Нужна прошивка flach для жк JVC LT-32AX5 (шасси FT).
  Список форумов » Прошивки
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 14/05/2010 11:13 цитата
lcd JVC LT-32AX5 (очень схожи:JVC LT-26AX5 или JVC LT-26A62SE)
шасси - FT
проц - SDA5550M
eeprom - 24c32
флеш - A29040B
скалер - MST6151A
Стоит в дежурке и не стартует. Генерация на кварце есть, частота соответствует, ресет проверен - ручник не помогает, обмен с флешью есть полностью, в момент включения вилки проц коротко опрашивает еепром и тишина, чистую прописывает, питание чистое и соответствуют принцип. схеме. Проц менял.
В общем, после ремонта БП флешь была физически убита и не сливалась. Залил одну прошивку, вроде бы от такого аппарата, и такая вот "картина маслом". Подозрение все равно на нее, так как все что только можно уже проверил. Обыскался уже этой прошивки.
shara37
Сообщение #2 От 14/09/2018 09:28 цитата
Такой же Тв, светодиод горит синим, на кнопки не реагирует. С б.п. все питания в норме. Можешь скинуть схему.
Другие темы раздела Прошивки
