Andyroman
Здравствуйте.Есть Вот такой драйвер,пришел вместе с матрицей из Китая.
Проблема в том что у него много разрешений зашито,что впринципе мне не нужно,а нужно только 1 1920x720. Я не уверен что оно вообще в нём есть,но думаю если поставлялся с матрицей значит должно быть.
Прошивка тоже есть,в архиве.Её пне дал продавец.
Вопрос в том как можно сделать только одно разрешение? И чем его прошить лучше?Есть в наличии Willem 5
HDMI-VGA-USB-AV-In-car-bus.jpg 180.3 КБ Скачано: 401 раз(а)
MSTFLASH.rar 291.97 КБ Скачано: 313 раз(а)
Евгений373
Через USB их шьют или через VGA, на крайний случай можно флэшь на программаторе зашить.
Прошивки обычно заточены под определёное разрешение, но бывают и с мультиразрешением. И это, выкинь слово драйвер из названия темы.
На рисунке 29-й чип, а в теме 39-й.
Прошивка под 39-й чип и если она с мультисистемным разрешением, то должна быть инструкция как его изменить, запроси у продавца. |
Andyroman
| Да,у меня стоит именно 39.Подскажите а возможно ли как-то узнать по что он заточен,а то продавец что-то не хочет отвечать,я уже спросил. |
Евгений373
| Andyroman, если он продавал тебе комплектом майн и матрицу, то по идее всё уже должно быть установлено. Подключай и смотри. С остальным пока помочь не смогу. Дождись ответа от продавана или напиши ещё раз, инструкция должна у него быть. Дай ссылку на продавца с этим товаром. |
Andyroman
| Евгений373 писал: | | Andyroman, если он продавал тебе комплектом майн и матрицу, то по идее всё уже должно быть установлено. Подключай и смотри. С остальным пока помочь не смогу. Дождись ответа от продавана или напиши ещё раз, инструкция должна у него быть. Дай ссылку на продавца с этим товаром. |
Спросил....жду.А Какой программой заливается прошивка?Кабель в принципе имеется.Они просто подключаются к компу и всё? |
Евгений373
| Через комп прошивается программатором, но сам ты это не осилишь, обратись к специалистам. Для юзера есть порт USB. |
Andyroman
| Всё,разобрался.В ЮСБ вставляется флешка с прошивкой .bin и он должен сам обновится.Пока что продаван не отвечает.... |
Andyroman
Уже третий день от продавца молчок...думаю ответа можно уже не ждать.
За эти дни возникло пару вопросов:
Возможно ли как-то расшифровать прошивку и посмотреть что в ней есть,и соответственно отредактировать?
Возможно ли создать такое разрешение на компъютере,может оно автоматом переключится? |
Евгений373
Andyroman
| Так собрано уже всё....если б не было собрано то я б и не спрашивал. |
Евгений373
| Andyroman, тогда лей дамп в эспиайку, прошка у тебя есть, разрешение матрицы совпадает с твоим. На счёт твоего программатора - ничего не скажу, у меня другое оборудование заточено под это дело. |
