Требуется прошивка samsung UE32H6200AK. [РЕШЕНО].
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2
Борис1961
Сообщение #21 От 01/03/2019 10:44 цитата
Программа нашла одну ошибку: в строке 1Е00 вместо FF FF FF FF 84 A4 66 A3 96 77 FF FF FF FF FF стояло все FFFF. Неужели из-за этого и глючил телек?
Борис1961
Сообщение #22 От 04/03/2019 11:15 цитата
Ну да, тут одной строчкой конечно не обойдешься. Когда сунулся дальше, ох**л. Не понимаю, там пол прошивки добавилось после исправления.
Edos
Сообщение #23 От 04/03/2019 14:52 цитата
Борис1961, 1 и 2 прошивка сравни, что их объединяет, с какого адреса и по какой? Это важно. Кинь мне их, только пронумеруй все три.
ilya25
Сообщение #24 От 12/03/2019 13:08 цитата
Edos, помогите разобратся,у меня тот же самый телевизор.проблема схожая,только у меня не зависает на заставке,она как бы притухает-как при обычном включении-а дальше чёрный экран.некоторое время светится подсветка,дальше выключение...бутлупа нет.
Пробовал прошивку на еепромку из этой темы-всё тоже самое,только перевёрнутое-дальше заставки smart tv дело не идёт.
На чистую микросхему никакой записи не происходит,как были FF так и остаются
ai30-2010
Сообщение #25 От 13/08/2019 10:58 цитата
Edos писал:
Пробуй
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 15:38
Когда ставишь чистую еепром аппарат должен заработать с перевернутым изо. У тебя заработал?
Это не всегда. Вот последний случай. Зашил епромку ф-ками и всё равно перезагруз. Уже хотел греть проц. Перешил флешку и всё ок. Вернул епромку и даже смарт работает. Cam не проверял. Его у клиента нет.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2019 12:05
[quote="ilya25"]Edos, помогите разобратся,у меня тот же самый телевизор.проблема схожая,только у меня не зависает на заставке,она как бы притухает-как при обычном включении-а дальше чёрный экран.некоторое время светится подсветка,дальше выключение...бутлупа нет.
На чистую микросхему никакой записи не происходит,как были FF так и остаются[/quote
Не может такого быть чтоб в рабочую микру прошива не лезла. Читай эту тему и шей. С умом. Ну а финиш это замена матери.
А по правилам конечно открой свою тему
Edos
Сообщение #26 От 13/08/2019 13:23 цитата
ai30-2010, На дату смотрите. Чего вы тень на плетень наводите?
Борис1961 писал:
При включении в сеть появляется заставка SAMSUNG и висит
ai30-2010 писал:
Разницу видите? Тема про зависание, а это как правило Eeprom-ка!!!!! При перезагрузе в основном eMMC, но у вас скорее исключение из правил.
slengpsih
Сообщение #27 От 26/02/2021 11:01 цитата
]Edos, Добрый день. Прошу помощи с eeprom. Дамп прикладываю. Тот что с FFF это читсый после стирания и снят в итоге. Или инструкцию, если не затруднит вас? Пробовал методом тыка. Ни чего хорошего не выходит. Проблема как всегда нет языка и ошибка, к wifi подключается и даже обновляется. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:09
Edos, Извиняюсь, что цитату ни туда оправил. напутал. Простите меня голливудская улыбка подмигивание
  eeprom samsung ue32f6200ak.rar  4.95 КБ  Скачано: 218 раз(а)
  eeprom samsung ue32f6200ak fff.rar  3.13 КБ  Скачано: 186 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #28 От 26/02/2021 11:29 цитата
slengpsih, Профиль не заполнен, поэтому и расшиение *.? не пишешь. Щас как бы принялось присылать файлы с расширением *.bin . Некоторые даже не могут перевести HEXtoBIN и наоборот. А если ничего не стоит...просто ступро подмигивание
slengpsih
Сообщение #29 От 26/02/2021 11:39 цитата
Спасибо. За ответ. Прям минут 10 сам все сделал и работает все. Даже смарт на месте.
misha7,
Оставлю свою инструкцию для будущих искателей.
Коротко так.
Как сделать. Если перезагрузка (снять дамп со старой) заменить еепром и стереть. запустить. После прогрузки если все хорошо и нет языка(Я еще на всякий случай обновился). Сделать хард через серв. режим. Потом сверху налить дамп со старой и сделать хард. И все гуд.
Все серийник на месте и wifi рабочий со своим маком, и смарт грузит все.
А на счет bin я ни парюсь и снимаю без расширения. Ну тут голову взорвал. Обычно все просто, ну бывает где редактировать надо. Но ни так много. Ды и метод тыка ни помог смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:56
Сам добавлю. У меня на еепром было ошибка в начале и там по сравнениям с другими дампами было пустое место, то есть FFFF.
А именно брал отсюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32h6200ak_shassi_main_board_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-66373.
И еще где то взял. Не помню.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:59
misha7
misha7
Сообщение #30 От 26/02/2021 12:35 цитата
slengpsih, спасибо. неучи не поймут....по ссылке не зарегистрируются...Остальным помощь.
slengpsih
Сообщение #31 От 26/02/2021 13:20 цитата
gantkov63
Сообщение #32 От 31/08/2024 19:13 цитата
Edos, Дружище та же проблела.Подскажи что корректировать в дампе
gantkov63
Сообщение #33 От 01/09/2024 18:09 цитата
Борис1961, Edos,
gantkov63
Сообщение #34 От 05/09/2024 18:14 цитата
друзья некто Edos откровенно вводит всех в заблуждение своим враньем о корректировке дампа.Это вранье.просто у него тупо рабочий дамп есть. А поворот изо можно сделать только подбором панели с сервисе.Причем перед этим надо обновить прогу на последнюю 2023 года через USB.После обновы в списке панелей появится ваша которая и будет работать адекватно.Что за брехливый народец пошел да еще и с таким гонором
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 18:14
iv-9
iv-9
Сообщение #35 От 05/09/2024 20:21 цитата
Бомжи охамели...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #36 От 06/09/2024 15:46 цитата
gantkov63, ты дурак видать! К тому же верно подмечено, что ещё и охамевший бомжара!
Другие темы раздела Прошивки
