tv lcd supra stv-lc2222wd прошивка
  Список форумов » Прошивки
03gene
Сообщение #1 От 23/05/2014 06:12 цитата
tv lcd supra stv-lc2222wd прошивка.Постоянно горит светодиод зелёным,на кнопки не реагирует бп всу напруги выдаёт похоже на прошивку. main board;cvmv26l-a-20 проц;tsumv26ke-lf ;flash en25t80;tuner-f21wt-3bar-e коллеги помогите с прошивкой. Думайте сами ...
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #2 От 23/05/2014 11:21 цитата
http://archive.espec.ws/section278/file29204.html
werisby
Сообщение #3 От 07/08/2015 16:37 цитата
ищу прошивку supra stv-lc2222wd
ищу прошивку флешь en25t80 supra stv-lc2222wd v1/12 шасси sp208esa hk7050a v2.08e проц spv7050p. пришёл с неисправностью звук есть изображения нет. был перепрошит не помогло после замены проца spv7050p изобр. появилось но не видит dvd и usb родная прошивка была утеряна
  STV-LC2222WD.rar  166.89 КБ  Скачано: 296 раз(а)
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #4 От 07/08/2015 18:22 цитата
werisby,пробуйте эту MAIN SP208ESA
werisby
Сообщение #5 От 08/08/2015 13:18 цитата
с этой прошивкой вменю dvd есть при нажатии пишет " не поддерживается " .usb нет в меню
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 08/08/2015 19:08 цитата
werisby, В почте смотри...
werisby
Сообщение #7 От 10/08/2015 23:28 цитата
спасибо за помощь, но не подходит возможно версия не такая. здесь применяются процы с разными буквенными индексами
Другие темы раздела Прошивки
