Philips 40PFT4309/60
  Список форумов » Прошивки
Vladis1141
Сообщение #1 От 12/01/2019 20:16 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ищу ПО и описание и схемы шасси на этот ТВ.
Шасси : TPN14.9E (или TPN149E)
Панель: TPT400LA - J6PE1 REV: C1A
Материнка: 715G6094-M0I-000-004K - (WK.1347.3) 006LP0261457B, (705TXESC6 1100100CX)
Бл.питания: 715G6353-P01-001-002Н.
Может быть у кого нибудь завалялась?
С уважением
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 12/01/2019 20:23 цитата
Vladis1141, в google забанили?
Vladis1141
Сообщение #3 От 13/01/2019 13:34 цитата
Внимательней нужно смотреть. У меня ни с Гуглом, ни с кем другим никаких проблем не было.
А по существу вопроса? Слабо?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 13/01/2019 14:43 цитата
Vladis1141, свою показывать надо,правила читал!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 13/01/2019 15:29 цитата
Vladis1141, что с аппаратом? Опиши симптомы, любая мелочь важна. Дай фото шильда с задней крышки аппарата.
yurik228
Сообщение #6 От 13/01/2019 15:49 цитата
Vladis1141, возможно я ошибаюсь, но все же мне не известна шасси tpn14.9, да и google такой не знает))) возможно вы имели ввиду 14.1?
Vladis1141
Сообщение #7 От 13/01/2019 21:00 цитата
Евгений 373 - С аппаратом вот что: Спустя день после подключения ТВ приставки по входу HDMI начались цветные полосы. Сначала редкие - вот такие: https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d27/1901/ed/adaa6202c2b1.jpg/htm
Затем они постепенно участились и изображение стало вот таким:
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d39/1901/8d/9632dc299856.jpg/htm
При этом звук, все функции пульта, сервисные режимы нормальные, т.е. никаких полос - нормальное изображение - вот такое:
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d17/1901/73/fda2e06473ce.jpg/htm
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b35/1901/fc/893225a894c1.jpg/htm
Вот фото шильдика с задней крышки:
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c17/1901/13/be42287a0eec.jpg/htm
Поскольку схем у меня нет, а в сервисной меню написано, что: Версия релиза TPN149E_003.350.000.000, то пришлось использовать для попытки ремонта шасси с номером TPN15.1E как ближайшее к моему. TPN14.1e вообще не про меня. Так вот напряжения блока питания в норме - 12в в рабочем режиме и примерно 8,5в в дежурном. По входным командам блока питания - DIM - 2,1v / 0v; On /off - 3,24v / 0v; PS_ON - 3,6 v / 0 v (Рабочий / Дежурный.) По питанию материнки сектор DC - DC проверил 12в, 5в, 3,5в на месте. Дальше проследить не могу.
Для yurik228 - я нашел в Гуггле ссылки на такую сборку, но почему то в немецком сегменте Филипса, я думаю, что продавец (Российский) прикупил партию таких аппаратов, заменил код 12 на код 60 в модели и распродал. Вот ссылки:
https://toengel.net/philipsblog/tag/tpn149e/
https://toengel.net/philipsblog/2014/04/10/philips-2014-alle-informationen-zur-4309er-tv-serie/
Для vadim3008 - разъясните что я должен "свою" показывать?
Что касается фоток, то почему-то сайт их не принимает, хотя и не ругается, я соблюдал все его ограничения по размеру и по пикселям. Пришлось залить на радикал фото.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 14/01/2019 00:26 цитата
Vladis1141, если судить по твоим данным: 715G6094-M0I-000-004K, шасси имеет имя TPN14.1E LA.
А если судить по фотке задней крышки, то получается TPM14.1E LA.
Отсюда вопрос, кто врёт? Как мне кажется аппарат вообще не вскрывался и информация не уточнялась. Для информации, прошивки на эти шасси принципиально разные и не взаимозаменяемые.
Теперь по дефекту, не трогай прошивку, дело не в ней. Для более точной диагностики воспользуйся услугами технически грамотного специалиста.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 14/01/2019 10:11 цитата
Vladis1141 писал:
Свою прошивку,ты должен показать,в правилах написано!
Евгений373 писал:
прислушайся! недовольство, огорчение
Vladis1141
Сообщение #10 От 14/01/2019 10:23 цитата
Для Евгений373 - вот фото CDM - https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b22/1901/54/1cec55538e23.jpg/htm
Однозначно шасси ни шасси TPN14.1E LA, ни шасси TPM14.1E LA сюда не подходит ни по моделям ТВ, ни (что еще важнее) по сервисным режимам. Ближе всех по сервисным режимам оказалось шасси TPN15.1E.
