banjohn
Здравствуйте. Принесли нерабочий сабвуфер. Вскрытие показало что умерли IRFZ44(4 штуки). До меня кем то были заменены диоды FMU22R на FMG22R и FMU22S на какой-то другой (на нем написано C2582). А так же обуглилась обмотка самого динамика.
После замены всех IRFZ44, проверки диодов и транзисторов D718 и В688, усилитель включился, но тут же зашипел и задымился подключенный динамик. Пробовал подключать резисторы 4 Ом, что бы не жечь динамики, аналогично при включении(а так же при переключении фазировки) моментально выгорают. Регулятор громкости на минимуме. На вход ничего не подключено.
Напряжения 15V примерно +-14,5В, а VCC +- 34В.
Пробовал включать при положении переключателя фазировки 180, а так же выпаивать конденсатор C82, тогда элемент постоянки пропадает. Q13 проверял, не пробит.
Видел темы с той же проблемой, но решения нигде нет.
ATB-1000 PCB schematic diagram.pdf 78.67 КБ Скачано: 710 раз(а)
sheva0000
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Потому что на выходе присутствует постоянка.
Ищи дальше пробитые полупроводники.
ДОБАВЛЕНО 15 Ноябрь 2013, 00:17
Правильно sheva0000 сказал. Замеры где? |
serega-64
sergeisam
| banjohn писал: | | Почему усилитель так беспощадно все жжет? |
После такого вопроса аппарат надо отнести к мастеру.
Т.к. человек, задающий такие вопросы не имеет ни малейшего представления о ремонте усилителей. |
cyberbob
Даже удивительно,ещё ,что-то менял....А перед включением измерить напругу на выходе ,не судьба наверно...)  |
7slava7
Включай без выходных транзисторов и меряй.
А лучше к мастеру. |
serega-64
| sergeisam, cyberbob, 7slava7, Все верно, но я дал челу шанс, если "пургу" будет городить, то к вечеру тему в утиль снесу, а может и раньше. |
banjohn
| При включении усилителя, на выходе скачек напряжения до -14,5В, а потом держится -13мВ. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
banjohn, после замены полевиков, сколько выдаёт преобразователь?
Не можешь сделать диагностику, тогда ИЩИ ДОХЛЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ В УСИЛИТЕЛЕ!
Или по твоему преобразователь сгорел просто так, от нефиг делать? |
serega-64
| banjohn писал: | | При включении усилителя, на выходе скачек напряжения до -14,5В, а потом держится -13мВ. |
И это все измерения? Шоб я так жил! Ищи мастера, здесь вытаскивать клещами инфу никто не собирается. Собсна это тебе надо, а не нам. Предупреждение уже было, поехали. |
banjohn
| После R65 и R66 +-15В. VCC +-34В. |
