Стиральная машина samsung WF80F5E5U4W не может провернуть ба
Lexan88
Lexan88
Сообщение #1 От 01/10/2017 17:56 цитата
Друзья нужна помощь. У меня машинка Samsung WF80F5E5U4W ей всего два года. Пользовался не так уж и часто. Но в один прикрасный день не с того не с сего стала тормозить во время стирки или полоскания. Видно что двигатель пытается провернуть барабан, то в одну сторону дернется то в другую, но тут же отключается. Первым делом подумал что чтото застряло или ремень прослаб. Но нет барабан легко вращается рукой а ремень прилично натянут и в момент попытки провернуть барабан шкив мотора не буксует а просто отключается мотор.
Видно что машинка сама его отключает буквально через секунду. Но есле поставить её на паузу после переити в режим отжима и просто слить воду. То дальше свободно крутит и привосходно отжимает на любых оборотах. Я уже начал грешить на датчик загрузки. Но почему тогда машинка ничего не пишет никаких ошибок на дисплее. Что это? Подскажите пожалуйста...
Сообщение #2 От 01/10/2017 18:04 цитата
Lexan88, заполняйте Профиль...
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #3 От 01/10/2017 19:26 цитата
Lexan88, ну всё. датчик ЗАГРУЗКИ умер. есть 2 способа починить один хороший-дорогой. а другой дешевый но действенный на 100% выбирай. тут ты получишь исчерпывающую инфу. не стесняйся
MPS20
Сообщение #4 От 01/10/2017 19:35 цитата
Lexan88, откуда вы знаете про датчик загрузки на классических стиральных машинах-автоматах? И, в частности, на вашей?
И еще - то, что вы описали, происходит с пустой машиной, или с бельем?
Попробуйте сделать следующее :
1. во-первых, скиньте клеммы с ТЭНа, чтоб он не включился без воды...
2. подцепите герметично к прессостату через короткую (не более 10см) трубку подходящего диаметра медицинский шприц миллилитров на 20. Он нужен для имитации воды в баке.
тю
тю
Сообщение #5 От 01/10/2017 20:11 цитата
это тут начинается школа ремонта ????!!!!!
клиентов так не учат
давайте видео УЧИТЕЛЯ !!!
а то как то неясно ..
MPS20
Сообщение #6 От 01/10/2017 20:15 цитата
тю, какая еще школа??? Я только хочу проверить, сработает ли этот способ проверки. Нет сейчас у меня под рукой машины с таким дефектом, а проверить хочется. Пусть даже чужими руками.
Да я и сам "школьник"...
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 От 01/10/2017 20:18 цитата
....и еще любимый ученик его превосходительства Рагули смех
MPS20
Сообщение #8 От 01/10/2017 20:23 цитата
аркаша-10, с чего ты взял? Я у него программатор заказывал, и базу прошивок. И ничего более. Мой ник там - "беар". Посмотри.
Lexan88
Lexan88
Сообщение #9 От 01/10/2017 20:23 цитата
Про датчик слышал когда покупал. Тоесть продовец сказал что бельё после загрузки взвешивается чтобы небыло перегруза.
И с бельем, и без белья в режиме чистки барабана тоже так себя ведёт. Проработает минут 20 -25 и все провернуть не может. Раз 5-7 подергается в попытке провернуть и все как будто на паузу встает и ничего не делает. После нажимаю паузу потом плей и опять пытается заново крутить и опять встает...
тю
тю
Сообщение #10 От 01/10/2017 20:28 цитата
вот комунизм ненужен как у Рагули (уже вроде начал вешатса от своего комунизма)
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 21:29
вот токих клиентов надо на курсы к Рагуле ...... смех
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 21:30
Lexan88, мастера высзови ....
Lexan88
Lexan88
Сообщение #11 От 01/10/2017 20:40 цитата
Какого мастера?! У меня ближайший сервис в 150км.
sashko65
Сообщение #12 От 01/10/2017 20:48 цитата
Как в пустыне все попрошайки живут,за то интернет и супермаркеты есть😀
MPS20
Сообщение #13 От 01/10/2017 20:52 цитата
Lexan88 писал:
Баран (продавец) сказал Бэ-эээ. Нет там такого датчика. Все это байки, придуманные для того, чтоб покупателя обвинить в поломке аппарата в гарантийном случае. Типа "перегрузили" машину, значит сами виноваты, платите за ремонт недовольство, огорчение
Lexan88
Lexan88
Сообщение #14 От 01/10/2017 21:05 цитата
Интернет здесь есть. Какраз в телекоме работаю с ШПД. А вот супермаркеты и сервис центры по стиралкам всё это за 150км! Там я её и брал...
Заметил ещё одну странность через минут 20-30 нажал плэй чтоб продолжить очистку барабана. Тот стал крутится но на таймере время не уменьшается!
Я так понимаю время расчитывается по отношению к температуре воды и режиму стирки? Очистка барабана производится при температуре 70 градусов но стекло даже вроде не теплое. Померял на ТЭНе 0v...
Выходит неисправно РЭЛЕ или нет управляющего сигнала на РЭЛЕ?
Или там на симисторе?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 21:13
Значит это может быть и термостат?
sashko65
Сообщение #15 От 01/10/2017 21:18 цитата
Ну ясно на тене О вольт,а сам тен что?
Lexan88
Lexan88
Сообщение #16 От 01/10/2017 21:19 цитата
MPS20 писал:
Lexan88 писал:
Да и на счет датчика веса я коечто вспомнил. В глаза я его конечно не видел. Но после покупки я запускал режим калибровки этого датчика по книжке нажатием кнопок питание + темп + отсрочка. И колибровка прошла успешно..
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #17 От 01/10/2017 21:19 цитата
Lexan88, твой прОдовец хоть в курсах был как отвертка-то выглядит, про какие весы он речь вел неведомо. ты вот что обратись к спецу. коль сам не осилишь.MPS20, у меня в свое время с рагулей был жесткий разговор по поводу разведения коммунизма на его сайте. мною он был послан в пешее эротическое. так что я не в курсах что там у него
MPS20
Сообщение #18 От 01/10/2017 21:20 цитата
xarl писал:
А вы так и не заполнили...
тю
тю
Сообщение #19 От 01/10/2017 21:22 цитата
аркаша-10, классно!
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 22:23
ты ..его ..на три буквы ? смех
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 22:24
sashko65, а тебе не по.... что клиент ?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #20 От 01/10/2017 21:47 цитата
тю, недавно он (рагуля) чей-то перепутал и на мое мыло прислал типа почему вы отказываетесь от рассылки? я аж попутал смех ну и по новой указал ему путьиспользуя предлоги В и НА
