Евгений373
MERGE или MERGE.BIN, если не пойдёт, то без капс лока попробуй.
navigation32
| завис тв при прошивке,вернул старую не родную |
Евгений373
Пробуй вариант 2, поменял заставку на не родной прошивке.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 15:10
Заливать можно как через USB, так и программатор.
Скачиваем по быстрому, грохну в 21-00 по Москве. |
navigation32
| А шить можно через usb а то боюсь паяльной станцией снимать часто то помрет флеш))и спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!Были бы в наших краях то с меня пиво и закуски))) Пошел первый вариант через usb,файл обозвал merge.bin Не пошел в первый раз из за флешки самой,оказалось битая,взял другую юсб флеху прошился,заставка родная,пока все работает СПАСИБО!!!!!! |
Ural335
Если на паяльной станции поставишь 300, не перегреешь, снимай хоть 10 раз. Только не поплавь соседние элементы.
Я защищаю фольгой.
Сыр-бор из-за логотипа, остальное будет работать. Тему лучше добить. |
navigation32
| navigation32 писал: | | А шить можно через usb а то боюсь паяльной станцией снимать часто то помрет флеш))и спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!Были бы в наших краях то с меня пиво и закуски))) | Я так понял отличие в прошивках логотипом(заставкой) экраная часть что 42 или 50 не имеет значения? ну я имею настройка цветов соотношения rgb и размер
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 14:11
| navigation32 писал: | | navigation32 писал: | | А шить можно через usb а то боюсь паяльной станцией снимать часто то помрет флеш))и спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!Были бы в наших краях то с меня пиво и закуски))) | Я так понял отличие в прошивках логотипом(заставкой) экраная часть что 42 или 50 не имеет значения? ну я имею настройка цветов соотношения rgb и размер |  |
navigation32
Евгений373
navigation32, первая прошива - это твоя подкорректированная родная у которой, изначально, был битый загрузчик. Её можно заливать как с флэшки, так и через программатор - это без разницы.
А вторую, в том виде , что я выложил - нельзя, она годится только для заливки через программатор. В неё я просто пересадил логотип из родной прошивки. Щас подрежу под USB её и выложу там-же, а предыдущую версию уберу.
Шить можно, не дёргая эспиай флэшь с платы, через D-SUB, если у тебя такой есть на майне. |
navigation32
navigation32
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 18:48
По сути тему можно считать закрытой! |
Евгений373
navigation32
