АОГВ 11,6 "Жук" (ЖМЗ) закипел
pelengasus
Сообщение #1 От 22/02/2023 18:08 цитата
Добрый день!
Помогите, по возможности, разобраться со странной историей.
Имеется котел АОГВ 11,6 "Жук" (ЖМЗ) с автоматикой mertik maxitrol. Включен в систему отопления, которая в прошлом была гравитационной, однако затем, в ходе ремонта, на трубе подачи был сделан U-образный обход, в результате чего система частично нарушилась - два радиатора до обхода грелись нормально, два за ним - гораздо хуже. В связи с этим был установлен циркуляционный насос, и установлен, конечно, не по уму - без байпасса, на подачу и без кранов перед и за насосом (не снять его, то есть, не сливая воду с системы).
В процессе дальнейшей эксплуатации выяснилось такое обстоятельство, что даже в случаях, когда насос не работает (нет света, например), система все равно продолжает работать и "через насос" по прежней схеме - два радиатора греются нормально, два плохо. Ну, так оно и было несколько лет, иногда даже для снижения температуры в помещении не регулировали температуру на котле, а отключали насос.
Недавно, однако, насос приказал долго жить (заскрежетал страшно, а потом и вовсе встал). Но, поскольку заменить его по указанной выше причине сложно, а помещение давно уже полужилое, то и решил я оставить все это до тепла. Всё, опять же, относительно работало нормально где-то с месяц, но сегодня произошла загадочная история.
Поскольку с утра подморозило до -20, то я "поддал газку", передвинув регулятор температуры с "5" на "6". Потом случайно включил насос - тот скрежетнул, и был тут же выключен. А через некоторое время котел закипел. То есть, натурально, на термометре 100 градусов и в котле и трубах бурление.
Естественно, котел я остановил, а после остывания теплоносителя вновь включил и... тот продолжил работать, как ни в чем не бывало.
Замечу еще, что: 1) в трубах и тех самых первых двух радиаторах тоже был практически кипяток; 2) перед повторным запуском регулятор был возвращен на "5".
Вопрос, собственно, что это было, чем грозит и что делать. А также почему не сработала автоматика (ни основная, ни защитная).
1
1
