Стиральная машина samsung WF80F5E5U4W не может провернуть ба | |||||
| Lexan88 01/10/2017 17:56 |
Друзья нужна помощь. У меня машинка Samsung WF80F5E5U4W ей всего два года. Пользовался не так уж и часто. Но в один прикрасный день не с того не с сего стала тормозить во время стирки или полоскания. Видно что двигатель пытается провернуть барабан, то в одну сторону дернется то в другую, но тут же отключается. Первым делом подумал что чтото застряло или ремень прослаб. Но нет барабан легко вращается рукой а ремень прилично натянут и в момент попытки провернуть барабан шкив мотора не буксует а просто отключается мотор.
Видно что машинка сама его отключает буквально через секунду. Но есле поставить её на паузу после переити в режим отжима и просто слить воду. То дальше свободно крутит и привосходно отжимает на любых оборотах. Я уже начал грешить на датчик загрузки. Но почему тогда машинка ничего не пишет никаких ошибок на дисплее. Что это? Подскажите пожалуйста... |
| xarl 01/10/2017 18:04 |
Lexan88, заполняйте Профиль... |
| аркаша-10 01/10/2017 19:26 |
Lexan88, ну всё. датчик ЗАГРУЗКИ умер. есть 2 способа починить один хороший-дорогой. а другой дешевый но действенный на 100% выбирай. тут ты получишь исчерпывающую инфу. не стесняйся ![]() |
| MPS20 01/10/2017 19:35 |
Lexan88, откуда вы знаете про датчик загрузки на классических стиральных машинах-автоматах? И, в частности, на вашей?
И еще - то, что вы описали, происходит с пустой машиной, или с бельем? Попробуйте сделать следующее : 1. во-первых, скиньте клеммы с ТЭНа, чтоб он не включился без воды... 2. подцепите герметично к прессостату через короткую (не более 10см) трубку подходящего диаметра медицинский шприц миллилитров на 20. Он нужен для имитации воды в баке. |
| тю 01/10/2017 20:11 |
это тут начинается школа ремонта ????!!!!!
клиентов так не учат давайте видео УЧИТЕЛЯ !!! а то как то неясно .. ![]() |
| MPS20 01/10/2017 20:15 |
тю, какая еще школа??? Я только хочу проверить, сработает ли этот способ проверки. Нет сейчас у меня под рукой машины с таким дефектом, а проверить хочется. Пусть даже чужими руками.
Да я и сам "школьник"... |
| аркаша-10 01/10/2017 20:18 |
....и еще любимый ученик его превосходительства Рагули ![]() |
| MPS20 01/10/2017 20:23 |
аркаша-10, с чего ты взял? Я у него программатор заказывал, и базу прошивок. И ничего более. Мой ник там - "беар". Посмотри. |
| Lexan88 01/10/2017 20:23 |
Про датчик слышал когда покупал. Тоесть продовец сказал что бельё после загрузки взвешивается чтобы небыло перегруза.
И с бельем, и без белья в режиме чистки барабана тоже так себя ведёт. Проработает минут 20 -25 и все провернуть не может. Раз 5-7 подергается в попытке провернуть и все как будто на паузу встает и ничего не делает. После нажимаю паузу потом плей и опять пытается заново крутить и опять встает... |
| тю 01/10/2017 20:28 |
вот комунизм ненужен как у Рагули (уже вроде начал вешатса от своего комунизма)
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 21:29 вот токих клиентов надо на курсы к Рагуле ......
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 21:30 Lexan88, мастера высзови .... |
| Lexan88 01/10/2017 20:40 |
Какого мастера?! У меня ближайший сервис в 150км. |
| sashko65 01/10/2017 20:48 |
Как в пустыне все попрошайки живут,за то интернет и супермаркеты есть😀 |
| MPS20 01/10/2017 20:52 |
Баран (продавец) сказал Бэ-эээ. Нет там такого датчика. Все это байки, придуманные для того, чтоб покупателя обвинить в поломке аппарата в гарантийном случае. Типа "перегрузили" машину, значит сами виноваты, платите за ремонт ![]() |
| Lexan88 01/10/2017 21:05 |
Интернет здесь есть. Какраз в телекоме работаю с ШПД. А вот супермаркеты и сервис центры по стиралкам всё это за 150км! Там я её и брал...
