LED PHILIPS 50PFT5300/60 нет подсветки
igorx70
Сообщение #1 От 30/01/2023 21:32 цитата
Chassis/Version: TPM15.1E LA
Panel: TPT500J1-LE8 REV:SC1D
LED backlight: YX-11800742A0 3D554-0-C-56U2342
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: LD7890GS
MOSFET LED driver: P3710BTF
Power Supply (PSU): 715G6338-P03-000-002M
PWM Power: LD7752B, LD7591T (PFC), LCS700LG
MOSFET Power: TK16A60W (PFC)
MainBoard: 715G6165-M01-001-005K
IC MainBoard: CPU: MT5580, EEPROM: 24128E, eMMC: P95L-4KA1-JW963
Тuner: TDSY-G720D
Здравствуйте. Изображение, звук есть. Нет подсветки. Напряжение (на разъёме CN8101) на подсветку-25,7 вольт. При включении 74 вольт, в течении 2-4 сек возрастает до 82, потом в течении 30-40 сек опускается до 25,7 вольт. Вместо подсветки подкидывал лампу накаливания 60 Вт- при включении загорается в треть накала на 1-2 сек и тухнет. С лампой 95 Вт светится чуть дольше 3-4 сек. Лампы 40 и 150 Вт- спираль не загорается. Корыто пока не разбирал. Шлейф на подсветку не прозванивается. Куда копать дальше? Сама подсветка ? или драйвер ?
ПС: все близкие темы на форуме почитал, близкое не нашел, если , что направьте…
birluk
birluk
Сообщение #2 От 30/01/2023 21:37 цитата
igorx70, ставлю на подсветку. Про лампу накаливания-это сильно. Лучше резистор(ы),зная напряжение и ток подсветки ,исходя из этого подобрать сопротивление и мощность резистора(ов).
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 30/01/2023 21:54 цитата
igorx70 писал:
Пора разбирать стопудово
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 30/01/2023 22:28 цитата
igorx70, ты реально ламер! Какая нахер в задницу лампа накаливания!? Драйвр для LED, а не для ламп накаливания! Ты откула, с какого Ютюба такое вычитал и выглядел?! Дай ссыль! 100% меняй стринги и будет счастье! Как выше сказали - это жесть и сильно с лампой ,,Ильича,, подкидывать вместо стринг! Просто капец полный! Я чуть со стула не рухнул!
igorx70
Сообщение #5 От 31/01/2023 10:36 цитата
Ну, хоть повеселил кого-то.. подмигивание . Учусь... Как правильно проверить драйвер , подскажите.. Чтобы исключить его из неисправностей перед разбором корыта . Как-то резко подсветка пропала.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 31/01/2023 10:42 цитата
igorx70 писал:
помираю со смеху!
Веселье продолжается!
А как ты хотел что-бы она пропала?
ТВ вечером тебе пишет на экране - "завтра утром подсветка не заработает"
Утром включаешь ТВ - звук есть / изображения нет.
igorx70
Сообщение #7 От 31/01/2023 11:11 цитата
На одном телеке у меня она моргала за 2-3 дня, а на другом тоже за день-два пятна были
ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 11:14
За доставленное веселье может ответишь-Как правильно проверить драйвер ? улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 31/01/2023 11:18 цитата
Борис Горбунков писал:
igorx70 писал:
ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 12:20
igorx70 писал:
У тебя драйвер работает. Ты его уже проверил.
birluk
birluk
Сообщение #9 От 31/01/2023 17:23 цитата
igorx70, читаешь по диагонали? см пост выше.
igorx70
Сообщение #10 От 31/01/2023 20:48 цитата
Спасибо, всё читаю. Но на все свои вопросы - пока получил 90% издевки и насмешки . Я не профи в этом деле и не собираюсь отбирать у вас хлеб. Написал ведь, что почитал на эту тему кучу противоречивой инфы, и обратился за помощью по непонятным вопросам к старому , и когда-то , доброму к ламерам, сайту... (19 лет назад восстановил с вашей помощью CRT моник 19)
1. Проверить драйвер можно ТОЛЬКО измерением выходного напряжения? или подкидыванием донорской подсветки? --в половине статей ЭТО не гарантировало полную работоспособность драйвера..
2. Проверить диоды подсветки, не разбирая корыто как -то можно?
3. По информации из интернета для этой модели ТВ использовались планки подсветки по 11 светодиодов (5+6) и планки по 12 светодиодов (5+7). Кто нибудь сможет подсказать: в планках панели TPT500J1-LE8 REV:SC1D их 11 или 12 ?
(сервис мануал очень у фили очень неполный)
Ещё раз всем спасибо
FreddikMerfi --вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=FY4VTXo7GVg ( наверно проффи, 2 тыс. подписчиков, куча комментов..)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 31/01/2023 21:11 цитата
igorx70, ты троль или нет?! Меняй подсветку 100% и будет тебе счастье! Вот смотри, тебе выше написали, что если ты померял при старте телика на выходе разьёма на подсветку и есть напруга, то 99% драйвер рабочий! далее по твоим пунктам.
1 пункт проверить можно и донорской подсветкой, но так же линейками подсветки с другого телика, но никак не лампочкой ,,Ильича,,!
2 пункт можно проверить не вскрывая, просто надо купить приборчик за 1300 - 1500 рублей и проверяй не разбирая корыта!
3 пункт пока не снимеш матрицу и фильтры, не определиш и парт номера с телика и корыта об этом ничего не скажут! Только полное вскрытие панели!
Мне нахер твоя ссыль на ютуб? Тебе к мастеру по любому пока не угандошил матрицу! Ты пойми, есть ток, напряжение и сопротивление которое отслеживает драйвер и на все эти данные микросхема ШИМ настроена обвязкой! Какая нахер плять лампа накаливания! Ты больше смотри ютуб! Есть у меня видос в запасе с ютуба, надо бы тебе выложить, может так же сделаеш! Сзади корпуса телика сверлиться коронкой отверстие под патрон лампы, привёртываеться лампа в патроне и всё работает как надо! Всего одна лампа, затрат 100 рублей! Может попробуеш на досуге?
igorx70
Сообщение #12 От 01/02/2023 14:09 цитата
FreddikMerfi, Спасибо. Ссылку сам просил( пост4)
888
