FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Доброго времени суток. Имееться ЖК ТВ mtv-3229lta2, потухла подсветка. Родные планки стоят led315d10-04 (05) (06) с парт номером 30331510217, таких планок новых нигде нет, но есть планки led315d10-07 (b) с парт номером 30331510219, в принципе почти одно и то же, должны подходить на этот телевизор! Но... Поучаеться запара. Старая планка стрингомером китайским потребляет 29.5 вольт и 43.9 мА, а новая планка потребляет 13.4 вольта и 43.9 мА (измерения делал на диапазоне large current). Далее, старые планки были соединены перемычками не понятно в какой последовательности и питались от двух коннекторов с моноплаты майна, на старых линейках по несколько коннекторов, а именно на одной линейке 1 коннектор для подключения перемычек, на второй линейке 2 коннектора подключения перемычек и на третьей линейке 3 коннектора подключения перемычек, с моноплаты питание приходило на разные линейки. Ну вот я купил линейки led315d10-07 (b) с парт номером 30331510219 и как мне теперь это всё сколхозить? Парралельно их спаять или последовательно? Что то я вообще запарился. Подскажите люди добрые. |
Евгений373
| Замени диоды на старой и не парься. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Евгений373 писал: | | Замени диоды на старой и не парься. |
Не, не получиться. Из 3-х линеек только одна живая, на остальных под некоторыми светодиодами выжгло в уголь текстолит вместе с дорогами и линзы поплавило. Да и новые линейки уже лежат на столе. |
sergeisazhko
| FreddikMerfi, Ну раз не получится,верни аппарат без ремонта или новые со стола поставь |
Померить что там на подсветку идёт в вольтах,а там уже думать как это соединить.
Или сторонний драйвер приколхозить |
sergeisazhko
На каждой линейке led315d10-07 (b), 10 3-х вольтовых светодиодов включены параллельно в два канала по пять светодиодов,на твоих родных линейках,как включены светодиоды?ТВ mtv-3229lta2 имеется несколько версий,с разными майн и панелями и скорее всего разными типами подсветки,ничего толком об этом тобой не сказано
ДОБАВЛЕНО 22/05/2025 21:41
FreddikMerfi, состав ТВ? |
gnom69
| FreddikMerfi, Зачем ты купил подсветку не ту , если не соображаешь в том , как её приколхозить на Родину ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
gnom69, не умничай! Читай выше! Оригинальной подсветки уже нигде нет!
sergeisazhko, новые и хочу поставить. Но затык по питалову смущает. Майн msa6285-zc01-01 на текстолите, наклейка отсутствует.
n max, завтра померяю напругу, но что то помниться мне что около 70 вольт. |
sergeisazhko
FreddikMerfi, ну да,если родные светодиоды все включены последовательно,то и на новых можно все легко переделать,как нужно,по креплению все совпадает?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2025 22:11
В пределах 90 вольт тогда должно быть, если три линейки |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| sergeisazhko, по креплению всё один в один, только разьёмов разное количество, как я писал в первом посте. Спасибо, завтра буду пробовать. |
gnom69
| FreddikMerfi, Воображал что у чувака , с почти 5тью тысячами полезных сообщений , достаточно серого вещества в голове , чтобы сообразить , не задавая глупых вопросов.Умничать не буду , просто мнение высказал , которое является моим. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| gnom69, пост твой прочитал и пропустил мимо, потому как не о чем с тобой разговаривать! Проходи мимо мил человек! Пользы от тебя никакой! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Задачку решил. Поставил новые линейки, соединил паралельно, в разрыв питания линеек поставил проволочный переменный резистор ППБ-50 22.5 мОм. Всё работает как надо. Этим же сопротивлением отлично можно регулировать яркость, всё работает плавно. |
