компьютерная переферия
леонид 1971
Сообщение #1 От 11/12/2012 13:18 цитата
здравствуйте,имеется беспроводная оптическая мышь Flatron hn 780bl.Проблема- не работает.Все подключено по инструкции.С низу лазер у мышки светится.Юсб приемник -индикатор горит .Драйвер установлен.Вопрос -как проверить что конкретно не работает-мышь,или юсб приемник.Как практически это можно сделать.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 11/12/2012 13:48 цитата
Для начала оформите тему согласно Правил: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Переставьте свисток в другой порт УСБ. Определяется? Вставьте флешку в порт. Определяется? Проверьте комплект на другом компе. Саму мышь можно проверить на другом аналогичном свистке от такой же модели. Все это можно проделать в магазине, где покупали мышь.
666
