AKAI LES-22V02S нужна usb прошивка нанды SanDisk SD1N7DP2-4G
  Список форумов » Прошивки
dimon69
dimon69
Сообщение #1 от 26/09/2016 13:04 цитата
TV AKAI LES-22V02S
Майн: T.MS608.61
Матрица: T215B1-P01-L03 VER.E2
Flach(SPI)- 25Q16
проц под радиатором
флеш память SanDisk SD1N7DP2-4G
Включается и висит на заставке ANDROID.
Помогите, нужна прошивка нанды, для обновления с usb-флешки.
прошивка (спи)- ситуацию не меняет(висит заставка ANDROID)
dimon69
dimon69
Сообщение #2 от 02/10/2016 06:35 цитата
вопрос решил заменой майна, но всё-же хотелось бы поднять и этот блок, если есть у кого прошивка, буду признателен...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 02/10/2016 09:04 цитата
dimon69, посмотри какой проц. у тебя и от этого отталкивайся. Я так восстанавливал андройдную приставку, на которую один производитель, не буду его упоминать, дал голую прошивку и упомянул, что для загрузки обновления нужен какой-то мифический пульт, которого ни у кого нет. Узнав имя проца, я решил эту проблему положительно.
Ну и напоследок - https://plus.google.com/117012731197510383190/posts/VfobiESoE4E
dimon69
dimon69
Сообщение #4 от 22/10/2016 19:00 цитата
Евгений373, Спасибо за подсказку, дали люди добрые волшебный файл -(найти не трудно) но есть заковырка которая потрепала мне нервы. В руководстве по обновлению написанно -вставить флешку с файлами, включить тв в сеть и перевести из дежурного режима -начнётся объновление, но увы не идёт и всё тут. После долгих плясок с бубном, форматированию флешек, замене флешек, нажатию разных кнопок комбинаций -вдруг замигал диод и прошивка пошла. Заметил что нажал вторую кнопку с низу и подал питание вставив штекер, флешха при этом уже давно стояла в тв. Потом окончательно убедился что только так запускается процесс- вставил флешку с файлами, нажал и держишь кнопку(sourh) вторую с низу, при этом втыкаешь питание в сеть, держишь несколько сек пока не замигает светодиод -это получается не всегда с первого раза, и не всегда доходит до конца прцесс прошивки-начинает мигать по два раза, показывая сбой, у меня получилось на четвёртый раз...
Всем удачи и спасибо, надеюсь кому-то поможет.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 01:03
РЕШЕНО
ua4uam
ua4uam
Сообщение #5 от 06/01/2018 17:09 цитата
не поделишся прошивкой
ua4uam
ua4uam
Сообщение #6 от 09/01/2018 15:59 цитата
Здраствуйте Евгений не поделитесь прошивкой les-22v02s по usb завис на андроиде
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 16:13
Здраствуйте не могли вы мне поделитсья прошивкой по usb akai LES-22v02S завис на андроиде
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 12/01/2018 18:54 цитата
ua4uam, запрашивай у dimon69
ua4uam
ua4uam
Сообщение #8 от 12/01/2018 20:05 цитата
dimon69, Здраствуйте не могли вы мне поделитсья волшебным файлм прошивкой akai LES-22v02S завис на андроиде буду благодарен спасибо
ua4uam
ua4uam
Сообщение #9 от 13/01/2018 12:52 цитата
Здраствуйте помогите победить
AKAI LES-22V02S main T.MS608.61 M215HGE-P02 RohS SanDisk SD1N7DP2-4G на панеле T215B1-P01-L03 завис на Андроиде нужен фаил на SanDisk по usb или bin на программаторе с Уважением !! Александор
dimel
Сообщение #10 от 22/03/2018 12:13 цитата
dimon69, приветствую.
Этот же телик висит на заставке АНДРОИД. можно мне тоже прошивку на
заранее спасибо
Gstrand
Сообщение #11 от 18/04/2018 16:51 цитата
Поделитесь пожалуйста USB прошивкой NAND на AKAI LES-22V02S t.ms608.61 nand Sandisk , висит на заставке андроид .
Edos
Сообщение #12 от 18/04/2018 17:11 цитата
Какого... вы поднимаете старые темы? Создай свою или посмотри у кого есть и напиши в личку.
vareryshka
Сообщение #13 от 26/03/2019 18:15 цитата
dimon69, поделитесь прошивкой пожалуйста под usb, nand sandisc
cvinia
Сообщение #14 от 08/05/2019 17:57 цитата
dimon69, скиньте файл подалуйста на почту
garus
Сообщение #15 от 16/05/2019 11:48 цитата
пожалуйста dimon69, скиньте файл на почту
misha7
misha7
Сообщение #16 от 16/05/2019 12:45 цитата
dimon69, был на Форуме последний раз :Последнее посещение: Апрель 16 2019, 19:25
Колёный
Сообщение #17 от 17/08/2019 12:47 цитата
Здравствуйте поделитесь пожалуйста usb прошивочкой
Gstrand
Сообщение #18 от 26/08/2019 11:34 цитата
Поделитесь прошивкой usb akai LES-22v02S завис на андроиде
Edos
Сообщение #19 от 26/08/2019 15:40 цитата
Gstrand, Для начала заполни профиль, затем стучись в личку.
den021993
Сообщение #20 от 07/09/2019 11:13 цитата
Поделитесь пожалуйста прошивкой
Другие темы раздела Прошивки