Заметил ещё одну странность через минут 20-30 нажал плэй чтоб продолжить очистку барабана. Тот стал крутится но на таймере время не уменьшается! Я так понимаю время расчитывается по отношению к температуре воды и режиму стирки? Очистка барабана производится при температуре 70 градусов но стекло даже вроде не теплое. Померял на ТЭНе 0v... Выходит неисправно РЭЛЕ или нет управляющего сигнала на РЭЛЕ? Или там на симисторе? ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 21:13 Значит это может быть и термостат? |
| sashko65 01/10/2017 21:18 |
Ну ясно на тене О вольт,а сам тен что? |
| Lexan88 01/10/2017 21:19 |
Да и на счет датчика веса я коечто вспомнил. В глаза я его конечно не видел. Но после покупки я запускал режим калибровки этого датчика по книжке нажатием кнопок питание + темп + отсрочка. И колибровка прошла успешно.. |
| аркаша-10 01/10/2017 21:19 |
Lexan88, твой прОдовец хоть в курсах был как отвертка-то выглядит, про какие весы он речь вел неведомо. ты вот что обратись к спецу. коль сам не осилишь.MPS20, у меня в свое время с рагулей был жесткий разговор по поводу разведения коммунизма на его сайте. мною он был послан в пешее эротическое. так что я не в курсах что там у него |
| MPS20 01/10/2017 21:20 |
А вы так и не заполнили... |
| тю 01/10/2017 21:22 |
аркаша-10,
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 22:23 ты ..его ..на три буквы ?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 22:24 sashko65, а тебе не по.... что клиент ? |
| аркаша-10 01/10/2017 21:47 |
тю, недавно он (рагуля) чей-то перепутал и на мое мыло прислал типа почему вы отказываетесь от рассылки? я аж попутал ну и по новой указал ему путьиспользуя предлоги В и НА ![]() |
| MPS20 01/10/2017 22:04 |
аркаша-10, в тех случаях, где "по делу" общаются три и более участников, "коммунизм" неизбежен . Хоть ты его "посылай НА", хоть нет. |
| Lexan88 01/10/2017 22:11 |
Кто знает? Датчик температыры он двухпроводной с разьемом на коротких голубых проводках, и расположен рядом с теном в какойто резиновой втулке чтоли, это он? И ещё как его можно проверить если это он?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 22:17 Ну или хотябы его маркировку если кто знает... |
| evgenii66 01/10/2017 22:38 |
Пошла вторая страница, а профиль так и не заполнил, т.е. всех послал, но помощи просишь. ![]() |
| MPS20 01/10/2017 23:20 |
Lexan88, датчик температуры здесь абсолютно ни при чем.
Из реальных советов - попробуйте подкинуть другой, заведомо исправный двигатель к вашей машине. Профиль можете не заполнять. Что так, что этак ваша тема уйдет в Мусор. Или не уйдет, а просто затеряется. Это зависит от Модераторов... |
| Александр Михалыч 01/10/2017 23:29 |
Да ради Бога, кто за коммунизм, - следуем вслед за темой в соответствующий раздел. Там можно .
PS Lexan88, Замечаний делать не буду, - но про попытки некомпетентного вмешательства в технику, и к чему это в итоге приводит, можно почитать тут. http://monitor.espec.ws/section18/topic187270.html ![]() |
| sashko65 02/10/2017 07:33 |
аркаша-10, а что это такое( рагуля)....чтоб знать на будуещее. ![]() |
| аркаша-10 02/10/2017 09:12 |
Александр Михалыч, спасибо за ссылку, настроение поднялось мелиор про телик как завернул блин я чуть котлетой не подавился ржака блин классика
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 09:19 sashko65, не что а кто. То бородатый такой вождь у него даже сайт свой есть sw-19 кажись. Добрейший души человек. Стоит ему с бороды волосок выдрать, и сказать заклинание вся техника тут-же обновляется до первоначального состояния. Причем всё за бесплатно сходи сам узнаешь ![]() |
| Lexan88 02/10/2017 11:27 |
Да действительно проверил датчик в норме. Провода что идут до датчика и ТЭНа да и сам ТЭН тоже. На выходе рэле ТЭНа нет 220v. |
| Lexan88 02/10/2017 13:37 |
Заметил ещё одну странность. Пока двигатель нормально работает рэле ТЭНа тоже нормально работает. Как только двигатель начинает отключатся тэн тоже отключается.
Тоесть есле двигатель после того как несмог провернуть барабан на секунду пытается запустится сноова.то реле ТЭНа тоже включается и выключается на секунду вместе с ним. |
| MPS20 02/10/2017 19:16 |
Тогда смотрите, что творится с питанием 12в в эти моменты. Ощущение, проседает напряжение 12в при работе двух реле (ТЭНа и двигателя) одновременно. Но для машины, которой всего два года, такая ситуация действительно - странность. |
| Александр Михалыч 02/10/2017 21:20 |
А на входе, - 220v. есть? (в сети, - в момент включения ТЭНа.) ![]() |
| Lexan88 03/10/2017 05:17 |
На входе РЭЛЕ есть 220v. Плохо что плата каким то гелем залита. Так бы управляющий сигнал замерил и было бы более менее понятно, питания на реле не хватает или же машинка сама его зачемто отключает.
Гель я поднимать не буду, мало ли а вдруг из-за мотора. Тагда лучше отвезу за 150км по гарантии... |
| Lexan88 02/11/2017 18:51 |
В сервисе заменили Двигатель и Плату целиком!
Тема закрыта! |
