html Вот тебе для начала - зачитаешься... |
