Thomson 29DM184KG (ITC008RU) - Не включается
sergeikarp
Сообщение #1 от 13/12/2006 21:21 цитата
При включении на 1 сек появляется высокое и уходит в защиту. Шасси стандартное ITC008 , только FBT установлен непонятного "узкоглазого" производителя JF0501-3529 (2005071102).
При блокир. срочной (перемычка. Б-Э) МП работает нормально, есть все напруги. Подозрение падает на FBT, пять ТВ c таким дефектом поднял, у всех межвитковое OREGA 40348A-22 менял на HR8931.
Аналог ,что то для этого JF найти не могу. хммм...
Сергей Р.
Сообщение #2 от 14/12/2006 14:09 цитата
Может стоит поставить HR8931. Шасси то одинаковые.
sergeikarp
Сообщение #3 от 14/12/2006 23:41 цитата
Сегодня поставил OREGA 40348A-22, во гад ,тоже самое, На сек. высокое и тишина ,не моргает ,не светится.
Получается не в FBT дело. недовольство, огорчение Снял плату кина ,запустился с тихим писком и заниженными вых. напряжениями .
Что то новое. Все цепи МП проверял,короткого нет,диоды норма.
вит777
Сообщение #4 от 15/12/2006 02:32 цитата
А кадр проверял?
sergeikarp
Сообщение #5 от 15/12/2006 09:42 цитата
Кадровую и видеоусилитель менял.
vasi
Сообщение #6 от 16/12/2006 23:09 цитата
а коррекцию растра пропустил сергей....
sergeikarp
Сообщение #7 от 17/12/2006 00:29 цитата
Микруху что ли?
Добавлено 17/12/2006 01:29
Полевик там нормальный.
sergeikarp
Сообщение #8 от 22/12/2006 22:49 цитата
Проверил всю коррекцию - норма ,дальше ?????????
Добавлено 22/12/2006 23:50
Микруху тоже менял.
Добавлено 22/12/2006 23:51
Как бы не ОС.
Berg
Сообщение #9 от 22/12/2006 23:35 цитата
Попробуй отрезать защиту, может поможет...
vasi
Сообщение #10 от 23/12/2006 18:57 цитата
sergeikarp,были и емкости на плате коррекции-точне помню позишн намбер-но у старых томсонов нижний модулирующий тоже часто наворачивается.удачи.
sergeikarp
Сообщение #11 от 26/12/2006 23:17 цитата
По чём резануть ,конкретней?
Добавлено 27/12/2006 00:18
Да. Плохому танцору поможет хороший хирург смех
vasi
Сообщение #12 от 27/12/2006 01:10 цитата
попробуем материал учебный тебе качнуть.
Berg
Сообщение #13 от 06/01/2007 00:59 цитата
DP061 проверь. А с защитой мне нужно плату посмотреть, если нужно кинь сообщение.
Klaster123
Сообщение #14 от 09/03/2007 23:45 цитата
Здравствуйте уважаемые помогите горю не могу скачать схему по ссылке http://archive.espec.ws/section1/file11103.html на Thomson шасси ITC008 описание, русский страница вылетает с ошибкой толи воще не робит толи у меня айпи кривой, плиз, если у кого есть скиньте на мыло очень надо. Да только пропишите пожалуйста тему в письме чтоб я понял что это не спам.
А по поводу точного опредиления откуда идет сигнал на защиту я выяснял так сперва отключил перемычку JP075 Тлек заработал, потом вернул наместь и удалил диод DL062 отключив зашиту отпревышения напряга не 36 ноге проц и по моему от пробоя в строчнике точно не помню. телек опять работал ну и последней отключал защиту с платы корекции подушки востановив две предыдушие, сигнал на зашиту идет с платы корекции. Регулировкой резистора RL 141добились запуска телека со всеми влюченными зашитами запуск происходит но до полной развертки потом срыв грешим на TL101 но проверить пока нечем если решится вопрос отпишусь плиз хелп со схемой
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 09/03/2007 23:56 цитата
Klaster123 писал:
На данный момент по техническим причинам скачать этот файл невозможно, поэтому подождите некоторое время и попробуйте еще раз.
Klaster123
Сообщение #16 от 10/03/2007 13:54 цитата
sergeih писал:
Klaster123 писал:
А приблезительно сколько ждать?
