POLAR 54CTV3088 шасси PAEX0199A - не видит пульта
  Список форумов » Прошивки
yurii61
yurii61
Сообщение #1 От 05/03/2012 19:02 цитата
Состав: UOC 8897CPBNG6PN9,mem.24C16WP,
tuner DWC-8053-V,vertical-STV9378,
sound-TDA7263,FBT-?(нет наклейки,слетела?),HOT-D1803FX
Не запускался.Обнаружил-пробитый HOT,TDA7263.
БП-на трёх танзисторах.битого ничего здесь не нашел,но заменил 2SA1015 на A966,конденсаторы в базе и коллекторе 2SC3807;прошелся ESR-метром по всему шасси,всё подозрительное-заменил,поставил HOT и УНЧ,проверил на лампочку B+ 110в,запустил.Но на этом,увы,ремонт не закончился-размеры слишком большие,пульта Polar не слушается.заменил фотоприёмник-с любой команды пульта включается 6 канал(с локальной-всё есть).Предположив,что слетела прошивка,залил новую(Как С16-не хотела заливаться-ошибка записи-записал как С08).Геометрия стала в норму,пульта вообще не видит.Выяснил ,что в опциях надо выставить тип пульта(CUSL-04,CUSH-FB),но как? RC-815 (под который прошивка)-нет,универсального-тоже.Как программатором изменить тип пульта? Пользуюсь PonyProgом,адрес нужных опций найти не умею.
  POLAR 54 CTV 3088.rar  917 Байт  Скачано: 772 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 05/03/2012 19:08 цитата
yurii61,
yurii61 писал:
Так тебе надо в раздел" Прошивки".
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 06/03/2012 14:19 цитата
LordLostr,
Или в раздел "Сервисные меню телевизоров": http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
yurii61
yurii61
Сообщение #4 От 08/03/2012 13:06 цитата
Вопрос решил установкой другой прошивки и приобретением пульта RC-816..пульт от Polar остался на память улыбка
sonos
Сообщение #5 От 11/06/2012 10:16 цитата
yurii61 писал:
какой если не секрет?
Nik
Сообщение #6 От 11/06/2012 11:04 цитата
Да поставил чистую память или какая была, проц прописал что ему надо вот так и работает.
Рабочая прошивка с гарантийного.
  54CTV3088.rar  1.15 КБ  Скачано: 635 раз(а)
sonos
Сообщение #7 От 21/07/2012 13:58 цитата
За прошу спасибо! Проверю пойдет или нет. Та что выше не пошла- синий экран и мигание в правом нижнем углу символов от часов.
sonos
Сообщение #8 От 05/08/2012 11:28 цитата
Nik писал:
Эх не пошла прошивка тоже - нет реакции на одну кнопку на передней панели и дистанционного пульта. Плохо что аппарат у хозяина дома - наездами бываю. Там дедок мнительный - никому не верит - только при нем ремонтировать. Буду пробовать с пустой и дальнейшей регулировкой..
Другие темы раздела Прошивки
