СМА Samsung Sensor Quick P1205J 1200 сливной насос проблема
godofsparta
Сообщение #1 От 01/11/2017 13:36 цитата
Всем доброго времени суток. Не работает сливной насос. Заменил на новый. Не сливает. Подключал на прямую к розетке все нормально работает. Тэн. Щетки. Убл. Проводку. Пресостат. Проверил все норм. На корпус мотор не бьет. в платах особо неразбираюсь поэтому интересуюсь у вас что на плате посмотреиь . заранее спасибо.
sashko65
Сообщение #2 От 01/11/2017 13:52 цитата
На Ваш спрос твечаем,посмотреть то что включает насос. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы,то советуем Вам вызвать мастера. голливудская улыбка
1
666
