BBK LT1918SU _ Ищу прошивку для телевизора
  Список форумов » Прошивки
Cherugi
Cherugi
Сообщение #1 От 28/11/2019 02:36 цитата
Ищу прошивку для телевизора BBK LT1918SU (перестал включаться и реагировать на пульт).
Подошла прошивка с другой модели. Телевизор ожил, но многие функции не работают.
Родная прошивка вместе с флешкой вышла из строя во время считывания на программаторе TL866 (был плохой контакт в зажиме-переходнике). До этого всё работало отлично.
Пожалуйста, если у кого-то есть, сбросьте прошивку FLASH памяти MX25L1606E, буду очень благодарен!
СОСТАВ: телевизора BBK LT1918SU
PANEL: HT185WX1-100
MAIN: RSAG7.820.1861/ROH VER.D
DDR CDRAM: H5DU1262GTR-FBC
EEPROM: 24C64
Процессор под радиатором
TUNER: TDQ-6FT/W126H\ROH
FLASH: MX25L1606E
Cherugi
Cherugi
Сообщение #2 От 31/10/2020 00:33 цитата
Подошла прошивка с ROLSEN RL – 22A09105 _ не смотря на то, что мой телевизор 19 дюймов, а прошивка с 22 дюймового.
Единственное в сервисном меню пришлось немного подкорректировал уровни RGB. В остальном всё как было с родной прошивкой.
Прошивку менять необходимо сразу две: FLASH MX25L1606E и EEPROM 24C64
Вход в сервисное меню:
На пульте нажать кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и быстро нажимаем 0532.
В левом верхнем углу появится буква «М» далее на пульте нажать кнопку «меню» и вы окажитесь в сервисных настройках телевизора.
РЕШЕНО
  ROLSEN RL-22A09105.rar  469.26 КБ  Скачано: 239 раз(а)
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #3 От 31/10/2020 03:07 цитата
Cherugi писал:
Спорный вопрос. Думаю EEPROM достаточно было просто обнулить.
Cherugi
Cherugi
Сообщение #4 От 31/10/2020 18:18 цитата
Kostik1984 писал:
Cherugi писал:
Был опробован и этот вариант, но с чистой EEPROM (и с чистой FLASH) телевизор не включался.
Кнопка "решено" не высвечивается, поэтому прошу администрацию отметить тему "решено"
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #5 От 31/10/2020 20:32 цитата
Cherugi писал:
Естественно. Ему про одно, а он про другое. бяка
Cherugi
Cherugi
Сообщение #6 От 31/10/2020 21:25 цитата
Kostik1984 писал:
Cherugi писал:
Kostik1984 писал:
Kostik1984 писал:
Cherugi писал:
Обнулить ошибки или сделать "Reset" в сервисном меню в данном случае увы было не возможно...Скорее всего это и не помогло бы.
Кстати установка чистой памяти так же является инициализацией (установке в нуль программных переменных), так как при включении происходит запись данных в EEPROM.
Иногда они отличаются от фактических заводских настроек необходимых для нормальной работы телевизора из-за разновидностей моделей.
Поэтому стопроцентный результат даёт только проверенная прошивка с такого же телевизора или шасси.
В моём случае я взял прошивки с такого же как у меня: MAIN RSAG7.820.1861/ROH VER.D
Другие темы раздела Прошивки
