TV THOMSON шасси ITC008 - прошивка
  Список форумов » Прошивки
URAT
Сообщение #1 От 13/10/2005 22:53 цитата
TV THOMSON 29DX175 шасси ITC008 - требуется прошивка.
нет звука -- все что возможно перепробовали ! TDA9554, MSP3415.
vadiks
Сообщение #2 От 06/08/2006 23:21 цитата
Нужна прошивка tv THOMSON шасси ITC008 21"
У меня он называется 21FC182KG но думаю это не важно,главное номер шасси
vadiks
Сообщение #3 От 07/08/2006 01:16 цитата
Всё прошил!Помогите входом в сервис,а то покадру великовато.....
Berg
Сообщение #4 От 26/08/2006 17:00 цитата
- Выключить с пульта.
- Выключить сетевой кнопкой.
- При нажатой фиолетовой кнопке на пульте и включить сеть.
ШИКАКО
Сообщение #5 От 14/03/2007 00:23 цитата
TV Thomson 29dm184kg - прошивка
одобрение TV, проц. TDA9554/N3/2/1703 не запускается. Нужна прошивка. Родной не было.
RUZIK40
Сообщение #6 От 14/03/2007 05:08 цитата
ШИКАКО, я так рад... наконец нашлась клавиша Caps Lock... улыбка
Теперь есть смысл воспользоваться поиском на форуме... смотри...
http://monitor.espec.ws/section1/topic78868.html и это не единственая тема.
Светодиодик ничего не говорит?
"КАНКРЕТНЫ" ли кондёры в цепи ОС? подмигивание
Хотя если имеется 100% уверенность что прошивка виновата, то вот:
ШИКАКО
Сообщение #7 От 15/03/2007 23:35 цитата
Пробовал прошивку. Индикатор горит, из дежурки выходить не хочет. Нужна полная схема, Из ссылки форума RUZIK40 понял, что там всё зависло, Klaster 123 ждёт уже неделю. Интересно сделать телевизор, и поделится с другими.
RUZIK40 ты чувак не плохой, молодец, не ожидал!
У каждого возникает ситуация, когда задумываешься о двух несовершенствах,
возникших перед тобой
«телевизор и человеческая глупость»
RUZIK40
Сообщение #8 От 16/03/2007 01:12 цитата
Klaster 123 может ждать хоть до скончания веков, ты же надеюсь не такой, схема есть и на других сайтах, воспользуйся гуглем, бегло просмотрев нашёл как минимум с пяток вариантов только на первых страницах, а там их много.
http://www.google.com/search?num=50&hl=ru&safe=off&client=opera&rls=ru&hs=LZx&q=ITC008&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
Специально не даю прямые ссылки, чтоб научился пользоваться поиском, зто тебе точно пригодится.
И вот ещё, рекомендую почитать на досуге, надеюсь поймёшь правильно меня, и зту ссылку.
http://monitor.espec.ws/section9/topic58322.html
ШИКАКО
Сообщение #9 От 16/03/2007 22:33 цитата
Интересная ссылка. Поискал, много информации, не всё доступно, не всё открывается, вернее мало что. Нашёл прошивку, но она уже не нужна как вроде. Схему не нашёл
RUZIK40
Сообщение #10 От 17/03/2007 04:33 цитата
Блин... на 1 стр. вверху 2 ссылка, качай.
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3927/Thomson_ITC008.html
KZen
Сообщение #11 От 04/05/2007 14:43 цитата
Телевизор THOMSON 29FC182KH прошивка
При включении сетевой кнопкой мигает светодиод и все!
Без памяти включается. С чистой включается но не реагирует на кнопки.
Срочно нужна рабочая прошивка!
Свою прикрепляю. упс!
  Thom_29FC182KH.rar  367 Байт  Скачано: 732 раз(а)
svdok
Сообщение #12 От 04/05/2007 17:53 цитата
Шасси этого ТВ ITC008 Ц/п -TDA9554PS/N1i/iV V2.30 процессор сам прописывает чистую память, остаётся только сделать настройку каналов, даже геометрию корректировать не надо. Для начала проверь питание проца. Потом посмотри напруги на самих кнопках там резистивный делитель и подвеска к +пит. Был случай замыкания ног 6 и 7 на землю через ёмкости. Замени фотоприёмник или просто его временно отключи. Прошивка не причём.
А вообще-то если у него включена защита от детей, то включить можно только пультом, при этом на кнопки на панели он не реагирует. И только моргает как у тебя.
Ты пультом работаеш? Или нет пульта?
KZen
Сообщение #13 От 05/05/2007 17:30 цитата
Та все, проблема решена. Поклацал с универсалки, выключил, включил, выключил и все ок! На своей прошивке.
А насчет чистой памяти, не КАНАЕТ в этом телеке! бяка
Не надо ее в мусорник выкидывать. равнодушие
Кому-нубуть прошивка пригодится.
zimogor1
Сообщение #14 От 15/12/2010 13:13 цитата
THOMSON 29DM182KG. После грозы. (нужна прошивка)
Здравствуйте. THOMSON 29DM182KG. шасси ITC008K1G.
Проц TDA9554PS/N3/2/1703
Тюнер:CTF5560
После грозы восстановил блок питания, поменял проц,
Напряжения питания в норме. Не включается. Не могу найти прошивку. Пожалуйста помогите. Спасибо за внимание.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #15 От 15/12/2010 13:16 цитата
zimogor1 писал:
zimogor1, чистую память пробовал ? Ее проц инициирует
zimogor1
Сообщение #16 От 15/12/2010 15:21 цитата
andyoak2 .Поставил чистую . Заработал!! Благодарю за совет.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 16:37
Рано обрадовался. Т-в включился, на экране меню на фоне снега (через пару минут меню пропало),клавиатура не работает.(звоню владельцу т-в чтобы нёс пульт)
ПРОСЬБА О ПРОШИВКЕ ПО ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНА.
zimogor1
Сообщение #17 От 15/12/2010 17:41 цитата
JV006 в обрыве, поменял клава заработала .
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 19:03
Но язык не переключается,При автонастройке ловит один канал но не фиксирует.33в норма.(буду искать тюнер)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 15/12/2010 18:43 цитата
zimogor1, а отсюда прошивку пробовал? http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
zimogor1
Сообщение #19 От 22/12/2010 23:17 цитата
Прошивки в этот т-в действительно не требуется, неисправным оказался тюнер и новая 24с16. Проверил программатором - дохлая,установил другую 24с16(той-же партии) всё работает.
Тему закрываю, всем спасибо.
Степашка
Сообщение #20 От 31/12/2010 18:09 цитата
zimogor1 писал:
Вот в это мало верится......
Другие темы раздела Прошивки