Выше я указал, где я нашел описание моделей ТВ, входящих в указанное мной шасси -
Аппарат смотрели сотрудники уже двух сервисных центров и оба рекомендовали замену материнки. И еще поделитесь опытом как по как можно определить шасси по фот-ке задней крышки - по моему там только модель ТВ. Кстати она входит в описании правильного шасси.
yurik228
Сообщение #11 От 14/01/2019 10:40 цитата
Vladis1141, что бы исключить матрицу запусти ее в тестовом режиме без майна) если это возможно конечно )
Edos
Сообщение #12 От 14/01/2019 10:46 цитата
Vladis1141 писал:
Внимательно на нее посмотри и увидишь TPM14.1E LA.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:50
Хотя в списке TPM такой модели нет!!! Должна стоять 715G6094-M0I-000-004N. Может до тебя ее кто то махнул.
Vladis1141
Сообщение #13 От 14/01/2019 10:54 цитата
Для vadim3008 - так ведь я в самом первом описании, наверху номер шасси указал., а прошивка вот:
Странные ответы на форуме. Если некоторым форумчанам не встречалась такая прошивка (или такое шасси) то это не значит, что ее не существует. И еще, предыдущий ответ, по моему Евгения373 - о том что кто то врет и о том что аппарат не вскрывался. Да я его уже перепахал вдоль и поперек ТВ этот. А насчет вранья - спать не могу, чтобы кому то не соврать и чтобы кот-то в это поверил. Странно... Вот это форум...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:10
Для yurik228 - При входе в режим SAM (или Заводской не помню точно) на несколько секунд появляется тестовое испытательное изображение вертикальных цветных полос - от белой до черной. Никаких там помех или проблем нет. Вообще при просмотре любого меню хоть пользовательского, хоть служебного и намеков на проблемы нет. Но при просмотре с любого входа - Антенна, HDMI, USB - только это - https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d39/1901/8d/9632dc299856.jpg/htm
Если можно объясни как проверить матрицу по твоему совету. С уважением
Для Edos - Действительно, только сейчас заметил. На крышке TPM14.1E LA. Но в ТВ точно не она. Как вы и указали этой модели там нет. Зато эта модель есть вот здесь-
и в режиме CDM она (прошивка) также отображается.
Странно
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:15
Для Edos - нет, нет, никто не мог ничего махнуть. Я первый его вскрывал и все было именно так. Чтобы не ошибиться при разборке - сборке я всегда фотографирую все узлы перед тем как начать с ними работать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 14/01/2019 12:40 цитата
Vladis1141, ещё раз повторяю текстолит с маркировкой 715G6094-M0I-000-004K относится к шасси TPN14.1E LA. Всё остальное оставьте при себе товарищ клиент.
Vladis1141
Сообщение #15 От 14/01/2019 17:07 цитата
Господин Евгений373, мне надоело с вами спорить. Вы оказывается все знаете. Но все же вот вам еще один документ, где модели ТВ Philips соотнесены с программным обеспечением. Там есть всякие шасси и прошивки. Только вот моя модель 4309 имеет soft все таки TPN149E а не другой. Внимательно просмотрите таблицу - четвертую строку (4309) и пересечение ее с колонкой Software.
https://toengel.net/philipsblog/wp-content/uploads/2014/03/2015-06-02_Toengels-Philips-Blog_TV-Overview_2014.png
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 От 14/01/2019 18:07 цитата
Vladis1141, софт TPN149E относится к шасси TPN14.1E LA, я с этим и не спорил.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 18:23
А ты здесь про какие-то 14.9 и 15.1 звиздишь, первого вообще в природе не существует, это твои фантазии.
И я не понял, почему аппарат до сих пор не окирпичен, непорядок однако?!. смех
Vladis1141
Сообщение #17 От 14/01/2019 21:21 цитата
Евгений 273 - Огорчу. ТВ полностью восстановлен и прекрасно работает. Несколько дней назад купил у знакомых точно такую же плату, только от 32PFT4309/60 с разбитой матрицей. Сегодня поставил ее и включил. Soft такой же как и на старой плате. Телевизор сразу же заработал, как новый, несмотря на то что код панели у нее 039 отличается от моей 034. Попытался комбинацией кнопок, указанных в описаниях шасси перенастроить панель на 034 - не получилось, но на работе ТВ это никак не сказалось. Так что все в порядке, а вам нужно внимательней изучать материальную часть. В этой же таблице (см. выше) TPN141E это одно, а TPN149E это совсем другое. И не понимать этого грамотный человек не может. Все
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 От 14/01/2019 22:21 цитата
Vladis1141, опять фантазируешь, про TPN141E я нигде не упоминал. TPN14.1E LA, в глазки меньше долбиться надо.
Другие темы раздела Прошивки
