THOMSON TX807C память слетела? [Решено]
  Список форумов » Прошивки
YRI
YRI
Сообщение #1 От 02/12/2004 16:56 цитата
THOMSON 21DG13KG TX807C
проц TDA9554PS/N1/1I0675
память 22CO4W6
с кнопок пульта -нормальное переключение каналов
если нажимаешь с пульта или с морды +P,-P то вместо
переключения каналов включается режим AV и стоит,
пока не переключишь кнопкой 1-2-3-и тд
был залит чем-то пульт,и что с него нажали-не известно....
нельзя-ли как-то инициализировать память,программатора нет
Gans
Сообщение #2 От 02/12/2004 17:18 цитата
Каналы просто закрыты надо попробовать перенастроить TV на каналы.Или менять память на 24C04.
LEOVAS
Сообщение #3 От 02/12/2004 17:27 цитата
может поможет
  atx807c1_en.pdf  195.98 КБ  Скачано: 3189 раз(а)
YRI
YRI
Сообщение #4 От 02/12/2004 18:11 цитата
пробовал подставлять другую память-то же самое
прием каналов идет
ФАРТ
Сообщение #5 От 02/12/2004 20:46 цитата
YRI, В справочной табличке напротив "твоего" процессора отсуствуют данные по четвертой строчке и стандартах. Будь добр, сообщи.
mihalych
Сообщение #6 От 02/12/2004 21:43 цитата
YRI. Один раз такой TV уже настраивали здесь же в форуме. Нажми 2раза меню в верхней строке поставь DK .Ниже Antenna .ниже 01(означает 1 канал ),курсорм опустись на канал и нажми OK. И так все каналы которые у вас вещают(Ручная настройка)
Lelik
Lelik
Сообщение #7 От 03/12/2004 01:35 цитата
YRI, Зайди в сервис и произведи инициализацию (первый пункт--INIT) потом подправишь геометрию
Antanas
Antanas
Сообщение #8 От 03/12/2004 11:36 цитата
Пока не настроены программы, переключение с панели так и будет себя вести! Да и вообще , если настроить на несколько програм,эта модель странно управляет переключением, пока не погаснет индикация переключить вряд-ли получится
ФАН
Сообщение #9 От 03/12/2004 14:33 цитата
Antanas писал:
Всё дело в том, что каналы то как раз настроены все. У меня самого такое же . Копать пока не копал – отхожу от ремонта блока питания этого урода. Если раскопаю – сообщу.
mihalych
Сообщение #10 От 03/12/2004 20:36 цитата
ФАН. Не ищи, они так все работают с морды ТВ. Начиная с MH. MG . Проиводства г Калиниград.
ФАН
Сообщение #11 От 03/12/2004 22:08 цитата
Бля, да как такая хуйня (извините) вообще рождается? У конструкторов наверное вместо башки задница. Ну ладно - блок питания перемудрили, но заложить пользователю такой алгоритм работы - за это же пиз...ть надо.
mihalych
Сообщение #12 От 03/12/2004 22:18 цитата
ФАН. А когда гарантия, и больной на всю голову клиент?
YRI
YRI
Сообщение #13 От 03/12/2004 22:59 цитата
спасибо за отклики,все оказалось просто
в этих Томсонах,окзывается,действительно,надо
настроить все каналы и ввести в память,
иначе +Р и -Р не переключишь
смутило то,что за исключением этого все работало
нормально-прием,переключение с кнопок,рег. гр. и тд
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #14 От 03/12/2004 23:02 цитата
ФАН писал:
шок Обычный блок,простой. А емкусть ету в перву очередь менять надо было, и проблем не было бы
Добавлено Сб 04 Дек, 2004 00:03
YRI писал:
И не только в этих
Другие темы раздела Прошивки
