Samsung Ue40d5500rw нужен дамп нанд флеш
  Список форумов » Прошивки
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 20/01/2019 12:41 цитата
Samsung Ue40d5500rw
BN41-01660B
K9GAG08UOE
нужен дамп нанд, тв циклически перезагружается
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 21/01/2019 01:00 цитата
RT809H для этого шасси, плохой помощник. Дампов в инете полно, тут глянь - http://remont-aud.net/forum/108-0-1-0-10-1-[Samsung%20UE40D5520RW]
misha7
misha7
Сообщение #3 От 21/01/2019 08:44 цитата
ЛС
alek50685
alek50685
Сообщение #4 От 21/01/2019 08:57 цитата
читал уже что прогер не очень, но уж какой есть, спасибо за ссылочку, прошил одной вот что в итоге проггер выдал:
022: Авто. верификация.
023: 4661 байт не проходят верификацию.
024: Превышено 1 bit/512B. Проверьте страницы. 2 страниц
025: Превышено 4 bit/512B. Проверьте страницы. 2 страниц
026: Превышено 24 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
027: Обнаружено 1 страниц важных данных в поврежденных блоках, выберите другую МС или замените эту. Данная МС может быть использована в другой плате.
028: Верификация завершена. Заняло 394.7 сек.
029: Прошедшее время: 981.1 сек. _Средняя скорость 4610515 байт\сек.
misha7
misha7
Сообщение #5 От 21/01/2019 09:00 цитата
А личные сообщения читай хоть иногда
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2019, 11:05
alek50685
alek50685
Сообщение #6 От 21/01/2019 09:06 цитата
запаял, тв включился, прошивку взял здесь http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_d5500_shassi_main_board_bn41_01660b/241-1-0-45595
но и микросхему взял новую
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 09:09
misha7, ответил и в личку уже, прошивал и запаивал, не заметил личку сразу
Edos
Сообщение #7 От 21/01/2019 17:31 цитата
alek50685, Для понимания, что ты сделал, прочти это http://televid-sib.ru/index.php?topic=33674.100
alek50685
alek50685
Сообщение #8 От 21/01/2019 19:13 цитата
Edos, то есть тв ляжет скоро опять? Нужно старую микру записывать и не rt809, так как он не обходит бб?
Edos
Сообщение #9 От 21/01/2019 20:03 цитата
У тебя получился полукалека. ЛС
misha7
misha7
Сообщение #10 От 21/01/2019 21:50 цитата
alek50685, старый считанные дамп этой старой микры сохранил?
Edos
Сообщение #11 От 22/01/2019 07:46 цитата
alek50685 писал:
Не только не обходит корректно, но и не создает новую таблицу ВВ, а это важнее. Прошивку можно подобрать, что б не попадала инфо на бэды, а как быть с таблицей?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 08:49
Я раньше так и делал, но только предупреждал по поводу инета и USB ( не пользоваться!).
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 22/01/2019 14:49 цитата
https://yadi.sk/d/imdr5HPniuDAbA
считанная вот она
только вот может лучше кто разъяснит как эти ББ обходить, как самому этому научиться, или с моим прогером не сделать этого?
misha7
misha7
Сообщение #13 От 22/01/2019 15:12 цитата
Щас в личке получишь ответ
alek50685
alek50685
Сообщение #14 От 24/01/2019 08:37 цитата
еще пару вопросов.
то есть ни к чему теперь покупать новые нанды, надо старые если перезаливать, а то в корзину добавил с китая уже
и повторюсь, может кто подскажет как обойти ББ на нанде и исправить прошивку считанную
misha7
misha7
Сообщение #15 От 24/01/2019 09:15 цитата
alek50685, в ЛС давал ведь ссылку на прогер. Помнишь мультик...хочу мороженное...пироженное....А что Вы за меня и пальцы загибать будете? Вот этот прогер это умеет в твоем случае, все сам исправить и пересчитать таблицу ECC. Если интересно, чтобы тему не засорять, наверно многим это не интересно, могу в в ЛС рассказать.
взял дамп который ты прислал с твоей нанды с твоими бб ..взял рабочий дамп и попросил прогер положить дамп с учетом твоих бб и пересчитать ЕСС
Анализ дампа Samsung RFS NAND 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB.bin'...Норма
Определен размер страницы 8192+436
Определен размер блока 0x10DA00
UPCH запись #1 по адресу 0x869D7200, детали
UPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0
Информация Block Map Sector 0x0000
Блок 0x0754 заменен на 0x07FB
LPCH запись по адресу 0x86AE4C00, детали
LPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0
Используется USER плохих блоков...Норма
Создаем дамп 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...Норма
Удаляем плохие блоки из 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...
Удаляем плохой блок 0x0754...Норма
Checking ECC in 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...
Pages checked 44362, skipped 217782
Pages with uncorrectable errors 0
ECC errors corrected 205008
Переназначаем плохие блоки из 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...Нет плохих блоков
Rebuilding BBT ECC...Samsung SEMS BCH 24/1024/S0/L54
Все выполнено!
Gorobets
Сообщение #16 От 10/05/2023 16:33 цитата
Уважаемый misha7, подскажите и мне пожалуйста какой используете программатор. Куплю и буду учиться шить нанды.
misha7
misha7
Сообщение #17 От 11/05/2023 04:41 цитата
У меня их 2
UFPI и ENTT3
Gorobets
Сообщение #18 От 14/05/2023 23:17 цитата
Спасибо, буду вникать.
Другие темы раздела Прошивки
