LCD Philips 37PF5321/12 нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
igor196601
Сообщение #1 От 04/05/2011 09:17 цитата
LCD Philips 37PF5321/12 вышла из строя U7207-24C16W. Заменил. Поиск родной прошивки результатов не дал. Залил от Philips 26PF7321/12, взял с http://monitor.espec.ws/section31/topic123286prev.html состав шасси один в один. В результате получил рабочий телек с уменьшенным изображением!!! У кого есть прошивка от данного шасси, просьба поделиться можно и в личку.
DenisCh
DenisCh
Сообщение #2 От 06/05/2011 00:03 цитата
какая панель?
igor196601
Сообщение #3 От 06/05/2011 13:05 цитата
Матрица: LG.PHILIPS LC370WX1 (SL)(04). И, на сколько я понимаю,в 7C01-24C32WP (стоит возле скалера) должны быть нули забиты?
DenisCh
DenisCh
Сообщение #4 От 07/05/2011 07:47 цитата
так у вас 37 я диагональ или 32?
igor196601
Сообщение #5 От 07/05/2011 15:26 цитата
Модель телека списана с шильдика: LCD PHILIPS 32PF5321/12 LC4.31E(AA), модель матрицы с самой матрицы (извините за каламбур): LG.PHILIPS LC370WX1 (SL)(04). Матрицу соответственно не кто не менял!!!
Я сам был немного удивлён, но всё выглядит именно так!!!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 16:28
Так сможете помочь чем то?
DenisCh
DenisCh
Сообщение #6 От 09/05/2011 14:28 цитата
так он 32'' или 37'' по факту? код матрицы выставлен нормально?
dump памяти завтра сниму.
igor196601
Сообщение #7 От 09/05/2011 15:04 цитата
Извините, занимаюсь немного другим, мониками и буками,а телек попросил брат посмотреть т.к. сервиса по PHILIPS в Пензе нет!!! "код матрицы выставлен нормально?" -не понял? За дамп заранее спасибо-завтра как раз на работе буду.
DenisCh
DenisCh
Сообщение #8 От 10/05/2011 13:33 цитата
см. почту
igor196601
Сообщение #9 От 10/05/2011 16:31 цитата
Спасибо за s/m, я так понимаю предлагается подправить дамп, но шью Auto Prog-ом ! И с помощью его вряд-ли смогу исправить! А на счёт модели с шильдика, дика извиняюсь, Вы были правы 37" - брат за каким то............ отклеил его и я не проверив с его слов написал - каюсь!!! замешательство LCD PHILIPS 37PF5321/12 LC4.31E(AA) , LG.PHILIPS LC370WX1 (SL)(04) аппарат и матрица соответственно.
DenisCh
DenisCh
Сообщение #10 От 10/05/2011 22:20 цитата
раз пошла такая пьянка. кидай фото SSB. по теории вероятности аппарат может оказаться 37PF7321/12
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 23:31
желательно на почту
DenisCh
DenisCh
Сообщение #11 От 11/05/2011 10:41 цитата
почту посмотри!!
Stas-Е
Сообщение #12 От 23/02/2012 12:01 цитата
День добрый! У меня Philips на матрице LC320W01(SL)(06) 32PFL3321S/60 (shassis LC4.31EAA) . На модуле установлены микросхемы: gm1501-LF N5332 CF, K4D263238I-US50, TDA9974AEL/8/07 CG3238, M29W400DT. Установлен тюнер 3139 147 19801A, MON 0726A. Телевизор работает,сгорел порт HDMI- видимо включили на горячую, не могу подключить комп... . Предлогают модуль
PHILIPS 32PF4311S/10
Main 3139.123.6117.3 шасси Wk551.3 На нём стоят ещё 4 микрохи и 1 порт HDMI , а на моём их нет. Вопрос: Если достать мой и поставить тот что предлогают, будет ли всё работать или предётся менять прошивку, или ещё что нибудь? Пожалуйста подскажите чайнику!
Это мой модуль
Модуль который предлогают
 Размер файла:  262.66 КБ
 Просмотрено:  464 раз(а)
R00f
Сообщение #13 От 20/06/2019 16:03 цитата
тоже ищу прошивку eepromов scalera и gerkulesa - прошу помочь если сохранилось у кого.
R00f
Сообщение #14 От 21/06/2019 19:54 цитата
У кого панель LC370WX1-SL04 - Подошла вот это прошивка scalera
До этого по мануалу в SAM менял почти все но не помог ничего.
  LC4.31E.AA_ 24С32.zip  613 Байт  Скачано: 340 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
