sanvd
Ищу дамп SPI на телевизор DEXP H24D7000E/W.
MainBoard CV512L-Q24.
Panel CX240LEDM(LE-2428).
Flash W25Q64
С родной висит на заставке.5 штук перебрал других- либо не включается, либо нет изображения, либо мигает каждые 15 сек. индикатор и всё...
o.rar 94.16 КБ Скачано: 240 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
iv-9
| Принято родную выкладывать. |
sanvd
| iv-9 писал: | | Принято родную выкладывать. |
Старую добавил.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 12:24
С этой нет изображения. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| sanvd, сам, то видел что положил? |
sanvd
| vadim3008 писал: | | sanvd, сам, то видел что положил? |
Посмотрел, до 5000-го адреса пустая. Это ненормально? В понедельник считаю другим прогером и верифицирую. Отпишусь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| sanvd, а,каким прогером читал? |
sanvd
| UFPI,первый раз пробовал, завтраTL866A считаю. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| sanvd, переключатели поставил правильно?Лог сохранил?контакт в соккете ,нормальный был? |
sanvd
| Да вроде, всё правильно делал, завтра обоими программаторами перечитаю, сравню. |
sanvd
Вот,считал TTL866A. Получилось другое содержимое
ДОБАВЛЕНО 15/06/2020 11:42
Пробовал ещё раз прошить TL866A- не подходит.
o1.rar 4.21 МБ Скачано: 232 раз(а)
misha7
| sanvd, Лог UFPI выложи с верификацией |
sanvd
SPI ID EF4017 (EF40170000000000:9F)
SPI Инфо Winbond W25Q64CV, размер 8 МиБ, 3.30В, частоты 12/33/33/33 МГц (SFDP)
Сохранение данных в Файл D:/temp/o.bin...Норма
Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x00800000...Норма
Завершено за 3.45 секунд(у). Скорость загрузки кода 2.32 МиБ/сек.
Источник данных Файл D:/temp/Damp W25Q64JVSIG.BIN...Норма
Верификация SPI с адреса 0x00000000, размер 0x00800000...
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000002, данные 0x5D получено 0x59
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000009, данные 0xB5 получено 0xB4
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000B, данные 0x42 получено 0xC2
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000C, данные 0xE8 получено 0x8D
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000D, данные 0xA1 получено 0x21
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000E, данные 0xD5 получено 0xD7
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000000F, данные 0xE1 получено 0xE8
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000011, данные 0x29 получено 0x28
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000029, данные 0xBE получено 0xB4
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002A, данные 0x26 получено 0x66
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002B, данные 0x46 получено 0x66
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002C, данные 0x89 получено 0x33
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002D, данные 0x95 получено 0xE8
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002E, данные 0xFC получено 0xD9
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000002F, данные 0xF1 получено 0xB1
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000030, данные 0xED получено 0xC0
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000032, данные 0x63 получено 0x49
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000033, данные 0xF4 получено 0xE4
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000034, данные 0x5A получено 0xDA
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000035, данные 0xEB получено 0xF2
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000036, данные 0x6E получено 0x62
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000037, данные 0x05 получено 0x0D
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000039, данные 0xAE получено 0xBE
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000003B, данные 0x22 получено 0x67
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000040, данные 0xE1 получено 0xF1
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000041, данные 0x28 получено 0x08
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000042, данные 0xE5 получено 0x8D
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000043, данные 0x43 получено 0xD1
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000044, данные 0xBE получено 0x8E
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000045, данные 0x69 получено 0xE3
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000046, данные 0x52 получено 0x0E
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000047, данные 0xEA получено 0x6D
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000048, данные 0xC3 получено 0xC5
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000049, данные 0xA5 получено 0xF5
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004A, данные 0xDA получено 0x16
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004B, данные 0x27 получено 0x42
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004C, данные 0xAD получено 0xA9
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004D, данные 0xA5 получено 0xA7
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004E, данные 0x53 получено 0x61
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000004F, данные 0xE0 получено 0xA1
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000050, данные 0xC4 получено 0x62
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000051, данные 0x28 получено 0x2D
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000054, данные 0x3A получено 0x1A
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000056, данные 0x4E получено 0x06
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000057, данные 0xA5 получено 0x25
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005C, данные 0xA9 получено 0xE9
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005D, данные 0xA5 получено 0x27
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005E, данные 0x53 получено 0x68
SPI ошибка верификации по адресу 0x0000005F, данные 0xA0 получено 0xA9
SPI ошибка верификации по адресу 0x00000065, данные 0x41 получено 0x50
Слишком много ошибок. Прервано!
Что-то UFPI не хочет эту флеш читать. Ну да бог с ним, TL866A нормально читает и верифицирует без ошибок. Я, само собой, писал на новую болванку. |
misha7
Защиту пробовал снимать?
Edos
sanvd, Есть от H24D7200E _CV512L-Q24 _CX236LEDM(LE2428), сравнил с твоей и несовпадение только в одном бите, возможно это матрица.
Попробуй обрежь область eeprom у своей (с 417D70 и до конца), если не поможет в адресе 18DD57 замени FF на 7F. |
sanvd
| Edos писал: | sanvd, Есть от H24D7200E _CV512L-Q24 _CX236LEDM(LE2428), сравнил с твоей и несовпадение только в одном бите, возможно это матрица.
Попробуй обрежь область eeprom у своей (с 417D70 и до конца), если не поможет в адресе 18DD57 замени FF на 7F. | Проделал всё так. Телек запустился и вошёл в меню начальной настройки. По завершению настройки(антенну не подключал), сохранил, выключил. Собрал, включил- опять висит на логотипе. Проделал всё сначала, точно также повторилось...
ДОБАВЛЕНО 15/06/2020 17:59
| misha7 писал: | | Защиту пробовал снимать? | Защиту снял - верификация без ошибок. |
Евгений373
Edos
| sanvd, Ну на последок попробуй поменять саму SPI. |
sanvd
| Edos писал: | | sanvd, Ну на последок попробуй поменять саму SPI. | Так я с этого и начал. В старую никогда не пишу. |
sanvd
| Клиент забрал телевизор. Тема не решена, но закрыта. |
