Нужна прошивка Shivaki STV-24LEDVDGW8
  Список форумов » Прошивки
klop007
Сообщение #1 От 26/11/2013 07:46 цитата
Нужна прошивка Shivaki STV-24LEDVDGW8 майн msd309pv7.0-d на шильдике msd308pv7.0-d Flash 25Q32 ТЮНЕР MAX3543 ПРОЦ MSD308PX-LF-Z1 НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ АППАРАТ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖУРКИ
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 26/11/2013 10:52 цитата
klop007, Включаются ли Q1,Q2 ?Замерь сопротивление резистора R14 и дай в тему.
klop007
Сообщение #3 От 26/11/2013 12:42 цитата
Q1,Q2 включаются про резистор не скажу аппарат не вмастерской.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 26/11/2013 12:54 цитата
klop007, R14 уже не надо проверять,если вкл-ся Q1,Q2.Т.е. если появляется +12vs,+5vs(на стабах все напряжения в норме).
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 14:05
Личку посмотри.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 26/11/2013 14:06 цитата
klop007, Почта!
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 29/11/2013 10:01 цитата
klop007, Сравнил твою и свои...Или твоя прошива битая или лыжи не едут.
paveell
Сообщение #7 От 23/01/2015 18:04 цитата
Подниму тему, нужна прошивка на этот же ТВ. Готов скинуть считанную на почту для сверки.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 23/01/2015 19:45 цитата
paveell, Ну и где отчет о прошивке?
paveell
Сообщение #9 От 23/01/2015 20:21 цитата
Отчитываюсь! После прошивки ТВ включился. Все отлично за исключением: не ловит ЦТВ, и сам включается ровно через 10 секунд после выключения с пульта (пока из розетки не выдернешь).
И еще. На main выбито MSD309V7.0 а рядом наклейка зеленая msd308pv7.0-С
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 23/01/2015 20:46 цитата
paveell, А в каком формате у тебя идет вещание цифры?Наверняка в DVBT-2...А аппарат запрограммирован на DVBT...
paveell
Сообщение #11 От 23/01/2015 20:50 цитата
Залил на него прошивку от SHIVAKI stv-19ledg7 main msd308pv7.0 (что соответствует наклейке на моем main(e)). ТВ включился, изображение немного хромает, но он стал ловить ЦТВ и перестал сам включаться после выключения. Получается в Shivaki STV-24LEDVDGW8 идет два варианта main ??? Если да то где бы раздобыть прошивку под msd308pv7.0 родную.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 21:52
semvictor писал:
Формат вещания DVBT-2.
Клиент уверяет что у него до ремонта ЦТВ прекрасно работало недовольство, огорчение
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 23/01/2015 21:38 цитата
paveell, http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7334307&hid=90639&track=char Вот тут почитай какой у него стандарт цифрового телевидения...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 22:42
paveell, Почту посмотри...А клиентам верить... подмигивание
paveell
Сообщение #13 От 26/01/2015 11:38 цитата
semvictor писал:
Прошился твоей первой прошивкой, все ок! А по поводу DTV, распечатал клиенту страничку с маркета...
СПАСИБО! классно!
a_lex_84
Сообщение #14 От 09/08/2017 18:17 цитата
Доброго дня, можно и мне прошивку? Аппарат с тем же самым составом, 12В и 5В на плате присутствуют, R14 поменял на 1,8 кОм. При запуске зависает.
Randvic
Сообщение #15 От 31/01/2019 16:58 цитата
Можно мне тоже прошивку. Телевизор при нажатии вкл загорается зеленый и через 4 сек переходит в дежурку. и так повторяется при нажатии на вкл
misha7
misha7
Сообщение #16 От 31/01/2019 19:32 цитата
Randvic, Профиль заполни....Правила почитай...свою покажи.
На https://remont-aud.net посмотри.
Randvic
Сообщение #17 От 31/01/2019 21:27 цитата
misha7 писал:
Там нет с таким же составов. Не сливал еще свою.
Randvic
Сообщение #18 От 04/02/2019 15:33 цитата
Randvic писал:
misha7 писал:
Вот слитая с моего аппарата https://yadi.sk/d/F_GJUFkT0EFIFQ
Флеш 25l3206e
майн msd309pv7.0-A
shivaki stv-24ledvdgw8
Randvic
Сообщение #19 От 04/02/2019 18:56 цитата
дело оказалось в не прошивке. виноват бп. выгорело все по питанию подсветки. Был бп такой же, немного другого исполнения. Заменил, напряжение на подсветку при включении поднимается где то до 40 в, и падает до 12 и держится. или бп тоже не исправен, или еще и сама подсветка.
Randvic
Сообщение #20 От 05/02/2019 12:09 цитата
Проблема была в токовом датчике. Перепаял резистор с горевшего БП на другой. Все заработало.
Другие темы раздела Прошивки
