Борис1961
| Программа нашла одну ошибку: в строке 1Е00 вместо FF FF FF FF 84 A4 66 A3 96 77 FF FF FF FF FF стояло все FFFF. Неужели из-за этого и глючил телек? |
Борис1961
| Ну да, тут одной строчкой конечно не обойдешься. Когда сунулся дальше, ох**л. Не понимаю, там пол прошивки добавилось после исправления. |
Edos
| Борис1961, 1 и 2 прошивка сравни, что их объединяет, с какого адреса и по какой? Это важно. Кинь мне их, только пронумеруй все три. |
ilya25
Edos, помогите разобратся,у меня тот же самый телевизор.проблема схожая,только у меня не зависает на заставке,она как бы притухает-как при обычном включении-а дальше чёрный экран.некоторое время светится подсветка,дальше выключение...бутлупа нет.
Пробовал прошивку на еепромку из этой темы-всё тоже самое,только перевёрнутое-дальше заставки smart tv дело не идёт.
На чистую микросхему никакой записи не происходит,как были FF так и остаются |
ai30-2010
| Edos писал: | Пробуй
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 15:38
Когда ставишь чистую еепром аппарат должен заработать с перевернутым изо. У тебя заработал? |
Это не всегда. Вот последний случай. Зашил епромку ф-ками и всё равно перезагруз. Уже хотел греть проц. Перешил флешку и всё ок. Вернул епромку и даже смарт работает. Cam не проверял. Его у клиента нет.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2019 12:05
[quote="ilya25"]Edos, помогите разобратся,у меня тот же самый телевизор.проблема схожая,только у меня не зависает на заставке,она как бы притухает-как при обычном включении-а дальше чёрный экран.некоторое время светится подсветка,дальше выключение...бутлупа нет.
На чистую микросхему никакой записи не происходит,как были FF так и остаются[/quote
Не может такого быть чтоб в рабочую микру прошива не лезла. Читай эту тему и шей. С умом. Ну а финиш это замена матери.
А по правилам конечно открой свою тему |
Edos
ai30-2010, На дату смотрите. Чего вы тень на плетень наводите?
| Борис1961 писал: | При включении в сеть появляется заставка SAMSUNG и висит
| ai30-2010 писал: | | Зашил епромку ф-ками и всё равно перезагруз |
Разницу видите? Тема про зависание, а это как правило Eeprom-ка!!!!! При перезагрузе в основном eMMC, но у вас скорее исключение из правил. |
slengpsih
]Edos, Добрый день. Прошу помощи с eeprom. Дамп прикладываю. Тот что с FFF это читсый после стирания и снят в итоге. Или инструкцию, если не затруднит вас? Пробовал методом тыка. Ни чего хорошего не выходит. Проблема как всегда нет языка и ошибка, к wifi подключается и даже обновляется. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:09
Edos, Извиняюсь, что цитату ни туда оправил. напутал. Простите меня
eeprom samsung ue32f6200ak.rar 4.95 КБ Скачано: 218 раз(а)
eeprom samsung ue32f6200ak fff.rar 3.13 КБ Скачано: 186 раз(а)
misha7
slengpsih, Профиль не заполнен, поэтому и расшиение *.? не пишешь. Щас как бы принялось присылать файлы с расширением *.bin . Некоторые даже не могут перевести HEXtoBIN и наоборот. А если ничего не стоит...просто ступро  |
slengpsih
Спасибо. За ответ. Прям минут 10 сам все сделал и работает все. Даже смарт на месте.
misha7,
Оставлю свою инструкцию для будущих искателей.
Коротко так.
Как сделать. Если перезагрузка (снять дамп со старой) заменить еепром и стереть. запустить. После прогрузки если все хорошо и нет языка(Я еще на всякий случай обновился). Сделать хард через серв. режим. Потом сверху налить дамп со старой и сделать хард. И все гуд.
Все серийник на месте и wifi рабочий со своим маком, и смарт грузит все.
А на счет bin я ни парюсь и снимаю без расширения. Ну тут голову взорвал. Обычно все просто, ну бывает где редактировать надо. Но ни так много. Ды и метод тыка ни помог
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:56
Сам добавлю. У меня на еепром было ошибка в начале и там по сравнениям с другими дампами было пустое место, то есть FFFF.
А именно брал отсюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32h6200ak_shassi_main_board_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-66373.
И еще где то взял. Не помню.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 11:59
И еще где то взял. Не помню. |
misha7
| slengpsih, спасибо. неучи не поймут....по ссылке не зарегистрируются...Остальным помощь. |
slengpsih
gantkov63
| Edos, Дружище та же проблела.Подскажи что корректировать в дампе |
gantkov63
gantkov63
друзья некто Edos откровенно вводит всех в заблуждение своим враньем о корректировке дампа.Это вранье.просто у него тупо рабочий дамп есть. А поворот изо можно сделать только подбором панели с сервисе.Причем перед этим надо обновить прогу на последнюю 2023 года через USB.После обновы в списке панелей появится ваша которая и будет работать адекватно.Что за брехливый народец пошел да еще и с таким гонором
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 18:14
друзья некто Edos откровенно вводит всех в заблуждение своим враньем о корректировке дампа.Это вранье.просто у него тупо рабочий дамп есть. А поворот изо можно сделать только подбором панели с сервисе.Причем перед этим надо обновить прогу на последнюю 2023 года через USB.После обновы в списке панелей появится ваша которая и будет работать адекватно.Что за брехливый народец пошел да еще и с таким гонором |
iv-9
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| gantkov63, ты дурак видать! К тому же верно подмечено, что ещё и охамевший бомжара! |
