UE32H5500 Ищу дамп EMMC, циклическая перезагрузка.
  Список форумов » Прошивки
Mastermen
Mastermen
Сообщение #1 От 14/11/2018 14:59 цитата
Здравствуйте, профи и знатоки форума.
Есть такое тело UE32H5500AK циклическая перезагрузка, т.е. телевизор перезагружается после логотипа Smart TV.
Всё промеряно по напругам, всё в норме, прошиты EEPROM и SPI результата не дало.
На CPU грешить нечего, команды включения выключения выполняет с пульта и с TV.
Скорее всего слетела прошивка EMMC при считывании прогером RT809H выдаёт ошибку.
015: Стар?чтен? МС......
016: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
017: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
018: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
019: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
020: CRC error @ 793 : 0x0 - 0x1
021: Error code : 1
022: Ошибка чтен?, операц? прервана.
Ранее считывал с рабочих тел EMMC всё проходило на ура, а здесь нет повторяется каждый раз.
Поделитесь пожалуйста дампом EMMC KLM4G1FEAC-C031 так же являются аналогами KLM4GYEMD-B031
Фото прикрепил, материнки и куда подсоединялся, всё взято по схеме подключения.
Спасибо жду ответа в личку...
 Размер файла:  350.79 КБ
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Размер файла:  274.27 КБ
 Просмотрено:  1203 раз(а)
yurik228
Сообщение #2 От 16/11/2018 19:54 цитата
Mastermen писал:
дамп еще нужен, если да, пиши в лс
Vladimir1
Сообщение #3 От 24/11/2018 00:13 цитата
На фото на конденсатор С1311 подать VCC, VCCQ не использовать, по крайней мере у меня так читает и пишет без проблем.
Vik9018
Сообщение #4 От 27/01/2019 14:15 цитата
Таже проблема ,кто богатый на дамп просьба поделится ! Пьем пиво
misha7
misha7
Сообщение #5 От 27/01/2019 17:20 цитата
Vik9018, профиль заполни, Правила прочти....и потом задай свой вопрос.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #6 От 11/02/2020 21:37 цитата
Шить надо комплекты, спай, еммс, еепром.
Комплект, под конкретный, вендер, еммс.
Иначе переживать CID emmc, под тот дамп.
misha7
misha7
Сообщение #7 От 12/02/2020 16:09 цитата
RIM9668, все равно будет беда : Mute-247-Exit недовольство, огорчение
RIM9668
RIM9668
Сообщение #8 От 12/02/2020 16:39 цитата
Чтобы этой беды не было, нужно сохранить разделы еммс, с ключами.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 17:42
Ну а если, мёртвая еммс, тогда бЯда,тогда, без ключей, или новый майн искать.
Валера12
Сообщение #9 От 12/02/2020 22:17 цитата
подскаждите к подобным матрицам универсальный скалер подходит?
смущает 100гц
RIM9668
RIM9668
Сообщение #10 От 12/02/2020 22:41 цитата
Не в тему вопрос.
Но вопрос, на вопрос, как ты будешь коннекторы разводить?
Другие темы раздела Прошивки
