Прошивка eeprom лоджика ТВ Panasonic TH-R42PV7KH шас GPH10DE
  Список форумов » Прошивки
yaa3
Сообщение #1 От 11/12/2018 13:29 цитата
Нужна прошивка eeprom ic001(24L32) с D-board(лоджика) TNPA4133 от TV PANASONIC TH-R42PV7KH шасси GPH10DE
Модель матрицы MD-42EX10R1N
Модули:
P-board TNPA4221 AE
PD-board TNPA4375
DG-board TNPA4414
SS-board TNPA4183
SC-board TNPA4182
SU-board TNPA4184
SD-board TNPA4185
C1-board TNPA4165
C2-board TNPA4166
Микросхемы лоджика:
EPCS4N
MN103SC9G
EP2C8F256C8N
MN84524
D1232ABBH
S29AL016D70...(закрыто стикером)
на стикере PDROM TVRP 215-2 V41.05 42/07
На стикере лоджика TXN/D1HNTB
Проблема
Ошибка 12 , которая в моём случае выдаётса
изза отсутствия 15 вольт на DG-BOARD.
Они не подаютса с питателя(P-BOARD) таккак
лоджик(D-board) не даёт команду Panel_Main_ON
при наличии нормальной дежурки.
Лоджик проверяю на столе: подаю 5в деж
реж, появл 3.3в на всех ногах микома там
где оно быть должно, ресет есть(на самой
ноге проца), 1.8в тоже есть, кварц даёт 10Мгц
амплитудой 3.2в, на 5 ноге еепром в течении
примерно 22 секунд есть импульсы
странной частоты 15гц, на 6 ноге короткий
один в начале и далее отсутствие напряж.
Импульсы все уровнем 3.2в.
Сразу с установлением спокойствия
на 5 ноге еепром миком начинает выдачу
первой ошибки в линию красного леда.
  TNPA4133 IC001 RODNAYA.bin.zip  1.42 КБ  Скачано: 277 раз(а)
parubetsoleksandr
Сообщение #2 От 15/07/2023 09:58 цитата
TV PANASONIC TH-R42PV7 (шасси: GH10E1N) непрацює прошивка? мій дамп считаний файл додаю
Другие темы раздела Прошивки
