12sasha12
Может есть у кого дамп для Sharp LC-49CUF8462ES дамп NAND MX30LF1G18AC
main T.MS6488E.U701
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 07:29
Либо подскажите, как можно восстановить прошивку?
Изначально дефект был, самопроизвольно мог перезагрузиться. В одном СЦ хотели обновить ПО по USB, в итоге на 1% завис, и выключился. Теперь не включается. |
alex71
| Ну а лог в терминал плюёт? Не смотрел? Чем пытались обновить? Где взяли прошивку? Глянуть на неё можно? |
12sasha12
| alex71 писал: | | Ну а лог в терминал плюёт? Не смотрел? Чем пытались обновить? Где взяли прошивку? Глянуть на неё можно? |
Телевизор не у меня в ремонте, пока что находится у знакомых в другом СЦ, попросили помочь найти прошивку...
Если найду прошивку, то попрошу привезти его |
ZAHAR80
Схожая проблема только SHARP LC-55CUF8462ES Шасси (Main Board): T.MS6488E.U701 NAND MX30LF1G18AC , не выполнял много функций выкидывал на тв, перед прошивкой через usb слил дамп с nand, но при прошивке этим дампом новой nand телик не стартует , потому что он кривой не проходит верификацию, после прошивки через usb получился кирпич, прошивка взята с сервисного сайта горизонт, если кому надо могу скинуть, теперь его даже через mstv_tool не прошить  |
12sasha12
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| 12sasha12, так чем всё закончилось,подошло? |
12sasha12
| vadim3008 писал: | | 12sasha12, так чем всё закончилось,подошло? |
Пока ничем=))
Жду рабочий дам=))
Присланный дамп, не заливается, постоянно ошибки сыплет
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 08:28
Сейчас еще попробовал записать, с 20 раза присланный дамп записался, буду пробовать включать, отпишусь о результате |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| 12sasha12, чем пишешь если не секрет? |
12sasha12
| vadim3008 писал: | | 12sasha12, чем пишешь если не секрет? |
не секрет)
ENTT - Easy-NAND Tiny Tools |
misha7
| 12sasha12, в базе же там есть T.MS6488E: NAND:MX30LF4G18AC SPI:25X40 |
12sasha12
| misha7 писал: | | 12sasha12, в базе же там есть T.MS6488E: NAND:MX30LF4G18AC SPI:25X40 |
да, знаю, я уже прошил микросхему присланный дампом, с 15 раза получилось зашить...
ПРосто микросхема не понятно себя вела, то 3 битых показывала, то 9 то 14,...
В итоге после многочисленной чистки адаптера и микроухи, показывает 3 битых сектора, и теперь прошилась.
отдам товарищам микросхему, попробуют запустить с ней.
Сравнивал слитый дамп свой с присланным, отличий много, может что и запустится, а потом прошить с флешки |
sv607hdd
| Добрый день 12Sasha12. Запустился аппарат с новым дампом? У самого такая же беда с этой моделью. Нанд битая, вычитал на программаторе, но распаковывается дамп криво. Может дашь ссылку на присланный дамп, проверить структуру. Везде уже обыскался - нету. Нанды новые есть. |
12sasha12
| Вопрос так и не решился, рабочий дамп не нашел. И нанду СЦ так и не принес обратно.... Незнаю чем все закончилось у них |
