STANISLAVR
Администрация ! Можно ли здесь так оформлять тему!?
Я перекочевал из: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=172630
Здравствуйте! ВСЕ!
BBK MA-970S Активная акустическая система
1. Состав: AT89C2051 (надпись на бумажке - CPU970-3)
2. PT 2322-S
3. AZ4558C
4. УНЧ TDA8947J
5. УНЧ TDA9843J 2 шт.
Пришёл: перекос в сети. Треснула УНЧ TDA8947J.
Выполненная работа: Заменил УНЧ TDA8947J.
Нет родного ПДУ. ПДУ с такой же модели не управляет устройством.( со своей системой работает)
Фотоприёмник работает на 6 пин АТ89С2051 сигнал приходит. Фотоприёмник менял местами с рабочим-работают.
Питающие напряжения присутствуют +22в ,+9в, +5в,и ещё+5, -5в,
Reset вижу.Кварц генерит, менял.
Пробовал подкинуть AT89C2051 с системы откуда и ПДУ,не работает управление, но начинают (дребезжать) моргать две полоски включения на дисплее.
Форумчане, вопрос: может ли, при одинаковой элементной начинке, и естественно схеме, быть разные прошивки ?
Прошу помощи , что делать ещё. Спасибо !
Для сравнения есть второй такой рабочий BBK
Прикладываю исходную заводскую прошивку.
BBK MA-970S.zip 46.45 КБ Скачано: 6 раз(а)
BBK MA-970S shema.zip 447.49 КБ Скачано: 7 раз(а)
BBK_at89c2051_956_isx.zip 1.45 КБ Скачано: 4 раз(а) исходную заводскую прошивку сохранил
Купил новую AT89C2051 Перепрошил(програмист на заказ, не обнаружил повреждения) старую и новую такими вариантами Результата нет.
Прошу помощи в информации по прошивке для моего варианта.
MA970s прошивка моя найдена.rar 2.68 КБ Скачано: 733 раз(а)
makeym
RC-05 - должен работать с этой системой
а может PT - наелся? |
STANISLAVR
makeym
STANISLAVR, PT 2322-S  |
STANISLAVR
Заменил.
На резонаторе ( без делителя, осцилл-ом) работающей ААС амплитуда 2.5в, на мёртвой 3.5в. шины SDA ,SCL симметричны, просадки и импульсов управления нет. |
Александр Булкин
| У меня тоже самое не могу запустить после скачка напруги , прошивку взял с нета не работает.все остальное уже поменял что еще зделать. |
STANISLAVR
Александр Булкин, у меня есть соображения, в течении следующей недели планирую реализовать, и обязательно буду в ТЕМЕ.
(нашёл третий ББК к которому подходит мой ПДУ хочу списать его прошивку . Оказалось на двух иеющихся ББК разные резонаторы. 4.000 у другого 12.000 (тема вся медленно движется, нет своего програматора) |
