Samsung ue32eh6037k main Bn41-01894A, дамп nand K9F2G08UOC
  Список форумов » Прошивки
sergeynewgen
Сообщение #1 От 31/07/2021 19:45 цитата
Здравствуйте. Проблема в постоянной перезагрузке, телевизор включается, появляется заставка, потом черный экран. За это время светодиод мигает 5 раз, секунд через10-12 все повторяется. Без main при подаче питания подсветка включается. Прошивку W25Q40BV и дамп nand K9F2G08UOC считал RT809H, может кто помочь проверить и исправить дамп для прошивки программатором RT809H . https://drive.google.com/file/d/1zJilBT2oX8oo1ok70DNuqgzbBX0jZBM2/view?usp=sharing
K9F2G08UOC имеет 4 ББ:
Текущий выбор:K9F2G08U0C@TSOP48, емкость: 2112Mbits, 264Mbytes.
Модель адаптера RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
С контактами все в порядке. Поехали!
TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
ChipID: 0xECDA109544ECDA10
ID микросхемы проверен.
TotalBlockNum: 2048
Обнаружено 4 BAD блоков.
Расположен BAD блок.368, 549, 614, 1061,
  samsung ue32eh6037k W25Q40BV@SOIC8-200_20210727_172434.rar  23.6 КБ  Скачано: 552 раз(а)
sergeynewgen
Сообщение #2 От 02/08/2021 21:42 цитата
Добавлю состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG UE32EH6037K
Шасси (если известно) - нет
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01894A
Блок питания (PSU) - BN44-00551B
LCD матрица - LTJ320HW10-L
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN41-01892A
Блок питания проверен, напряжения 3В, 5В, 13В в норме, пульсации проверены осциллографом, на всякий случай поменял электролиты в БП, ничего не изменилось. Порты USB и HDMI проверены.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 02/08/2021 21:56 цитата
sergeynewgen, сохрани дамп еепром, сотри её и включи с чистой.
sergeynewgen
Сообщение #4 От 04/08/2021 12:31 цитата
Некто Никто, получилось практически то же самое, только сразу пропадает заставка, а подсветка остается включенной до перезагрузки. А раньше подсветка тухла вместе с заставкой. Так что вернул прошивку eeprom обратно.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 04/08/2021 13:36 цитата
от ue40eh6030 ссылка на дамп в ЛС
ДОБАВЛЕНО 04/08/2021 14:45
... добавил и от UE32EH6037
sergeynewgen
Сообщение #6 От 05/08/2021 00:55 цитата
Некто Никто, Спасибо за дампы, именно этот UE32EH6037 по Вашей уже пробовал, дали на другом ресурсе. Все тоже самое, телевизор включается, появляется заставка, потом черный экран. За это время светодиод мигает 5 раз, секунд через10-12 все повторяется. На другом ресурсе давали еще несколько дампов с обходом именно моих бед блоков, ничего не помогло. Пришли к выводу, нужно менять процессор, буду заказывать, потом отпишусь о результате.
sergeynewgen
Сообщение #7 От 07/08/2021 13:43 цитата
Решено. На main заменил IC202, на выходе до замены было 1,4В, после стало 1,5В телевизор запустился и работает, не подумал бы что 0,1В может сыграть такую роль. Некто Никто, спасибо за советы и дампы.
medved75
Сообщение #8 От 09/04/2026 21:28 цитата
классно! Был в ремонте точно такой тв с перезагрузкой без картинки . Замена микросхемы помогла .
Другие темы раздела Прошивки
