sagitarius
MAIN CV59LC10-1H
CPU TSUMV59XU
CELL CX240LEDM AUO M240HTN01.0
FLASH 25Q32
ТВ находится в ДР. Все напряжения на DC/DC Майн О.К.
Предполагаю прошивка,родную прилагаю.
25Q32.rar 2.29 МБ Скачано: 221 раз(а)
DSC_8487.rar 1.72 МБ Скачано: 167 раз(а)
DSC_8488.rar 1.29 МБ Скачано: 161 раз(а)
DSC_8489.rar 1.57 МБ Скачано: 161 раз(а)
DSC_8490.rar 1.99 МБ Скачано: 165 раз(а)
DSC_8491.rar 1.78 МБ Скачано: 158 раз(а)
iv-9
| Прошивка вполне себе. Не пробовал залить ее в новую м/сх? Можно обрезать и оставить только софт. А вот процессоры TSUMV59 имеют свойство дохнуть. |
sagitarius
Да,попробовал залить в новую FLASH родную прошиву,результат тот же. Еще раз проверил DC на майне,кондеры на ESR. Буду менять проц,если подтвердится,-
ПО закину в базу как рабочую. |
TO(Nic)
sagitarius
| TO(Nic), спасибо за прошивку,но результат тот же,не включается из stb,хотя ПО немного различаются с моей.(видимо пользовательские настройки). |
TO(Nic)
| sagitarius писал: | | ПО немного различаются с моей.(видимо пользовательские настройки) |
Так и есть. Прошивки всегда будут отличаться областью еепром.Тут уж ничего не поделаешь.И проверить
на исправность эту область невозможно, факт.Поэтому 60% прошивок могут не работать из за
ошибки в еепром. Смело удаляйте область еепром и счастье не преминет, проверено....
Если не знаете как удалить, тема от мастера key-s, вам в подарок https://remont-aud.net/forum/108-91996-1 |
TO(Nic)
sagitarius, В вашем случае уже делать ничего не надо...
Если мой контрольный вариант не сработал, значит не в прошивке дело..... |
sagitarius
TO(Nic), спасибо за ссылку на прогу! И key-s спасибо  |
