Ищу прошивку на PHILIPS 32PHT4100/12
  Список форумов » Прошивки
ut3eo
Сообщение #1 От 18/09/2020 08:31 цитата
Ищу сервисную прошивку, через USB, на PHILIPS 32PHT4100/12 TPN15.1ELA
main - 715G6947-M01-000-004Y
panel - TPT315B5-DXJFE rev SE1E
nand - MX30LF1G18AC-TI
Постоянный ребут на заставке. На пульт не реагирует. Почему-то с офф сайта не видит. Флешка "боевая", проверенная,но пробовал и другую. Толи я хрю-хрю , толи лыжи не едут улыбка Можно сюда:
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 19/09/2020 14:39 цитата
Воткни что есть и иди курить. Обращение к флэши наблюдаешь?
ut3eo
Сообщение #3 От 19/09/2020 21:34 цитата
Евгений373, Да пробовал, минут на 20 оставил - нет, не подхватывает. Заставка секунд 15-20 стоит, экран гаснет и снова по кругу. Индикатор на флешке горит постоянно (кроме момента перезапуска - гаснет), с чего следует, что обмена нет.
И просто втыкал в сеть и с зажатой на джойстике и с ОК на пульту - не хотит. У меня 4-х Гиговые флехи, надо где-то 2-х найти. Судя по отзывам на форумах - эта модель какая-то глючная: то ей подавай особое ПО, то десяток флешек нужно перепробовать.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 20/09/2020 00:42 цитата
ut3eo, личка.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 20/09/2020 09:07 цитата
ut3eo, обязательно считай нанду, были случаи убиения ключей при прошивке сервисным комплектом.
ut3eo
Сообщение #6 От 20/09/2020 11:31 цитата
iv-9, Евгений373, Спасибо за инфо. Буду пробовать. Заодно выкладываю лог с него, хотя это уже как-бы нужно в тему ремонта, ну да ладно. Может кто-то "логовед" посильней меня и оценит состояние больного. В морг не предлагать улыбка
  log PHILIPS 32PHT4100-12.txt  12.17 КБ  Скачано: 490 раз(а)
ut3eo
Сообщение #7 От 21/09/2020 20:13 цитата
iv-9, Пробовал твою, с одиночного PKG, с разными флешками - не берёт. Попробовал добавить к нему с сервисной прошивки u-loader и u-boot - всё равно тишина.
ut3eo
Сообщение #8 От 21/09/2020 21:52 цитата
Всё, разобрался. Оставил включённым с флешкой . Через полтора часа прихожу - включился, показывает, что просто подключена флешка, обновление не прошло т. к. power не был зажат. Отключил от сети, включил через секунд 10 - опять перезапуск. Дунул феном на мать - включился, подумал на проц, но оказалось нанда - MX30LF1G18AC-TI . Теперь надо нагреть, считать и залить в новый корпус.
Всем спасибо за помощь.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 21/09/2020 22:29 цитата
Было подобное на вызове, клиент жаловался, что ТВ включается минут через 20. Тоже прогревом вышел на нанду, прогрел, чтобы ТВ включился и залил обычный апдейт (UPG). Год прошел, ТВ работает. Конечно, если есть возможность корректно считать и перезалить в другую болванку, то лучше сделать.
По предыдущему посту - они обе сервисные прошивки. Одна из одного файла PKG, другая из 11 файлов. В добавлениях не нуждаются.
ut3eo
Сообщение #10 От 22/09/2020 20:39 цитата
iv-9, Попробовал твой вариант оживления. Дал 100 градусов с фена, скормил сервисной прошивкой, обновился, но после остывания снова перезагруз. Надо менять.
ut3eo
Сообщение #11 От 06/10/2020 21:12 цитата
злость Достал этот Филя, хоть мать другую ищи. Считал с родной нанды прошивку и залил в новую болванку, но наверное неудачно - тот-же перезагруз, в старый корпус бросил какую-то с рем-ауда -- стоит постоянно в дежурке.
С новой нандой перепробовал все доступные в нете сервисные прошивки через флешку -- ни одну не видит.
Прошу помощи
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 07/10/2020 11:19 цитата
Несколько раз сливать нужно было дамп. Какой у тебя программатор?
Edos
Сообщение #13 От 07/10/2020 13:44 цитата
ut3eo, Если ключи не нужны можно залить любую рабочую, а красный квадрат можно и убрать.
ut3eo
Сообщение #14 От 07/10/2020 14:42 цитата
Евгений373, Вся беда в том, что мой нанды не шьёт, давно присматриваюсь к RT809, но моя жаба говорит: Саня, 150$, оно тебе надо, не так и часто он будет нужен улыбка Но чувствую, что скоро созрею.
В знакомого RT809H, ним сливал и заливал. Я при этом не присутствовал. Проинструктировал, что -бы грел при считывании, но он сказал, что и так всё считалось отлично. Оно и считалось с прежним результатом постоянного перезагруза недовольство, огорчение . Короче поезд ушёл. Надо или файл NVM искать и пробовать с флешки, или снова идти на поклон и зашивать нанду чем либо а потом убирать квадрат. Пусть функционал обрежет, всё равно используют его как монитор с SAT-тюнером.
Edos
Сообщение #15 От 07/10/2020 16:37 цитата
ut3eo, Ну все правильно, ребут и должен быть, mboot убит. Можно попробовать ключи с твоего дампа (если они остались целы) вставить в рабочий дамп и прошить. Главное ребут победить, а если и ключи похерились, то убрать квадрат и все. NVM не проблема, только она тут причем, это матрица?
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 07/10/2020 16:56 цитата
ut3eo, я бы на твоем месте вместо RT809H к UFPI присмотрелся.
Другие темы раздела Прошивки
