mammona
SN: 412232044 ИК: 91298310050
EVO2 215008137.01 MICRO 2.74
Проблема у меня с ней началась еще год назад. Начала выдавать ошибку F01 (пробой симистора), то нормально работать. Потом это ошибка стала появляться чаще. Лишь после замены симистора MAC12N аналогом BTA16-600 и транзисторной сборки ULN2003A, она отработала год без проблем. Сейчас она набирает воду, и останавливается. Работает только слив. Двигатель снимал, подключал напрямую к сети. Работает в обоих направления. Тэн прозвонил, целый и не пробит. Барабан стиральной машинки свободно вращается рукой.
Предполагаю, что в электронном модуле слетела прошивка. Хотел бы узнать в верном направлении я иду?
Заранее буду, благодарен за помощь в устранении этой проблемы. |
тю
мастер что говорит ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 09:23
| mammona писал: | | . Хотел бы узнать в верном направлении я иду? |
нет
иди в сторону мастерской !!! |
аркаша-10
| mammona, машинку не ковыряй она исправная. у EVO2 это бывает. внешнее воздействие |
mammona
| Мастера вызывал из сервисного центра ANISTON. Он сказал, что надо менять электронный модуль. Когда, спросил, сможете его отремонтировать, получил хороший ответ. Мы их ремонтировать не можем, только меняем. |
mammona,  |
аркаша-10
mammona, ты вот что, ничего не трогай. только отнеси машинку соседу. маленькое условие. у соседа должна быть другая фаза. еще лучше в другой дом. а потом напишешь как и что.  |
Александр Михалыч
| mammona писал: | | Мастера вызывал из сервисного центра ANISTON. ... |
Надо было вызвать из с.ц. ARISTON
| mammona писал: | | ... Он сказал, что надо менять электронный модуль. .... . |
А он другой модуль подкидывал? Машинка заработала?
| mammona писал: | | ... Когда, спросил, сможете его отремонтировать, получил хороший ответ. Мы их ремонтировать не можем, только меняем. |
Это обычная практика авторизованных СЦ. (не всех конечно. )
PS mammona Где установлена машинка? В сан-узле? Совместном? |
Cmax
| Попробуй на отжиме с "толкоча", крутни двигатель. Была такая проблемма только модуль другой. Появлялось напряжение на щетка-статор, а двигатель не крутил, но с толкача запустился. Нужно смотреть управление симистора двигат. обвязку все что туда может идти. Ищи полупериуд. Совет от лузера!!)) |
аркаша-10
ну да с толкОча оно как-то привычней будет можно еще пускатель от трактора "Беларусь" приколкозить. как вариант. Кстати почему наши вертолеты на колесах а импортние на лыжах? Пральна у нас техника несовершенна. ежели чо, только с толкОча  |
Cmax
| Ну можно и не крутить, но напряжение проверить можно. Не факт, что он подхватить с "толкоча". |
Ispanec
| Cmax, К чему эти тупые советы? Какой полупериод искать? Ты соображаешь, что советуешь? |
Cmax
| Я смотрю тут закидали советами) , мои можно игнорировать) я же подписал, что лузер! |
тю
| Cmax, помолчи робин гуд..... |
Ispanec
Cmax, Если лузер, так можно бред советовать? Я завтра на своей машине напишу," Осторожно пьяный и без прав" Так что индульгенция будет?
Ты ещё посоветуй батюшку позвать. |
тю
нееет
тут бубен нужен .....  |
Ispanec
| тю, Точно, а к бубну шаман однако, и беса изгонит. |
тю
Cmax
| Ispanec писал: | Cmax, Если лузер, так можно бред советовать? Я завтра на своей машине напишу," Осторожно пьяный и без прав" Так что индульгенция будет?
Пьяный водитель может ДТП учинить с последствием, а исключить отсутствие управления с микр. контроллера можно без последствий! |
аркаша-10
Cmax,
Cmax
Одни философы вокруг)), а вам на родине работы не хватает!? Первый совет- иди к спецу в противном случае ты жмот)). Вот чувак с сайтом пол часа разбирался, чтобы от умных при умных услышать о том что зажал денег и идиот еще)) |
