MAIN (прошивка) tp.ms338e.pb803 для Supra STV-LC40ST2000F
  Список форумов » Прошивки
BardakadraB
Сообщение #1 От 14/08/2023 08:44 цитата
Помогите найти прошивку на материнскую плату tp.ms338e.pb803 для Supra STV-LC40ST2000F.
Предыстория:
Принесли ТВ Supra STV-LC40ST2000F на ремонт с диагнозом - не включается. Как объяснил пользователь, кнопка включения на пульте уже давно не работает. Включал ТВ при помощи джойстика на задней крышке ТВ. Включал долго удерживая джойстик. Потом он с месяц отсутствовал и при включении этой же кнопкой ТВ отказался включаться. Дежурный индикатор горит и всё.
Почитав информацию в интернете пришёл к выводу, что слетела прошивка. Т.к. программатора под данный вид микросхем нет, было принято решение купить плату донор. Купил плату tp.ms338e.pb803 на АВИТО с рабочего Polarline 32PL32TC-SM, но с разбитой матрицей (это со слов владельца).
Поставил плату на место, но дежурка загорается, а на кнопку включения на ТВ никак не реагирует. Есть подозрение, что не подходит по прошивке. Помогите с прошивкой или подскажите куда дальше копать. Просьба туфлями не кидаться, я только учусь.
P.S. Нашел в интернете несколько прошивок на форуме для этой матери для других моделей ТВ. Скачал. Записывал на флэшку и пробовал прошить. Не одна прошивка не началась. Но, при включении вилки в розетку видно по индикации на флэшке, что ТВ её опрашивает.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 От 14/08/2023 09:02 цитата
BardakadraB писал:
Хреново учишься, при положении когда майн не стартует, как ты собираешься прошивать тв ?
Во первых, на этих майнах разное расположение контактов, Gng и Power, потому переверни плату и сравни пины на разъеме. Во вторых, плата должна стартовать при ЛЮБОЙ прошивке, то что ты на экране нифига не увидишь, или увидишь искаженную картинку это дело другое. И всегда тупые начинают лить все подряд с инета, а потом удивление, почему нужно покупать другой блок.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 14/08/2023 09:04 цитата
Внимательно сравни железо, особое внимание к процу и памяти, если всë совпадает, то можно заливать подходящее. Если не запихуется, то подключись терминалом и послушай пациента. Сразу скажу, что это задача не для начинающих, тренируйся сначала на "кошечках".
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 28/08/2023 22:05 цитата
Клыент потух, что и ожидалось. Заходи исчё BardakadraB. Собственно по нику и так ясно.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 29/08/2023 03:41 цитата
Во-первых, саму кнопку включения изначально проверил? Во-вторых, майн с другого тела и кнопки могут быть перепутаны. В-третьих, при удачном исходе из этой ситуации еще предстоит с драйвером подсветки повозиться, чтобы адаптировать под данную диагональ.
Мазохистов-халявщиков развелось...
Kabzonkill
Сообщение #6 От 22/02/2025 08:14 цитата
iv-9 писал:
Ага и Дятлов показать свой гонор, а не реально помочь ещё Большее 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Другие темы раздела Прошивки
