URAT
TV THOMSON 29DX175 шасси ITC008 - требуется прошивка.
нет звука -- все что возможно перепробовали ! TDA9554, MSP3415. |
vadiks
Нужна прошивка tv THOMSON шасси ITC008 21"
У меня он называется 21FC182KG но думаю это не важно,главное номер шасси |
vadiks
| Всё прошил!Помогите входом в сервис,а то покадру великовато..... |
Berg
- Выключить с пульта.
- Выключить сетевой кнопкой.
- При нажатой фиолетовой кнопке на пульте и включить сеть. |
ШИКАКО
TV Thomson 29dm184kg - прошивка
TV, проц. TDA9554/N3/2/1703 не запускается. Нужна прошивка. Родной не было. |
RUZIK40
ШИКАКО, я так рад... наконец нашлась клавиша Caps Lock...
Теперь есть смысл воспользоваться поиском на форуме... смотри...
http://monitor.espec.ws/section1/topic78868.html и это не единственая тема.
Светодиодик ничего не говорит?
"КАНКРЕТНЫ" ли кондёры в цепи ОС?
Хотя если имеется 100% уверенность что прошивка виновата, то вот: |
ШИКАКО
Пробовал прошивку. Индикатор горит, из дежурки выходить не хочет. Нужна полная схема, Из ссылки форума RUZIK40 понял, что там всё зависло, Klaster 123 ждёт уже неделю. Интересно сделать телевизор, и поделится с другими.
RUZIK40 ты чувак не плохой, молодец, не ожидал!
У каждого возникает ситуация, когда задумываешься о двух несовершенствах,
возникших перед тобой
«телевизор и человеческая глупость» |
RUZIK40
Klaster 123 может ждать хоть до скончания веков, ты же надеюсь не такой, схема есть и на других сайтах, воспользуйся гуглем, бегло просмотрев нашёл как минимум с пяток вариантов только на первых страницах, а там их много.
http://www.google.com/search?num=50&hl=ru&safe=off&client=opera&rls=ru&hs=LZx&q=ITC008&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
Специально не даю прямые ссылки, чтоб научился пользоваться поиском, зто тебе точно пригодится.
И вот ещё, рекомендую почитать на досуге, надеюсь поймёшь правильно меня, и зту ссылку.
http://monitor.espec.ws/section9/topic58322.html |
ШИКАКО
| Интересная ссылка. Поискал, много информации, не всё доступно, не всё открывается, вернее мало что. Нашёл прошивку, но она уже не нужна как вроде. Схему не нашёл |
RUZIK40
KZen
Телевизор THOMSON 29FC182KH прошивка
При включении сетевой кнопкой мигает светодиод и все!
Без памяти включается. С чистой включается но не реагирует на кнопки.
Срочно нужна рабочая прошивка!
Свою прикрепляю.
Thom_29FC182KH.rar 367 Байт Скачано: 693 раз(а)
svdok
Шасси этого ТВ ITC008 Ц/п -TDA9554PS/N1i/iV V2.30 процессор сам прописывает чистую память, остаётся только сделать настройку каналов, даже геометрию корректировать не надо. Для начала проверь питание проца. Потом посмотри напруги на самих кнопках там резистивный делитель и подвеска к +пит. Был случай замыкания ног 6 и 7 на землю через ёмкости. Замени фотоприёмник или просто его временно отключи. Прошивка не причём.
А вообще-то если у него включена защита от детей, то включить можно только пультом, при этом на кнопки на панели он не реагирует. И только моргает как у тебя.
Ты пультом работаеш? Или нет пульта? |
KZen
Та все, проблема решена. Поклацал с универсалки, выключил, включил, выключил и все ок! На своей прошивке.
А насчет чистой памяти, не КАНАЕТ в этом телеке!
Не надо ее в мусорник выкидывать.
Кому-нубуть прошивка пригодится. |
zimogor1
THOMSON 29DM182KG. После грозы. (нужна прошивка)
Здравствуйте. THOMSON 29DM182KG. шасси ITC008K1G.
Проц TDA9554PS/N3/2/1703
Тюнер:CTF5560
После грозы восстановил блок питания, поменял проц,
Напряжения питания в норме. Не включается. Не могу найти прошивку. Пожалуйста помогите. Спасибо за внимание. |
andyoak2
| zimogor1 писал: | | Не могу найти прошивку |
zimogor1, чистую память пробовал ? Ее проц инициирует |
zimogor1
andyoak2 .Поставил чистую . Заработал!! Благодарю за совет.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 16:37
Рано обрадовался. Т-в включился, на экране меню на фоне снега (через пару минут меню пропало),клавиатура не работает.(звоню владельцу т-в чтобы нёс пульт)
ПРОСЬБА О ПРОШИВКЕ ПО ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНА. |
zimogor1
JV006 в обрыве, поменял клава заработала .
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 19:03
Но язык не переключается,При автонастройке ловит один канал но не фиксирует.33в норма.(буду искать тюнер)
БУНЯ
Верный друг сайта
zimogor1
Прошивки в этот т-в действительно не требуется, неисправным оказался тюнер и новая 24с16. Проверил программатором - дохлая,установил другую 24с16(той-же партии) всё работает.
Тему закрываю, всем спасибо. |
Степашка
| zimogor1 писал: | | установил другую 24с16(той-же партии) |
Вот в это мало верится...... |
