Автор | Сообщение |
Borek
Нужно обновить DEXP F55B7200C ПО по USB.
Чет ничего не смог найти на просторах инета.
На ТВ нет звука. Сброс не помог. При прикасании на входы м/сх в динамиках гул есть. |
disel 33
он же не на андроиде, 25Q64 есть прошивки и на ауднет
ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 12:17
по USb эти майны вроде и не шьются, если только через VGA подцепиться, но проще новую флешу прошить и впаять |
Borek
Прошивка есть. Почему то думал, что и обновление по USB где то есть. |
Borek
Поменял прошивку, а звука как не было, так и нету.
Помнял м/схемку, эффекта нет. Теперь я чет ничего не пойму... |
gnom69
Если усилитель по цифровой шине общается , тогда сигналы с процессора смотреть нужные. |
rommo
Borek
Вообщем картина такая. Сегодня случайно надавил на проц и телик заверещал. Промыл контакты, пропаял с 1-й по 2...-ю Звук появился, но хрипит. Больше никакие манипуляции к нормальному звуку не привели. Хотя в наушничках звук нормальный.
Дорожки - хрен чего отследишь. Процу писец? |
Мож динамики погибли Хотя такое из-за проца попадалось в каком то планшете-замена проца решила проблему. |
Borek
Вина в процессоре. Вопрос решен заменой блока. |
