Net Rat
| kin369, в оригинальном пульте левый верхний угол клавиатуры, DVD-TV-VCR-DVD recorder-CD! Muting заработал после обновления программы и перезаписи пульта! |
kin369
| ___Net Rat, то есть все вопросы закрыты? |
Net Rat
| kin369, открыт главный вопрос-переключение входов ресивера! |
kin369
Net Rat
kin369, более чем устроили бы, но, к сожалению, никаким вариантом с пульта не переключает(
_2026-04-24_212323921.png 130.86 КБ Скачано: 117 раз(а)
kin369
___Net Rat, а при чём здесь этот пульт, если он от другой системы? Уточняющий вопрос : для переключения входов на пульте должна быть одна кнопка, или отдельные кнопки для каждого входа? Укажи полную модель аппарата. На нём самом есть переключение входов?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2026 23:52
___Net Rat, и ещё вопрос : в пульте из Креатора кроме кнопок входов работают все остальные, или есть ещё нерабочие? |
Net Rat
| kin369, отдельные кнопки желательнее, в прошиве от креатора работает с десяток кнопок, хотя индикация мигает на большинство! |
kin369
| ___Net Rat, нужен список кнопок, какие работают, а какие нет. И какие из нерабочих нужны, кроме входов. И в очередной раз повторяю вопрос : Укажи полную модель аппарата. На нём самом есть переключение входов? |
Net Rat
Полная модель на картинке во вложении, на самом аппарате на фронтпанели есть переключатель - ручка с энкодером под ним!
По работающим кнопкам пульта днём распишу с фото и функционалом каждой кнопки! |
kin369
| ___На картинке в каком именно вложении? Вопрос был про полную модель аппарата, а не пульта. В конце названия нет букв? Переключатель входов на панели работает нормально? |
Net Rat
kin369, Изменить сообщение не даёт( добавлю фото шильдика и расположение и функции кнопок, на которые реагирует ресивер! Проверить полностью работу с переключением Surround не могу-использую в стерео режиме!
| _2026-04-25_004244472.png |
| Описание: |
| Полная марка, шильдик задней панели! | |
| Размер файла: |
955.58 КБ |
| Просмотрено: |
103 раз(а) |
Doc1.pdf 79.04 КБ Скачано: 47 раз(а)
111smith
Net Rat, Если ещё интересует предлагаю проверить альтернативный пульт.
Panasonic SA-XR30.zip 1 КБ Скачано: 45 раз(а)
