Ищу прошивку СМ Lowadora candy cts-100
  Список форумов » Прошивки
Ankar02
Ankar02
Сообщение #1 От 16/02/2018 12:50 цитата
Ищу прошивку на данную СМ. Состав : процессор d78f0034ay память 24c04b. плата 41013959 GIAS VS -F79 MDL MD321. Находил прошивку на этот же номер платы, но MD другой. И там память 24c01. И попрошу проверить мою считанную на предмет ошибок. Прошивка в bin и она же в TXT в приложении. Заранее спасибо.
   родная.rar  469 Байт  Скачано: 216 раз(а)
   родная.txt  2.47 КБ  Скачано: 287 раз(а)
   показала.rar  19.5 КБ  Скачано: 208 раз(а)
Ankar02
Ankar02
Сообщение #2 От 20/02/2018 07:17 цитата
Продолжая свою же тему, скажу , что проверили прошивку. (результаты прилеплю). Так вот и по этому вопрос ( в прошивках и редактированию профан). Как найти эти ошибки с целью исправления. Пожалуйста подробней.
Сообщение #3 От 20/02/2018 11:13 цитата
Ankar02, результат проверки
Ankar02
Ankar02
Сообщение #4 От 20/02/2018 12:24 цитата
Это я видел, в приложенном мной файле "показала". Дело в том, что ошибки не удаляются. Так и висят. Как их сбросить? Похоже память защищена. Тогда как получить данную прошивку без ошибок, чтобы чистую залить ей?
Другие темы раздела Прошивки
